GELÖST HDMI Signal anscheinend nicht vorhanden - wie finden?
Diskutiere HDMI Signal anscheinend nicht vorhanden - wie finden? im Win7 - Allgemeines Forum im Bereich Windows 7 Forum; Will neuen Monitor per HDMI an älteren PC anschließen. Kein Signal. Da dieser Anschluß noch nie genutzt wurde, weiß ich nicht woran es liegen...
Frank-2
Frank-2
Will neuen Monitor per HDMI an älteren PC anschließen. Kein Signal. Da dieser Anschluß noch nie genutzt wurde, weiß ich nicht woran es liegen kann. Wie würdet ihr vorgehen? Motherboard ist dieses GA-B85M-HD3 Rev.1.
56
Steckt der Monitor am Ausgang der Graka oder hat das Board auch einen HDMI Ausgang?
Frank-2
Frank-2
Keine extra GRAKA drin. Also am Hauptanschluß Board. Mitte.
cardisch
Bekommst du nur an diesem Ausgang nichts angezeigt? Bekommst du wenigstens BIOS Meldungen? Bootet der PC (also mit Startsound, Numlock leuchtet auf, Ping auf PC möglich, etc)? Anderes Kabel getestet? Monitordefekt ausgeschlossen?
JollyRoger2408
JollyRoger2408
62
Klosterneuburg/Österreich
Funktioniert der Monitor an VGA und/oder DVI?
Eventuell muss man am Monitor das Eingangssignal auswählen.
Eventuell ist das Kabel defekt.
Frank-2
Frank-2
DVI hat der Monitor nicht, nur VGA und 2 x HDMI. Deshalb brauche ich den Anschluß nun um 2 Anschlüsse zu haben. Aber VGA funktioniert. Habe schnell einen Adapter von DVI auf HDMI geholt. Das geht nun auch. Dann kann nur der Ausgang am PC tot sein. Kann man nix machen :( Anderes Kabel (HDMI-HDMI) muß ich noch besorgen. Bisher das original Beiliegende getestet.
HerrAbisZ
HerrAbisZ
Noch Wien
Das HDMI wird erst dann funktionieren, wenn windows gestartet ist und der Chipsatztreiber installiert ist ?
karmu
karmu
Quatsch, die HDMI-Ausgänge sind auch schon beim Booten da.
Sonst kommt man ja nicht mal ins BIOS.
Bei einem alten Board hatte ich lediglich mal bemerkt, das der HDMI leicht verzögert (1-2 sec) ansprang.
Skyhigh
Skyhigh
29
Lahr
HerrAbisZ meint die Tripple Configuration. Das kann gut möglich sein da wahrscheinlich DVI und VGA die Dual Config darstellen.
Daher, falls im BIOS keine zugehörige funktion zum umstellen zu finden ist, wird man wohl den Treiber benötigen und der HDMI tatsächlich nur bei Gebootetem Windows laufen.
Hatte auch Mal so ein Mainboard bei dem das So war, das flog dann schnellstmöglich wieder raus.
Edit: ich weiß nicht ob das die Lösung hier ist. Aber allen die hier HerrAbisZ für "blöde" hinstellen, empfehle ich: Lest auch Mal ein bisschen weiter als nur das was man sehen will.
JollyRoger2408
JollyRoger2408
62
Ich habe gelesen, auch den Teil bezüglich "Triple Display". Da steht, dass der Betrieb mit drei Monitoren erst unterstützt wird, wenn die Mainboard-Treiber installiert sind.
Nur geht es hier nicht um den Betrieb mit drei Monitoren, es sei denn, der TO verschweigt uns das.
Frank-2
Frank-2
Dieses Reset hat es gebracht! Da kam auf einmal ein Auswahlmenü für die Eingangsquellen! THX :freu
HDMI Signal anscheinend nicht vorhanden - wie finden? - Ähnliche Themen
GELÖST Neuer PC - Startprobleme mit Monitor: Hallo! Nun habe ich endlich, wie ich´s vor Kurzem angekündigt habe meinen neuen recht modernen PC. Als ich ihn heute aktivieren wollte...
Nach heutigem Windows Update HDMI Probleme: Guten Morgen Leute :) Ich habe heute mal das Windows Update über mich ergehen lassen .. Und naja was soll ich sagen ? ich hätte es nicht tun...
YouTube Videos ruckeln - Aber nur bei Ausgabe über PC Lautsprecher: Hallo zusammen, ich habe folgende Konfiguration Windows 64 Bit, Tuning-Software wurde nie eingesetzt, nur der Windows Virenscanner ist...
PC WIN 7 Internet Verbindung trennen, dabei Netzwerk Verbindung zu Laptop WIN 10 über EASYBOX Router halten: Seit langer Zeit habe ich einen PC mit WIN 7 (ohne W-LAN), ich werde ihn aus vielen Gründen nicht auf WIN 10 upgraden. Bevor meine Malwarebytes...
Warum kann ich eine alte Sicherung nicht auf meinem neu aufgesetzten Laptop wiederherstellen? Warum neueste Dateien nötig?: Ich habe das Problem, dass ich eine Sicherung von Win 10 nicht einspielen, d.h. wiederherstellen kann. Ich hatte über Monate hinweg die...
https://www.winboard.org/
