GELÖST hiberfil.sys anderes Laufwerk zuweisen?
Diskutiere hiberfil.sys anderes Laufwerk zuweisen? im Win7 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 7 Forum; Nutze Win 7 /64! Vorbemerkung: Laufwerk C: basiert auf pfeilschneller REVO-SSD und ist daher mit 120GB etwas mager ausgestattet! :D Frage...
fitzliputzlii
Nutze Win 7 /64!
Frage: Möchte, um auf LW C: Speicherplatz zu sparen, der Systemdatei (Ruhezustand) hiberfil.sys ein anderes Laufwerk zuweisen! Habe auf C: schon mächtig aufgeräumt (pagefile.sys // Wiederherstellungspunkte und ähnliches...), aber die knapp 10 GB der hiberfil.sys würden für neue Programme weiterhelfen. Möchte neue Programme ungern auf andere LW verlegen...
Geht das überhaupt? Kann man das Windows-System von sowas überzeugen? Wenn ja, wie wäre die sichere und dauerhafte Lösung für die Verlegung der hiberfil.sys auf ein anderes Laufwerk?:danke Suche mir schon einen Wolf :sing
Die kann man meines Wissens nach nicht verschieben.
Da der Systemstart mit der SSD aber doch recht fix ist, könntest du den Ruhezustand ja deaktivieren - dann wäre die Datei auch weg.
Luke
Lower Saxony / Germany
Nicht böse sein.
120 GB SSD und zu klein ? LÖÖÖÖÖL
Bild 1 = Win7 64 mit Auslagerungsdatei.
Bild 2 = da wirds eingestellt.
54
Hier läuft Win7 auf einer 40 GB SSD problemlos.Ruhezustand aus,Pagefile verlegt.Ansonsten keine aufwändigen Sachen installiert und die eine oder andere portable Anwendung in Betrieb.20 GB sind ca noch frei....
fitzliputzlii
nicht ganz so...
Das habe ich befürchtet...
Ruhezustand deaktivieren hatte ich schon mal ausprobiert...!
Definitiv: Mit der hiberfil.sys-Datei sind die Daten auf Knopfdruck da!
Ich arbeite über den Tag (und oft die Nacht verteilt :D) immer mal wieder gewisse Zeiten und möchte den Rechner (ziemlich vollgepackt mit mehreren Raids und HDDs) nicht jeweils runter und wieder hochfahren ... und habe ohne Ruhezustand (also ohne die hiberfil.sys) (quasi nur Energie-Sparen) oft Probleme mit Windows 7 beim "erwachen" (unverständliche Abbrüche, USB-Strom weg und ähnliches bis zu BlueScreen) und komischer Weise mit dieser hiberfil.sys-Datei eben keine mehr. :cheesy Windows eben :nachdenklich
fitzliputzlii
Der TE hat diese Datei auch nicht.
Da er aber noch einiges an Software installiert hat, kann es durchaus knapp werden.
Grazie, Danke, danke an alle Supporter ... Ihr seid ja flott hier :up
Ja, bei mir läuft viel Software (ist kein Standard-Bedarfs-Rechner) und ne neue größere REVO wollte ich mir ersparen!
OK, da sich die hiberfil.sys nicht verschieben lässt, hat sich meine Anfrage erledigt!
HaraldL
Niederbayern
Für "Normal-Sterbliche" geht es tatsächlich (noch?) nicht. Acer kann das irgendwie, die haben auf dem neuen Ultrabook eine separate SSD nur für den Ruhezustand laut Heise weiß man aber derzeit noch nicht wie die das geschafft haben. Evtl. kommen da noch Informationen nach wie das geht, ist ja eine ganz neue Information und daß es grundsätzlich möglich ist beweist das ja.
fitzliputzlii
OK, danke, werde das Thema im Auge behalten! :up
Jackie78
42
Naja, aber richtig zufriedenstellend ist das ja nicht gerade, also entweder abschalten, oder damit leben? Friss oder stirb? Finde ich für ein System, das immerhin Geld kostet, schon schwach.
Hat sich Microsoft mal dazu geäußert, warum das nicht geht, oder sind die nur zu faul, das zu implementieren? :mad
fitzliputzlii
Enable or Disable Hibernate in Windows 7
Ich habe mich zum Abschalten (löschen) entschieden. Lass die Kiste halt laufen!:sneaky Hier und hier gibt es weitere Infos zum win 7 Power-Management!
mody
Heilbronn
Ich habe schon paar mal hiberfil.sys offline kopiert (D) und nach dem Neustart war die Datei immer weg :D Selbst umbenennen brachte teil erfolg und später kam dann Bluescreens.
Windows mag es nicht mal wenn man sie heimlich kopiert :confused
Ich habe zwar irgendwann geschafft die Datei auf externe zu kopieren und versuchte Wiederherzustellen aber wenn auf der C irgendetwas anders ist, startet der PC von hiberfil definitiv nicht mehr.
mody
Heilbronn
Verschieben vielleicht nicht aber wenn ausreicht, verkleinern kann man sie.
Code:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Power
und
DWord:
HiberFileSizePercent
Standard ist 75 (75%) Doppelklicken und Wert (Dezimal) mit 50 (hälfte von tatsächlichen Rams) oder weniger versuchen.Vorher rechts klick auf "Power" und exportieren (Backup) nicht vergessen falls das nicht klappt.
Kommt halt drauf an wie viel von denen Rams in dem Moment benutzt wird.1GB reicht bei mir locker, bei jemand anderen könnte das zu wenig sein, einfach mal testen.
Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, pauschal irgendeine Wert für alle wäre unmöglich aber wenn man z.B. 8 oder 16GB Ram eingebaut hat, dann kann ich mir gut vorstellen das man davon profitieren wird.
hiberfil.sys anderes Laufwerk zuweisen? - Ähnliche Themen
WIKI - Windows 8 Befehle für die Eingabeaufforderung: Daniel Erler: Die Seite wurde neu angelegt == Um bei Windows 8 die meisten Einstellungen vorzunehmen, reicht in der Regel die grafische...
Ratgeber: Windows Inspektion: Wer bei seinem Auto nicht regelmäßig das Öl kontrolliert, bekommt bald Probleme mit dem Motor. Beim PC ist das ähnlich: Auch er benötigt ab und zu...
Ratgeber: Geheime Hardware-Tricks: Oft können Grafikkarten, Kameras & Co. mehr, als der Hersteller zulässt. Mit unseren Tipps und Tools schalten Sie geheime Optionen frei oder...
Sechs Festplatten-Imager im Test: Karsten Violka Sicherheits-Klone Sechs Festplatten-Imager für die Systemsicherung Indem Sie ein Abbild Ihrer Systempartition anfertigen und es...
hiberfil.sys verschieben
hiberfile.sys verschieben
hiberfile auf anderes laufwerk
Windows 10 hiberfil.sys verschieben
, hiberfil.sys auf anderes laufwerk, hibefile.sys verlagern, hiberfil verschieben, hiberfil.sys speicherort, Speicherort hiberfil.sys, win 7 hiberfil.sys verschieben, windows 7 hiberfil.sys verschieben, win 10 hiberfil Speicherort wählen, hiberfil.sys verschieben windows 7, ruhezustand datei verschieben, hyberfile.sys verschieben, hiberfil.sys pfad, Ruhezustand Speicherplatz anderes Laufwerk, ruhezustand win 10 datei auf andere partition, hiberfil.sys, hiberfil sys verschieben, hiberfil.sys auf anderes laufwerk verschieben, hyberfil.sys verlegen, windows hiberfil.sys verschieben, windows 10 hiberfile.sys verschieben, hibernate win10 anderes laufwerk
