Heimnetz
Diskutiere Heimnetz im Win8 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo Ich möchte ein Heimnetz einrichten unter Win8 Pro aber jedes mal wenn ich dieses versuche bekomme ich die Meldung das auf diesen Computer...
CCR35
44
Hallo
Ich möchte ein Heimnetz einrichten unter Win8 Pro aber jedes mal wenn ich dieses versuche bekomme ich die Meldung das auf diesen Computer kein Heimnetz eingerichtet werden kann .
areiland
areiland
Dann schau mal nach ob die Dienste "Heimnetzgruppen Listener" und "Heimnetzgruppen Anbieter" sowie die Firewall laufen.
CCR35
44
danke aber wo soll ich das nachschauen oder wie komme ich darauf ?
areiland
areiland
Suche auf dem Metro UI Dienste - unter Einstellungen findest Du dann "Lokale Dienste anzeigen", wenn Du das öffnest findest Du auch die genannten Dienste.
CCR35
44
Läuft alles steht nichts das es nicht gestartet ist
areiland
areiland
Dann führ mal eine Problembehandlung durch!
CCR35
44
das habe ich auch schon gemacht ohne Erfolg
EDIT: Hallo,
Dank dieser Hilfe Habe ich es Hinbekommen .
ich habe ein paar Schritte zusammengefasst, die du ausprobieren kannst:
TS:
1. Problembehandlung Heimnetzgruppe ausführen
Start - Programme/Dateien durchsuchen - Heimnetzgruppe eingeben - "Probleme mit der Heimnetzgrupper erkennen und beheben"
2. folgende Dienste überprüfen:
- Services.msc ausführen
- folgende Dienste überprüfen
Peernetzwerk-Gruppenzuordnung --> Starttyp - manuell
Peer Name Resolution-Protokoll --> Starttyp - manuell
PNRP-Computernamenveröffentlichungs-Dienst --> Starttyp - manuell
Heimnetzgruppen-Anbieter --> Starttyp - manuell
Heimnetzgruppen-Listener --> Starttyp - manuell
3. TCPIP v6
- regedit ausführen
- zu folgenden Schlüssel navigieren:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\TCPIP6\Parameters
Ist dort ein REG_DWORD Eintrag DisabledComponents ? Wenn ja, löschen.
In den Eigenschaften des Netzwerkadapters überprüfen, ob dort TCP/IPv6 aktiviert ist.
4. "idstore.sst" löschen im Ordnerpfad:
C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking\
Anschliessend muss der PC neu gestartet werden und man sollte danach wieder eine Heimnetzgruppe erstellen bzw. einer Heimnetzgruppe beitreten können.
MarkusK
Thomas
bei mir ließ sich das gleiche Problem (Heimnetz einrichten nicht möglich) nach zeitweiligem abschalten der Bitdefender 2013 Firewall beheben, also das Heimnetz einrichten. Danach habe ich die Firewall wieder eingeschaltet.
Thomas
imported_RSoutside
Ich kriegs auch nicht hin. Er fragt nach dem Netzwerkkennwort, welches ich auch korrekt eingebe, nimmt es aber nicht an. Was kann ich jetzt noch tun??
Heimnetz
Heimnetz - Ähnliche Themen
  • PC Verbindung im Heimnetz bei Meldung "Auf PC (XY) kann nicht zugegriffen werden"
    PC Verbindung im Heimnetz bei Meldung "Auf PC (XY) kann nicht zugegriffen werden": Der fragliche PC wird auf dem Zweit PC angezeigt , die Dateien sind aufgelistet abr lassen sich nicht öffnen. Meldung Keine Berechtigung auf PC...
  • Netzwerkeinstellungen Heimnetz Win 10
    Netzwerkeinstellungen Heimnetz Win 10: Hallo, die Ethernetverbindung steht auf öffentliches Netzwerk. Ist das ok? Ich habe zuvor unter Freigaben einen Ordner für den Vollzugriff auf...
  • Heimnetz erstellen
    Heimnetz erstellen: Ich habe vor Jahren mein PC mit 2 Laptops in einem Heimnetzt integriert. Konfig.: 1 PC und 2 Laptops verbunden mit per LAN bzw. mit WLAN an einem...
  • Zugriff auf externen Computer im eigenen Heimnetz
    Zugriff auf externen Computer im eigenen Heimnetz: Wenn ich auf Verzeichnisse zugreifen will, die eindeutig freigegeben sind, wird nach einem Account gefragt, der offenbar ein leeres Passwort nicht...
  • Ein Coputer ist im Heimnetz nicht mehr zugänglich
    Ein Coputer ist im Heimnetz nicht mehr zugänglich: Ein Coputer ist im Heimnetz nicht mehr zugänglich
