HDMI-Verbindung zwischen Surface Pro und TV funktioniert nicht
Diskutiere HDMI-Verbindung zwischen Surface Pro und TV funktioniert nicht im Win8 - Hardware Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo alle zusammen! Ich bin im Forum diesbezüglich nicht fündig geworden und hoffe hier auf eure Hilfe: Seit ein paar Wochen kann ich mein...
Henki
Seit ein paar Wochen kann ich mein Surface nicht mehr mit dem TV verbinden. Schließe ich das Kabel an, verhält sich die TV/Surface-Kombination immer unterschiedlich: in wenigen Fällen klappt alles, wie es sein sollte. In den meisten Fällen, erscheint zunächst Ton und Bild am TV, dann wechselt nach wenigen Augenblicken beides zurück zum Surface, und bleibt da. Auch ein trennen und erneutes verbinden der Geräte führt zu keinem Erfolg. In der Regel gibt es dann keine neue Reaktion mehr am TV. Manchmal springt Bild und Ton immer wieder zwischen beiden Geräten hin und her.
Ich habe zunächst mit einen defekten Adapter (der ist beim Surface leider notwendig und kostet auch nur 40€!!!) gerechnet. Ein Umtausch führte jedoch nicht wirklich zum Erfolg.
Ich habe auch schon über die Geräteeinstellungen gearbeitet. Aber auch hier, kein Erfolg!
HDMI-Verbindung zwischen Surface Pro und TV funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  • Windows 10 Home 1809: HDMI Verbindung mit TV geht nicht ("kein Signal", schwarzer screen am PC)
    Windows 10 Home 1809: HDMI Verbindung mit TV geht nicht ("kein Signal", schwarzer screen am PC): Hallo, Genauer sieht der Ablauf der Probleme so aus: Nach Verbindung wird mein PC schwarz. Der Fernseher wechselt auf den entsprechenden HDMI...
  • HDMI Verbindung Laptop-TV
    HDMI Verbindung Laptop-TV: Hallo, mein neuer Laptop (HP, wenn das wichtig sein sollte) bekommt kein Signal via HDMI-Kabel mit meinem TV. Allerdings funktioniert das auf...
  • ps4 hdmi mit pc verbinden
    ps4 hdmi mit pc verbinden: Servus leude ich wollte testen meine (ps4 pro) mit einem HDMI kabel zu verbinden aber nix passiert was soll i macha?
  • Surface Go mit HDMI-Beamer verbinden
    Surface Go mit HDMI-Beamer verbinden: Guten Tag, ich habe mir einen Beamer gekauft, der über einen HDMI-Anschluss verfügt. Diesen habe ich dann mit einem Kabel welches auf der einen...
  • HDMI Verbindung zu Medion Bildschirm ohne Ton
    HDMI Verbindung zu Medion Bildschirm ohne Ton: Brauche mal einen Tip, bekomme keinen Ton auf den Bildschirm. Werden zwei Klinker der Sounkarte als Alternative angeboten. Irgendwo muss man das...
