hilfe
Diskutiere hilfe im Windows 2000 Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Hallo zusammen also folgendes ist passiert ich wollte win xp neu installieren als die setupdateien geladen waren ging der rechner aus. beim...
Hope__
Hallo zusammen
beim neustart brachte er 4mal einen kurzen pipton dann folgende+
meldung:
Bios Romcheck error
awdflash.exe nicht gefunden
nichts geht mehr ich komme nicht ins bios und er nimmt auch keine startdiskette.
leider hab ich zum mainbord keine cd oder diskette aber ich gebe mal alle daten die ich zu meinem rechner gefunden habe
Ich habe einen AMD Athlon/1100 mit 256 Kbyte L2-Cache, Win XP
BIOS Datum: 01/02/01
Award BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Award ID-String: 01/02/2001-8363-686A-JA6LMC0CC-00
Chipset: 8363
Systemmodell VT8363
BIOS-Version/-Datum Award Software International, Inc. 6.00 PG, 02.01.2001
SMBIOS-Version 2.3
Mainboard Chaintech 7AJA0
Chipsatz VIA KT133
auf dem Board steht
VIA VT82C686A
0039CG Taiwan
13CON5900
und auf dem Bioschip steht
AWARD 1998
PCI PNP 686
267062937
7AJA0-F10AA
CT F9B23-1 V4.0
09/19/2000 4807
Prozessor Athlon/1100 mit 256 Kbyte L2-Cache
Grafikkarte Rage Fury Pro 4x, 32 MB SDRAM, Chiptakt: 120 MHz, Speichertakt: 120 MHz
Chipsatz VIA KT133
mehr infos habe ich leider nicht
wer kann mir helfen und sagen was ich tun muss damit mein PC wieder läuft und vor allem was habe ich falsch gemacht?
für rasche hilfe bin ich sehr dankbar
gruß
Hope
:eh
~-Daedalus-~
hast du vorher irgend ein bios-update oder so was gemacht? die datei die der pc sucht klingt irgendwie verdächtig nach nem Flash-Tool oder so was....
hope_les
nein habe nur festplatte quickformat gemacht und fdisk/mbr
ansonsten nichts stürtze einfach dabei ab und seitdem geht nichts mehr er piepst 4 mal hintereinander und dann kommt die meldung mit der awdflash.exe. :cheesy
gruß
hope
Dead-Eye Flint
Das hört sich schwer nach einem Fehler im Bios-Baustein an. Im Netz habe ich die folgende Fehlermeldung gefunden:
BIOS ROM Checksum Error - System halted:.
Die Prüfsumme des BIOS-Codes im BIOS-Chip stimmt nicht. Sie müssen das BIOS austauschen oder neu schreiben
Versuch mal, nach dem Starten ins Bios zu kommen, sollte das auch nicht klappen, liegt es defintiv am Bios. Ob ein Flashen hilft, kann ich aber auch nicht sagen. :nixweis
coolboard
Wahrscheinlich weißt Du's schon, aber Dein BIOS ist tot.
awdflash.exe plus die passende *.bin Datei und Du kannst Dein BIOS up/downgraden.
Wenn beim Systemstart dannach gefragt wird, dann hast Du wohl noch Glück gehabt.
Die passenden Dateien bei Award bzw. beim Boardhersteller runterladen auf 'ne Diskette packen, booten und BIOS flashen.
Viel Glück!
gast_~-Daedalus-~
wieso haste eigentlich mit dem parameter "MBR" formatiert? das musst du nicht, eigentlich eher in notfällen, wenn sich vielleicht ein virus im master boot record eingenistet hat oder so.....
Flo
Flo
40
er hat ja nicht mit /mbr formatiert......
er hat lediglich den MBR gelöscht bzw. neu geschrieben, was allerdings kein Problem ist, warum sollte man oder darf man des denn net tun ?
Naja... das hat aber sicherlich mit diesem Fehler den er hat nichts zu tun. Also wenn du glück hast und du kannst dein BIOS flashen dann sollte sich dein Problem auch in Luft aufgelöst haben...
BBMV
Viel Glück!
BIOS Notfalldiskette nach den Award Angaben bauen, reinstecken und booten. Dann sollte es wieder klappen
rajsio
Castrop-Rauxel
hi
ich hatte auch so in problem (zwar nicht so passiert aber bios war wech)
du kannst folgendes machen (sehr gefährlich aber es geht, bei mir hats geklapt)
einen anderen pc mit dem selben bios-stein, bios update auf diskette vorbereiten (natürlich für deinen bios)
pc aufmachen (so dass du frei zu bios kommst)
booten von diskette
während der pc läuft den bios-stein raus und den defekten rein
SEHR SEHR WICHTIG
MERKE DIR (oder zeichene auf) WIE DIE STEINE DRIN WAREN DAMIT DU DEN oder DIE NICHT wieder FALSCH RUM EINSETZT (dann wird nähmlich der stein nur noch heis und das was, kannst aber board dabei nicht beschädigen, nur bios stein ist puti -auch schon passiert - :( )
wenn stein drine ist dann biosupdate machen
stein raus und die beiden wieder in die richtigen board einsetzen
FERTIG :rock
hilfe
hilfe - Ähnliche Themen
XP-Rechner wieder belebt... aber Videos ruckeln: Hi, Leutz! Hab mal wieder meinen alten XP-Rechner aktiviert, da meim Schlepptop dauernd ausgeht... Überhitzung. Darum geht's hier aber nicht...
GELÖST Prozessor AMD Athlon tm für höherwertigern Tauschen: Hallo liebe WinBoard Community, habe den Wunsch, meinen Prozessor(Daten siehe unten) gegen einen neueren, schnelleren AMD, evtl. x2 zu tauschen...
Asus A8N5X Bios update unter Windwos 7: Hallo. Ich habe mich in letzter Zeit vergebens auf die suche nach einen neuen Aktuellerem Bios Update für mein Asus A8N5X gemacht. Ich Weiß das...
Was ist dieser PC noch Wert...: Hallo alle zusammen !! Mal wieder so eine Frage zu dem Verkaufswert eines PC´s :blush Möchte diesen gerne verkaufen um mir einen Laptop zu holen...
GELÖST Kein Sound / fehlender Treiber ?: Hallo zusammen, ich weiß leider nicht warum, aber der Sound am Computer funktioniert nicht. Im Geräte Manager stehen vor Audiocontroller für...
