GELÖST Hardware sicher entfernen unter Linux
Diskutiere Hardware sicher entfernen unter Linux im Linux Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Unter Windoof gibt es eine Funktion, mit der man Hardware sicher entfernen kann, um so gegen Datenverlust vorzubeugen. Gibt es soetwas auch unter...
K
Konservenbüchse
Unter Windoof gibt es eine Funktion, mit der man Hardware sicher entfernen kann, um so gegen Datenverlust vorzubeugen. Gibt es soetwas auch unter Linux??
Ich dachte mir schon, dass die Funktion 'Datenträger aushängen' dafür gedacht ist, aber wenn ich das mache, dann leuchtet die LED weiterhin.
Haumiblau
Also ich unmounte die platte immer. das geht auch mit dem befehl umount sdb1 (jeh nachdem wie deine platte bezeichnet ist) in der konsole.
BitKiller
Paderborn
beides ist richtig und das gleiche, egal was die led noch macht, die zeigt ja auch an, dass strom vorhanden ist. umount per konsole oder irgendein grafisches tool nutzen, dann passt das
K
Konservenbüchse
Danke für die Antworten.
Hardware sicher entfernen unter Linux - Ähnliche Themen
  • Hardware sicher entfernen
    Hardware sicher entfernen: Hallo, was ist mit Hardware sicher entfernen. Gilt das noch unter WIN-10 v.2004 oder ist das tatsächlich nicht mehr notwendig? Ich kann das nicht...
  • USB-Geräte werden unter Hardware sicher entfernen nicht angezeigt
    USB-Geräte werden unter Hardware sicher entfernen nicht angezeigt: Seit dem Update auf Version 2004 werden unter "Hardware sicher entfernen" keine USB-Geräte wie Sticks oder externe HDD mehr angezeigt. In dem...
  • Surface Dock Hardware sicher entfernen?
    Surface Dock Hardware sicher entfernen?: Hallo, muss ich mit dem Surface Dock jetzt immer noch alle USB Laufwerke, die im Dock angeschlossen sind am Surface mit "Hardware sicher...
  • Festplatten bei "Hardware sicher entfernen" | Warum?
    Festplatten bei "Hardware sicher entfernen" | Warum?: Hallo, ich habe das Problem, dass zwei HDD, welche nicht direkt über das Mainboard, sondern über eine PCIe-SATA III-Karte angeschlossen sind...
    hardware unter linux sicher entfernen
