GELÖST HP CP1515N wird im Netzwerk nicht am W503V gefunden
Diskutiere HP CP1515N wird im Netzwerk nicht am W503V gefunden im Drucker Forum Forum im Bereich Drucker Forum; Hiya! Folgendes Problem: ich habe verschiedene PCs im Netzwerk, die jetzt auf einen gemeinsamen Drucker zugreifen sollen - einen HP LJ CP1515N...
#1
K
kaller
Hiya!
Folgendes Problem:
Der Drucker ist per LAN-Kabel mit dem Speedport W503V verbunden und bekommt von dem eine IP zugewiesen - wunderbar.
Subnetz und sonstiges (DHCP, Gateway...) auch in Ordnung.
Wenn ich jetzt aber von einem der angechlossenen PCs versuche, den Druckertreiber zu installieren, so wird der Drucker nicht gefunden.
Anpingen geht nicht, per Name oder per IP installieren auch nicht.
Sowohl an den PCs als auch am Drucker habe ich dann mal IPv6 deaktiviert und an den PCs zeitweise die Firewall inaktiv gesetzt.
Das alles will aber nicht helfen.
Auf den PCs läuft Vista.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie ich das behoben bekomme?
Jede Hilfe wird wie immer dankbar angenommen.
Nachtrag: ein MacMini, der sich ebenfalls im Netzwerk befindet, kann problemlos auf den Drucker zugreifen und drucken.
Bis dahin...
kaller
#2
K
kaller
Hiya!
Die Sache hat sich geklärt.
In dem Haushalt gibt es zwei Internetanschlüsse und dazu jeweils einen Router des selben Modells. Diese sind komplett voneinander getrennt, haben aber dieselben Grundeinstellungen.
Nach Verkabelung des Druckers mit dem anderen Router funktioniert die Sache einwandfrei.
Bis dahin...
kaller
P.S.: Die Sache mit den zwei Anschlüssen ist mir erst durch Zufall bekannt geworden, da ich zwei Kartons zu den Routern gefunden habe, woraufhin ich nachgefragt habe, ob es da noch einen gibt. Gezeigt worden war mir nur ein Router.
HP CP1515N wird im Netzwerk nicht am W503V gefunden - Ähnliche Themen
  • Kein Zugriff auf Windows 7 PC aus dem internen Netzwerk nach Updates
    Kein Zugriff auf Windows 7 PC aus dem internen Netzwerk nach Updates: Hallo zusammen, auf meinem Windows 7 PC waren die automatischen Updates eine ganze Weile nicht möglich. Nachdem ich nun das Ganze repariert...
  • Netzwerk einstellungen apps
    Netzwerk einstellungen apps: Daten nutzung einstellen in win 10! was bedeutet die Einstellung immer bei der Frage "beschränken Sie, was Store Apps und Windows- Features im...
  • Bei verfügbaren Netzwerken in der Taskleiste wird mir nur meine Ethernet angezeigt
    Bei verfügbaren Netzwerken in der Taskleiste wird mir nur meine Ethernet angezeigt: Ich würde mein Lan-Kabel gerne für meine Spielkonsole verwenden, wenn ich dies tun will muss ich dann immer alles umstecken, vom PC zur Konsole...
  • privates Netzwerk: auf \\PC konnte nicht zugegriffen werden
    privates Netzwerk: auf \\PC konnte nicht zugegriffen werden: auch ich habe das Problem seit einer Woche. Jahrelang hat alles gut funktioniert. Ich habe alle Foren gelesen und alle Tipps ausprobiert, aber...
  • GELÖST HP CP1515n Farben verschoben
    GELÖST HP CP1515n Farben verschoben: Hallo zusammen ! Da bei mir das oben genannte Problem aus heiterem Himmel aufgetreten ist und ich Stunden für die Lösung verbraucht hatte, möchte...
