GELÖST Heimnetzgruppe (anzeigen und bearbeiten) dauerhaft erlauben
Diskutiere Heimnetzgruppe (anzeigen und bearbeiten) dauerhaft erlauben im Win8 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo, ich bin z.Z. daran, alle PC's in der Wohnung im Heimnetzwerk zu integrieren usw. Da ich häufig mit PC I auf Dateien von PC II zugreife und...
VoltERRa
VoltERRa
31
Oranienburg
Da ich häufig mit PC I auf Dateien von PC II zugreife und diese bearbeite, muss ich im Kontextmenü folgendes aktivieren: Heimnetzgruppe (anzeigen und bearbeiten)
Da die PC's nur laufen, wenn sie benötigt werden und runtergefahren werden, wenn sie nicht in Gebrauch sind, kommt es zum Problem.
z.B. PC I läuft noch, PC II wurde neu gestartet. Wenn ich nun wieder auf die Dateien von PC II zugreife, kann ich diese nicht mehr bearbeiten, sondern muss wieder 'Heimnetzgruppe (anzeigen und bearbeiten)' anklicken, dann geht's.
Kann man das anzeigen und bearbeiten auch dauerhaft aktivieren?
________________
Dann kam es noch zu einem wohl schon bekannten Problem, dass freigegebene Order zwar geschlossen werden können und von den anderen PC's nicht mehr gesehen werden, doch stehen sie dann auf dem gleichen PC immer noch in der Heimnetzgruppe drin.
Wie kann man diese auch von dort löschen?
Danke schonmal und sincerely yours
VoltERRa
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
Hi VoltERRa und :welcome!
Ich würde an Deiner Stelle auf die Benutzung der Heimnetzwerkgruppe verzichten und den Zugriff über Benutzer(name) und Kennwörter steuern! Sprich es gibt für alle betroffenen PC's einen Benutzer der überall identisch ist und dieser verfügt über ein Kennwort...
VoltERRa
VoltERRa
31
Oranienburg
Hi Slayer10061977,
leider gibt es 2 Benutzer :-/ und beide sollen auf alle PC's zugreifen können und die Dateien in freigegebenen Ordnern bearbeiten können.
Grüße
tacky
tacky
Dortmund
Hi VoltERRa,
ich bin normalerweise jemand, der immer versucht Fragen zu beantworten, anstatt auf alternative Methoden oder Programme zu verweisen.
In Fall der Heimnetzgruppe mache ich da aber eine Ausnahme!
In meinen Augen ist dieses Konstrukt völlig unduchsichtig und unter Sicherheitsaspekten auch nicht vernüftig zu konfigurieren.
Gut wenn du sagst es gibt nur 2 Benutzer die alles dürfen, brauchst du dir natürlich um die Sicherheit keine Sorgen machen.
Natürlich kannst du auf beiden Rechner beide Benutzer anlegen und für diese alles freigeben.
Also wie gesagt, normalerweise bemühe ich mich konkret zu helfen, würde dir aber ausnahmsweise empfehlen in einem normalen Netzwerk mit normalen Freigaben zu arbeiten.
T@cky
i7-6700HQ
in der Nähe eines Rechners
Wenn es wirklich nur zwei User gibt und diese sowieso alles dürfen, dann einfach auf beiden Rechnern den GLEICHEN User mit dem gleichen Passwort anlegen. Dann brauch ich nicht einmal eine Freigabe, da ich über die administrativen Freigaben Vollzugriff habe.
VoltERRa
VoltERRa
31
Oranienburg
@ tacky: Wie mache ich das denn, dass ich dem Benutzer des anderen PC's den Zugriff auf meinen PC erlaube? Ist das nicht auch im Kontextmenü > Freigeben für > und dann muss dort der Name, bzw. die E-Mail Adresse stehen? Oder muss ich auf 'Bestimmte Person' gehen?
Bleibt die Heimnetzgruppe dennoch aktiv, oder sollen wir dort austreten? Aber das ist wohl egal ne?
@ Mike: Es sind 3 PC's und 2 Benutzer. Alle sollen gegenseitig auf Dateien voll zugreifen können. Leider kann ich nicht alle mit einem Benutzer laufen lassen, ein zweiter muss sein :)
Wie kann ich es denn dem einen Benutzer ermöglichen, auf beide PC's zuzugreifen (, an denen dieser Benutzer angemeldet ist), um die Daten zu bearbeiten? Mache ich das auch so:
"Kontextmenü > Freigeben für > und dann muss dort der Name, bzw. die E-Mail Adresse stehen? Oder muss ich auf 'Bestimmte Person' gehen?" (siehe oben)
Danke
VoltERRa
Cyron
Cyron
31
far beyond /dev/null
Das mit den Benutzern ist doch spätestens ab Windows 8 wurscht, besonders wenn du nur Benutzer im Heimnetz hast die alles können dürfen sollen. Gib einfach die Ordner dem Heimnetz frei die du freigegeben haben möchtest und gut is. Alle Benutzer die in der Heimnetzgruppe sind dürfen dann auf die Rechner zugreifen.
Wo ist da konkret dein Problem damit?
LG Cyron
VoltERRa
VoltERRa
31
Oranienburg
@ Cyron: genau das ist doch das Problem. Ich möchte/ brache im Grunde nur die Bibliothek. Wenn ich also den Explorer öffne (Win+e), kann ich dort zu der Bibliothek hin navigieren. Ich habe das z.B. immer links geöffnet. Wenn ich nun z.B. auf Bilder rechtklick mache, gibts im Kontextmenü: Freigeben für > Heimnetzgruppe (anzeigen und bearbeiten). Das wähle ich ja immer aus, doch es speichert sich das 'Bearbeiten' leider nur bis zum Ausschalten des PC's, nach dem erneuten Wiederhochfahren kann ich diese Bilder dann nur noch ansehen, aber nicht mehr bearbeiten.
oder meinst du mit deim 'Freigeben', dass ich über Windows > User > ... usw, die Ordner freigeben muss? Bei Windows ist das ja oftmals anders, wenn ich einen Ordner aus der Bibliothek öffne, oder direkt vom Pfad :-D
Gibt es dabei denn einen Unterschied?
greetings
VoltERRa
GaxOely
Hast du vergessen die Netzwerkerkennung ein zu schalten?
VoltERRa
VoltERRa
31
Oranienburg
@ GaxOely: das ist alles an
Also ich habe die einzelnen Ordner der Bibliothek, nicht mehr über das Kontextmenü der Bibliotheksordner freigegeben, sondern über den Direkten Pfad (C:\Users\Username\ ...) Dort im Kontextmenü: Eigenschaften > Freigabe (Reiter) > Erweiterte Freigabe > Häkchen rein bei "Diesen Ordner freigeben" und bei Berechtigungen entsprechendes aktiviert > Übernommen und es geht :-D
Ich danke allen, die sich diesem Problem gewidmet haben,
Dank und Grüße
vom VoltERRa
Heimnetzgruppe (anzeigen und bearbeiten) dauerhaft erlauben - Ähnliche Themen
  • Win10 Pro, Kennwort der Heimnetzgruppe anzeigen
    Win10 Pro, Kennwort der Heimnetzgruppe anzeigen: Ich möchte einen neuen PC einer bestehenden Heimnetzgruppe zufügen. Bei der Funktion Netzlaufwerke verbinden wird nach dem Kennwort der Gruppe...
  • Kennwort für die Heimnetzgruppe anzeigen oder drucken.
    Kennwort für die Heimnetzgruppe anzeigen oder drucken.: Kennwort für die Heimnetzgruppe vergessen.
  • Benutzer und Passwort der Heimnetzgruppe anzeigen
    Benutzer und Passwort der Heimnetzgruppe anzeigen: Guten Tag, ich habe auf meinem Win10 PC eine Heimnetzgruppe angelegt. Auf meinem Laptop befindet sich ein Linux System OpenSuse Leap 15.0 Wenn...
  • Heimnetzgruppe, Kennwort anzeigen
    Heimnetzgruppe, Kennwort anzeigen: Moin, seit ich das neuste Windows 10 (1709) installiert habe, habe ich Schwierigkeiten mit der Heimnetzgruppe. Wie bzw. wo kann ich mir das...
