holladidadö
BANNED
- Dabei seit
- 19.04.2015
- Beiträge
- 491
Sorry, jetzt hast du dich komplett disqualifiziert.
Wenn du schon als Troll auftreten willst, musst du dich schon vorher ein bisschen informieren, sonst blamierst du dich nur.
Aber weil es mit dir so viel Spaß macht, will ich dir gerne ein wenig auf die Sprünge helfen.
Windows Passport
Das Feature heißt Passport, nicht Passwort!
Bisher wurde das Passwort bei der Anmeldung als Hash Wert über das Netz übertragen und konnte theoretisch abgefangen werden.
Bei der Passport Funktion wird das Passwort nun nicht mehr als Hash Wert übertragen, sondern Zertifikat basiert als asynchones Schlüsselpärchen. Ok also mit Schlüsselpärchen machen Sie es jetzt.....gut das ist neu. Aber das funktionert nur solange bis das auch irgendjemand geknackt hat
Dieses Feature gab es bei XP oder Windows 7 definitv noch nicht. Aber dein Vergleich mit der Axt ist schon recht gut, genauso veraltet und unsicher war die Anmeldung unter XP nämlich. Ansonsten zeigt dein Einwand mit der Axt nur, dass du nicht weißt, wovon du sprichst.
Windows Helo
Unter dem Begriff Helo werden alle Biometrischen Anmeldeverfahren zusammengefasst, nicht irgendwelche Softwareverträge zwischen Microsoft und HP, wie du es vermutest.
So ist es z.B. möglich sich per Gesichtserkennung anzumelden. Und nein, da steckt nicht ein simpler Bildvergleich dahinter wie das bei anderen funktionieren mag, sondern ein hochkomplexes Verfahren, welches selbst Zwillinge, 3D Ausdrucke oder ähnliches erkennt. Dafür ist eine spezielle 3D Infrarot Kamera notwendig.
Gut. Also kauf ich mir jetzt eine 3D Infrarotkamera um mich an meinem PC anzumelden
Device Guard
Keine Ahnung was du da bei HP gefunden hast, aber da dir offenbar der technische Hintergrund fehlt, hast du hier vermutlich etwas verwechselt. Dieses Feature ist so tief im Betriebssystem eingebunden, dass es definitiv nicht bei HP heruntergeladen werden kann.
Bei HP gibt es diverse Sicherheitstools. Nur scheinen die jetz bei MS direkt onboard zu sein.
Beim Device Guard kann man ganz grob von einem Whitelisting von Application sprechen. Es können nur noch vorher definierte Anwendungen ausgeführt werden. Keine anderen ausführbaren Dateien. Gewährleistet wird dies durch den Vergleich des Zertifikats, wenn es sich um eine digital signierte Anwendung handelt, oder über den Hash Wert, die Dateiversion und im simpelsten und unsichersten Fall den Dateinamen.
Wenn der Device Guard zum Einsatz kommt, kann man auf einen Virenscanner komplett verzichten, da ausschließlich vertrauenswürdige Anwendungen gestartet werden können. Endlich, diese Virenprogramme sind mttlerweile so groß geworden, daß man dafür schon einen eigenen Rechner für benötigt...
Credential Guard
Nett, dass du hierzu irgend einen Link zu einem HP Notebook gepostet hast. Keine Ahnung was du damit zum Ausdruck bringen willst. Schau mal: http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/public/readIndex?sp4ts.oid=4095874&swLangOid=18&swEnvOid=4053. Da gibt es diverse Sicherheitstools
Beim Credential Guard werden verschiedene Betriebssystem Komponenten in einem virtuellen Container abgeschottet, was den Zugriff von Malware auf das System erschweren soll. Das gibt es von Acronis auch. Zum ausprobieren von neuer Software oder virtuellen Maschinen etc.....Warum sind diese Tools wohl eingebaut worden.....drittsoftware nicht mehr gewünscht. Nur noch eigene. Macht ja auch Sinn. Dann werden viele Fehlerquellen ausgeschlossen. Aber dann fehlt die Vielfalt die Entwicklung neuer Dinge.....da bahnt sich schon wieder das nächst Kartellverfahren an.
Ansonsten wünsche ich dir weiter viel Spaß hier auf dem WinBoard....
Fazit: MS hat mit diesen Tools, die jetzt im BS integriert sind etwas für die Sicherheit getan. Damit nicht so viel Schadsoftware installiert wird. Das war/ist bei W7 zu merken. Aber die Webanwendungen werden immer komplexer und auch normale Webseiten sind mittlerweile keine reinen HTML Seiten sondern dahinter stecken viele Onlineanwendungen mit denen MS bei der Entwicklung bzw. ausrollen von W7 mit Sicherheit nicht gerechnet hat.....ist doch prima....und zusammen mit der vereinfachten Grafikdarstellung wird das BS insgesamt flotter. Macht auch Sinn. Mal sehen was noch so kommt in den nächsten Jahren. Da kommt bestimmt noch Vieles Neues über das mehr oder weniger heftig diskutiert wird....
