GELÖST hosts - Datei editieren
Diskutiere hosts - Datei editieren im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo, ich möchte die hosts - Datei unter \system32\driver\etc\ anpassen. Ich bin angemeldet als admin. Der Accout admin hat Administratorrechte...
N
nixdorf77
ich möchte die hosts - Datei unter \system32\driver\etc\ anpassen. Ich bin angemeldet als admin. Der Accout admin hat Administratorrechte. Weitere Benuteraccounts gibt es nicht.
Wenn ich den Editor als admin öffne, und dann die hosts-Datei anpasse und speichern will kommt:
Die Datei kann nicht erstellt werden. Stellen Sie sicher das der Dateiname und der Pfad richig sind.
Was muß ich da noch machen, damit ich die Datei editieren kann?
Gruß Nixdorf
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Melde dich mal mit dem Benutzerprofil "Administrator" an.
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Es gibt Sicherheitssoftware die das Ändern der Hosts-Datei sperren kann, beispielsweise Zonealarm kann das. Also evtl. läuft da irgendwas das hier eingreift, schließlich gibt es auch Schadsoftware die per Hosts-Datei z.B. Banking-Seiten auf andere Adressen umleitet.
Herr Usedom
Herr Usedom
WinBoard
64
Oldenburg (Oldb.)
Die Host-Datei ist schreibgeschützt.
Schreibschutz aufheben und speichern
Anschließend wieder schreibschützen.
carlton681ao
Bayern
Mache mal einen Rechtsklick auf die Datei, wähle Eigenschaften.
Sehr wahrscheinlich ist die Datei schreibgeschützt.
Schreibschutz entfernen, Datei bearbeiten, speichern und danach den Schreibschutz wieder aktivieren.
Upps, knapp zu spät.
N
nixdorf77
ok, danke an alle, damit komme ich weiter...
Paulchen
Paulchen
DL-Team / MOD
Wenn du an der Datei des öfteren etwas anpassen musst, kann dieser Editor ganz nützlich sein.
hosts - Datei editieren - Ähnliche Themen
  • Blockieren von Internetseiten über hosts-Datei funktioniert nicht
    Blockieren von Internetseiten über hosts-Datei funktioniert nicht: Hallo, ich möchte bestimmte Internetseiten sperren. Habe die host-Datei als Admin bearbeitet. Der Eintrag sieht so aus: 127.0.0.1...
  • die Datei HOST wird durch den Defender überschrieben ...
    die Datei HOST wird durch den Defender überschrieben ...: Hi, ich verändere die Datei host (windows/system32/drivers/etc), um auf einem wamp subdomains zu simulieren. Jedoch denkt der Defender, dass ich...
  • MscOneDrive.vbs - Fehlende Datei - Windows Script Host
    MscOneDrive.vbs - Fehlende Datei - Windows Script Host: Also ich versuche mal hier mein Glück, Ich habe meinen PC zurück gesetzt und dabei meine Persönlichen Daten behalten. Doch nach dem zurücksetzen...
  • Fehlermeldung: Design speichern / Design Datei nicht gefunden - Host Process for Setting Synchroniza
    Fehlermeldung: Design speichern / Design Datei nicht gefunden - Host Process for Setting Synchroniza: Hallo, habe von Windows 10 aus dem Nichts eine Meldung bekommen: "Eine der Dateien in diesem Design wurde nicht gefunden. Möchten Sie das...
    hosts datei schreibschutz aufheben
    host datei bearbeiten win7
    lineageos 15.1 /syste/etc/hosts schreibschutz entfernen
    windows 10 drivers etc hosts schreibschutz
    , host datei editieren, hosts datei windows 10 64 bit, hosts schreibschutz aufheben, windows 10 host datei bearbeiten, c:Windowssystem32driversetc schreibschutz Windows 10, c:Windowssystem32driversetc schreibschutz, system32 hosts datei schreibschutz entfernen, windows10 hosts schutz aufheben, hosts datei schreibgeschützt
