HP 3520 druckt hoch statt quer
Diskutiere HP 3520 druckt hoch statt quer im Drucker Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Vielleicht kann jemand helfen: Obwohl korrekt eingestellt, druckt mein HP 3520 seit heute nur Hochdruck, obwohl ich Querdruck (Duplex) eingestellt...
Pomm
Vielleicht kann jemand helfen: Obwohl korrekt eingestellt, druckt mein HP 3520 seit heute nur Hochdruck, obwohl ich Querdruck (Duplex) eingestellt hatte. Ging bisher fehlerfrei. - Habe den Drucker schon zweimal sauber de- und neuinstalliert, aber der Fehler bleibt.
Danke im voraus für hilfreiche Tipps! :blush
jhkil9
jhkil9
58
BW
Mal Hochdruck eingestellt, was passiert?
Mal am Drucker selbst geschaut was eingestellt ist?
Mal einen anderen Pc getestet?
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Ist das im Drucker(bzw. Treiber) eingestellt, oder im Dokument bzw. passiert das bei allen Dokumenten, oder nur bei einem bestimmten?
Pomm
Passiert bei allen Dokumenten. Und wenn Hochdruck eingestellt ist, kommt auch Hochdruck. Am Drucker selbst ist alles korrekt eingestellt.
L
Limbo
Wie ist denn die "Format"-Einstellung im Textprogramm und Was mach der Drucker bei anderen Programmen? (Grafik- oder PDF)
Pomm
Die Format-Einstellung in Word ist jeweils korrekt eingestellt. Bei anderen Programmen derselbe Fehler.
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Was passiert, wenn du sowohl im Dokument als auch im Druckertreiber Querformat einstellst?
Beispiel:
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Hmm. Das ist echt blöd. Kann man vielleicht einen Firmware-Update machen?
L
Limbo
Letzter Versuch: Deinstalliere den Drucker nochmal und installiere die Originaltreiber von der CD. Es kann sein, dass ein fehlerhafter Treiber aus dem Web geladen wird. Am Besten trennst Du dabei den PC vom Web.
teetrinken
teetrinken
Ein Live-Linux booten, Drucker installieren und damit mal testen. Damit kannst evt. ausschließen dass es am Drucker selbst liegt.
Pomm
Danke erst einmal für die vielen Tipps!
Werde dann den Drucker über die CD neu installieren - und hoffen...
Pomm
Bin noch nicht dazu gekommen - aber am Montag geht's los :blush
Pomm
So, ich habe den Drucker über die CD mit dem Treiber installieren - wollen. Geht leider nicht. Der Treiber hat 32bit, mein Windows 10 64bit. Auch der Kompatibilitätsmodus hat leider nicht geholfen.
Warum mein Drucker praktisch von einem Tag auf den anderen nicht mehr quer drucken mag - ich weiß es nun wirklich nicht mehr. :abschied
Skyhigh
Skyhigh
29
Lahr
32Bit sollte aber auf 64 bis ausführbar sein.
Probleme gibt's nur andersrum.
Kam da ne bestimmte Fehlermeldung?
Pomm
Sinngemäß, dass der Treiber mit meinem Windows 10 nicht kompatibel ist (32Bit)
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
mal die Treiber benutzen von der Herstellerseite HP , dort sind Treiber , Firmware etc.
auch in 32/64 bit vorhanden . evtl. hat ja ein älterer Treiber probleme mit einem Windows-update
bekommen. ( Printserver Windows 10 ) oder mal auf PCL 6 testen ?
Pomm
Treiber und Firmware von der Herstellerseite heruntergeladen (nicht nur einmal) - das Problem bleibt...
Hatte es noch einmal mit der Original-CD versucht - jetzt kommt nur noch eine kurze Meldung, die ich als Screen anhänge.
HP 3520 druckt hoch statt quer - Ähnliche Themen
Der Dau V 2.10: 1994 (Duemmster Anzunehmender User) Also der Cousin eines Freundes arbeitet wirklich in der Serviceabteilung bei Nixdorf...
Sechs Festplatten-Imager im Test: Karsten Violka Sicherheits-Klone Sechs Festplatten-Imager für die Systemsicherung Indem Sie ein Abbild Ihrer Systempartition anfertigen und es...
Wie man/frau ein (Batch-)Programm schreibt: Hi Die Systemfunktionen des Kommandointerpreters sind hilfreich und nuetzlich fuer alle moeglichen Aufgaben, aber leider schlecht bis gar nicht...
Wassergekühlte Netzteile || Leises Netzteil: Vor garnicht allzulanger Zeit hatten wir ein Topic Namens: Lüfterlose || Leise Netzteile. Dieser Topic war schon recht interessant, wenn man Wert...
