Hardware defekt durch reinigung mit Druckluftdose?
Diskutiere Hardware defekt durch reinigung mit Druckluftdose? im WinXP - Hardware Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo leute, habe heute einen PC von innen mit Druckluft gereinigt nun bekomme ich kein Signal mehr zum Monitor auch der Lüfter der GK geht...
  • Hardware defekt durch reinigung mit Druckluftdose? Beitrag #1
floyd11
Hallo leute,
auch der Lüfter der GK geht nicht
Spannung vorhanden, alles andere scheint zu laufen
Fpl. wird warm, also dürfte die auch laufen
kann es sein, das ich die GK geschrottet habe, indem ich mit Druckluft den Lüfter und Platine gesäubert habe
die Status Led vom MSI 875P Neo sind alle 4 an, also OK
Shit,
gestern lief noch alles perfekt, heute sollte er verpackt werden, als Weihnachtsgeschenk :cheesy
  • Hardware defekt durch reinigung mit Druckluftdose? Beitrag #2
56
Hast Du das Lüfterrad der Graka festgehalten während der Reinigung?
  • Hardware defekt durch reinigung mit Druckluftdose? Beitrag #3
Prometheus
Tja, ein Lüfter funktioniert "in die andere Richtung" als Elektromotor. Du hast eventuell die Graka dadurch geschrottet, dass du den Lüfter nicht irgendwie arretiert hast.
  • Hardware defekt durch reinigung mit Druckluftdose? Beitrag #4
56
Scheint im Bereich des möglichen zu liegen,das dies hier passiert ist.Wollen nur hoffen,das nicht auch das Board einen abbekommen hat;auch möglich....
@ TE: Teste die Graka mal in einem anderem Rechner.Passiert hier das gleiche,kannste Dich schon mal nach einer neuen Graka umschauen.Oder um mögliche Schäden am Testrechner zu vermeiden,einen PC-Laden um die Ecke damit beauftragen.:D
Sollte das Board über Onboardgarfik verfügen,kannste die mal testen....
  • Hardware defekt durch reinigung mit Druckluftdose? Beitrag #5
GaxOely
Den Lüfter muss man festhalten!
Wenn der über Spezifikation dreht ist er hin!
  • Hardware defekt durch reinigung mit Druckluftdose? Beitrag #6
56
Nur der Lüfter?Dann sollte man eigentlich kurze Zeit (z.B. beim Booten) ein Bild haben,auch wenn der Grafikchip nicht mehr aktiv gekühlt wird,oder?
  • Hardware defekt durch reinigung mit Druckluftdose? Beitrag #7
GaxOely
Eigentlich schon!
Das ist falsch!
Hänge mal ein Multimeter dran und dann mit Luft!
Da kommen noch nicht mal Millivolt raus!
  • Hardware defekt durch reinigung mit Druckluftdose? Beitrag #8
56
Das ist falsch!
Was ist dann der Grund für einen solchen Ausfall?Lagerschaden kann es ja nun nicht sein....:blink
  • Hardware defekt durch reinigung mit Druckluftdose? Beitrag #9
Ronny
Rheinland
Ich verstehe allerdings nicht, warum man die Säuberung mittels Druckluftdose (was ich auch schon ein paar mal gemacht habe) bei eingeschaltetem Rechner macht! Ehrlich, auf die Idee käme ich gar nicht. :blink
  • Hardware defekt durch reinigung mit Druckluftdose? Beitrag #10
56
Ich verstehe allerdings nicht, warum man die Säuberung mittels Druckluftdose bei eingeschaltetem Rechner macht...
Das steht jetzt konkret in welchem Post?Also das der TE das jetzt so gemacht hat??
  • Hardware defekt durch reinigung mit Druckluftdose? Beitrag #12
Ronny
Rheinland
Gut, das hab' ich jetzt einfach nur angenommen, weil sich das für mich so dargestellt hat. Aber Du hast natürlich recht, definitiv steht das nicht da. :unsure
Also bitte einfach vergessen. :D
  • Hardware defekt durch reinigung mit Druckluftdose? Beitrag #13
56
Wenn der Fehler sich wirklich nur auf den Lüfter beschränkt - also rein mechanisch - erklärt sich mir das hier bestehende Fehlerbild nicht.:blink
Warum produziert die Karte kein Bild mehr?
  • Hardware defekt durch reinigung mit Druckluftdose? Beitrag #14
floyd11
sorry,
war zwei Stunden ausser Haus
die Reinigung habe ich natürlich bei ausgeschaltetem Rechner durchgeführt
aber leider nicht das Lüftungsrad festgeklemmt
jetzt wo ihr es sagt, leuchtet es natürlich ein
gibts ne Möglichkeit, die GK zu testen, ohne Ersatz:confused
hoffentlich ist nicht dan ganze Board hin, da ich den CPU und den den northbridge Lüfter auch durchgeblasen habe :wut
edit,
ich meine aber auch, das das System nicht hochfährt, unabhängig von der GK
ich höre die Fpl. überhaupt nicht, außer das sie nach einiger Zeit warm wird
die 4 Systemleds leuchten auch sofort grün
  • Hardware defekt durch reinigung mit Druckluftdose? Beitrag #15
floyd11
ich befürchte, das ich das Board zerschossen habe
wenn ich den RAM entferne, oder den CPU Lüfter abklemme, müßte ja eine Warnmeldung kommen, entweder durch pipsen oder durch die LED Diagnostik
  • Hardware defekt durch reinigung mit Druckluftdose? Beitrag #16
V
Verstehnix61
War der PC denn bis dato in Betrieb?
  • Hardware defekt durch reinigung mit Druckluftdose? Beitrag #17
floyd11
sicher,
der lief super
habe neue Fpl. eingebaut, XP installiert, alle Treiber neu
ich konnte zocken, in Internet....alles perfekt
hätte ich Arsch den kasten mal dreckig gelassen :wut
ich habe mal den NT durchgemessen und messe ca. 18 V zwischen gelb und Masse :confused
ist das nicht etwas zuviel
rot sind 5-7 V
noch ne Anm.
habe mal die alte 150 GB ATA Platte angeschlossen (ist auch noch XP drauf)
die knattert kurz an, als wenn sie booten möchte, aber nach ca. 5 sek. ist auch schon wieder Ruhe
  • Hardware defekt durch reinigung mit Druckluftdose? Beitrag #18
56
Versuche doch mal von einer Boot-CD zu starten und erzähl mal,was dabei passiert.Z.B. diese hier....
  • Hardware defekt durch reinigung mit Druckluftdose? Beitrag #19
hans-herbert
Es könnte auch ein Jumper weggeflogen sein.
Gruß hans-herbert
