GELÖST Hilfe Festplatte Auf Z: kann nicht zugegriffen werden Zugriff verweigert
Diskutiere Hilfe Festplatte Auf Z: kann nicht zugegriffen werden Zugriff verweigert im Win 10 - Hardware Forum im Bereich Windows 10 Forum; Hi leute Ich brauch eure hilfe🙄meine externe Festplatte geht nicht wenn ich sie anstecken tu Ich bekomme sofort die Meldung siehe bild HĂ€tte schon...
gerdl
BeitrÀge
345
47
Hi leute
HÀtte schon versucht in der computerverwaltung den laufwerksbuchstaben zu Ànderneider ohne erfolg kommt wieder die selbe meldung
Hab sie auch an einen anderen PC und Laptop gesteckt auch da das gleiche...... WISST ihr ob Mann das problem lösen kann😒
HĂ€tte die Festplatte nie oft benutzt, die war nur fĂŒr foto đŸ‘Ș gedacht nun hĂ€tte ich was benötigt und sie geht nicht mehr
Mir wĂŒrde ja schon reichen wenn ich die Platte Zugriff hĂ€tte, dann könnte ich alles kopieren und auf eine andere schieben,
Vieleicht könnt ihr helfen
Danke
AnhÀnge
BeitrÀge
36.084
54
ThĂŒringen
Klingt nicht gut;vor allem wenn die Platte sich an anderen PCŽs auch so verhÀlt....
gerdl
BeitrÀge
345
47
Ohh mann da sind soviel private sachen drauf
gerdl
BeitrÀge
345
47
Mein leider nicht gemacht da sire sehr selten benutzt wurde...
Sie taucht am Arbeitsplatz ja auf nur zufriff nicht möglich
karmu
BeitrÀge
1.458
Schon mal versucht, mit einem Live-Linux an die Daten zu kommen?
gerdl
BeitrÀge
345
47
Ohh da kenn ich mich nicht aus bin nur laie
lajoe
BeitrÀge
1.135
54
LL
Halte die Platte in der Hand (oder ans Ohr) wĂ€hrend du sie einsteckst, dann spĂŒrst du ob sie auch anlĂ€uft oder nur der Lesearm hin und her klackert.
gerdl
BeitrÀge
345
47
Hi
also klackert nicht zu hören laĂŒft genau so weg wie meine andere platte
cardisch
BeitrÀge
686
Stammt die HDD denn von einem Windows? Funktioniert sind sie auch DORT nicht?
Könnte ein Schadsoftwarebefall ursÀchlich sien (wobei ich das nicht wirklich vermute)
Ich wĂŒrde dir aber auch empfehlen, dass du dich mit einem Life-Linux vertraut machst.
Dort wĂŒrde ich zunĂ€chst einen Clone der HDD erstellen (falls diese defekt ist, dann quĂ€lst du die HDD nur noch ein mal), mit dem Clone unter diesem Linux auf Datenrettung gehst.
Carsten
falti
BeitrÀge
115
60
Neuenhagen
Hallo gerdl,
Ich gehe davon aus, das Du die Festplatte per USB anschließt.
Versuche doch mal bitte, die Platte mit einem USB-Hub mit eigener Stromversorgung anzuschließen.
Manchmal reicht bei ext. Festplatten die Stromversorgung des USB-Anschlusses nicht ganz aus.
Viele GrĂŒĂŸe
Olaf
AndreasBloechl
BeitrÀge
6.822
FCNiederbayern
Kabel so kurz wie möglich, nur wenn es ein Stromproblem wĂ€re wĂŒrde sie klackern und immer mal aussetzen. Was steht im Ereignissprotokoll, tauchen da Disk Fehler auf?
gerdl
BeitrÀge
345
47
Servus aus Niederbayern đŸ˜‚đŸ˜‚đŸ»
Ok zurĂŒck zum Thema
Kanst mir sagen wo ich da nachsehen muss, bin nur laie
BeitrÀge
36.084
54
ThĂŒringen
Ich denke da brauchste nicht nachschauen weil die Platte verhÀlt sich an anderen PCŽs genauso heisst sie hat ein Problem.Entweder ein Live Linux benutzen oder Testdisk (was aber nicht trivial ist)vllt hilft das...
jhkil9
BeitrÀge
1.942
57
BW
Was fĂŒr eine Festplatte ist es denn?
Kannst du sie aus dem GehĂ€use rausbauen und direkt am Pc auf dem Board anschließen?
Kann sein das der Controller des GehÀuses defekt ist oder aber die Platte selbst.
gerdl
BeitrÀge
345
47
Jo muss ich zwar aufbrechen wÀre noch nee idee
Es ist eine seagate
Ach ja ist das schwer mit Linux live CD ist das đŸ‡©đŸ‡Ș đŸ‡©đŸ‡Ș und gibt's dafĂŒr ne Anleitung wie ich vorgehen muss
Mir wĂŒrde eine Sicherung schon reichen
BeitrÀge
36.084
54
ThĂŒringen
Es geht beim Linux erstmal nur darum zu schauen ob vllt Linux auf die Daten zugreifen kann.Du könntest unetbootin benutzen;damit einen Stick (zur Not CD) bootfÀhig machen,den Rechner davon starten und schauen ob die Daten der Platte sichtbar sind.Aber hole die Platte erstmal aus dem GehÀuse und teste ob das GehÀuse vllt nur defekt ist...
jhkil9
BeitrÀge
1.942
57
BW
Wenn du den genauen Typ nennst, kann man mal nachschauen, wie man das GehÀuse öffnen kann. Weil beim aufbrechen kann die Platte auch Schaden nehmen.
JollyRoger2408
BeitrÀge
11.871
61
Klosterneuburg/Österreich
@gerdl
hier gibt es eine schöne Anleitung, wie du die einen Linux (Ubuntu) USB Boot Stick erstellst: Create a bootable USB stick on Windows | Ubuntu
Von diesem Stick bootest du dann deinen Rechner (du musst im BIOS Boot MenĂŒ die Startreihenfolge anpassen) und schaust, ob du mit Ubuntu Zugriff auf deine HDD hast. Ubuntu lĂ€uft in diesem Fall direkt vom USB Stick und es wird nichts an deiner Windows Installation verĂ€ndert.
Wie schon weiter ober erwĂ€hnt, wĂ€re es möglich, dass der Controller des HDD GehĂ€uses defekt ist. Nimm die HDD aus dem GehĂ€use und schließe sie direkt am Rechner an. Das wĂŒrde ich noch vor Ubuntu versuchen. Ich denke nicht, dass du dazu das externe GehĂ€use der HDD zerstören musst. Üblicher Weise kann man die Dinger öffnen, ist nur manchmal etwas tricky. Schau mal, ob es da nicht ein YT Video dazu gibt.
Hilfe Festplatte Auf Z: kann nicht zugegriffen werden Zugriff verweigert - Ähnliche Themen
Microsoft Store/Flight Simulator 2020 , Fehlermeldung: Die Syntax....: Guten Tag, ich konnte den Launcher (900)MB runterladen. Der Store hat ohne Probleme erkannt, das fĂŒr die ca 110GB genĂŒgend Platz vorhanden sind...
WD My Book Live kein Zugriff: Hallo Seit heute habe ich keinen Zugriff mehr auf meine WD My Book Live Festplatte, weil ich keine Netzwerkadministrator Rechte habe. Diese...
Zugriff auf externe Festplatte wird verweigert: Hallo zusammen, hat jemand eine Lösung zu folgendem Problem? Ich habe eine Festplatte von Toshiba. Diese konnte ich bisher immer ĂŒber den PC...
Windows 10 saubere Neu-Installation von DVD - Frage zum Ablauf bis zum ersten Setup-Fenster: Moin allerseits! Vor gut zwei Wochen habe ich hier...
Zugriff verweigert auf externe Festplatte ĂŒber USB-C Hub: Ich habe einen neuen Laptop (HP Elitebook x360 1020 G2) und wollte ĂŒber ein USB-C Hub(USB C HUB UGREEN 9 in 1) verschiedene Externe Festplatten...
https://www.winboard.org/
