home edition
Diskutiere home edition im WinXP - Netzwerk Forum im Bereich Windows XP Forum; hallo wir haben ein netzerk mit 18 rechnern der server ist xp professional die anderen home edition kann es sein daß nur 12 home editionen...
woisau
47
hallo
kann es sein daß nur 12 home editionen unterstützt werden
danke
woisau
47
weil es mir gerade passiert!!!!!
habe 3 rechner die keinen fehler anzeigt aber nicht im netz ist
auf was soll ich den noch achten???
danke
woisau
47
lan 100mbit über switch
alle mit ip adresse
alle rechner bis auf 2 sind nicht im netz zu finden habe aber alles genau wie bei den anderen installiert
keine fehlermeldungen das ist es ja
alles in ordnung lan verbindung ist aktiv aber troztdem schikt er keine pakete
das kabel ist auch nicht schuld
WalterB
WalterB
Internet die Zukunft
Aargau
Theoretisch sollten bis 256 PC mit WINXP Netzwerkfähig sein, besteht die Möglichkeit einen nicht funktionierenten Rechner an Stelle eines Funktionierenten zu klemmen.
Walter
:blush
woisau
47
wie meinst du das
das kabel hab ich schon mal umgesteckt das hilft nichts
Gnoovy
Gnoovy
39
wie siehts mit den netzwerkkarten aus?
mach erstmal nen ping auf die loopback (127.0.0.1)
dann weißt du schonmal, ob der netzwerkverkehr an sich klappt, dann ping auf die eigene ip, danach ping auf server; andere rechner. alternativ mal die netzwerkkarten tauschen. (davor natürlich die andere sauber deinstallieren). alternativ mal im gerätemanager schauen, welche übertragungsrate, kabelart er eingestellt hat, am besten auf auto stellen und und und... falls das alles nichts geholfen hat, poste nochmals
gnoovy
woisau
47
Also:
Hab die Ip manuell vergeben! 192.168.100.1 bis 18
Freigabe aktiviert, wenn ich jedoch in die Netzwerkumgebung schaue,
sehe ich alle, ausser ip 192.168.100.3 und 10?!? Keine Ahnung, denn alle
sind gleich konfiguriert!
Bahnhof!!!!!
woisau
47
netzwerkpfad wurde nicht gefunden
sonst kommt nichts
woisau
47
tcp/ip ist richtig konfiguriert und der switch is auch ok, also Netzwerkkarte?!?
home edition
home edition - Ähnliche Themen
Externe WLAN Adapter 802.11n WLAN installieren unter Windows XP.: Externe WLAN Adapter 802.11n WLAN installieren unter Windows XP. Diese Externe WLAN Adapter geht unter Ubuntu 18.04, habe ich getestet...
Laptop aufrüstbar auf Win 11? (win 10 64bit): Hallo, ich verwende einen Laptop auf dem die Windows 10 Home Edition läuft. Ich habe gerade einen Test gemacht ob der Laptop Windows 11...
Windows XP Neu aber kein Internet: Hallo ich habe mir auf einen alten PC Windows XP Home SP3 Installiert. Alles kein Problem,Treiber mit Driver Buster installiert (über Internet)...
Windows 10 Enterprise hat sich installiert?: Hallo, heute morgen musste ich feststellen, dass sich meine Windows Edition von "Windows 10 home" auf "Windows 10 Enterprise" geändert hat, ohne...
auf Rechner Home Edition defekt - neu Pro Edition install, keine Aktivierung möglich: Auf diesem Rechner war W10Home installiert. Leider ist der hinter aufgeklebte Kay nicht mehr lesbar. Die Home Edition lief nicht mehr (warum auch...
