Handy erhält gleiche Nummer als IP und Gateway!
Diskutiere Handy erhält gleiche Nummer als IP und Gateway! im Win7 - Netzwerk Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hi, Ich versuche bei meinem Lenovo Notebook einen WiFi hospot einzurichten. Dies hat soweit auch funktioniert, das Problem ist jedoch, dass das...
SHDZ
Ich versuche bei meinem Lenovo Notebook einen WiFi hospot einzurichten. Dies hat soweit auch funktioniert, das Problem ist jedoch, dass das Handy nicht ordungsgemäß verbunden wird. Die Aktivierung des hotspots habe ich über cmd vorgenommen.
Mit dem Asus Notebook eines Freundes bei dem ich den Hotspot eingerichtet habe gibt es keine Probleme (Win8)
Ich nutze Win7 64bit.
Ich habe zwei Bilder anzuhängt. Das eine bei Verbindung mit dem Asus das zweite mit der defekten Verbindung mit dem Lenovo.
Hat jemand eine Ide woran das liegen könnte?
P.S. Bei Meiner Drahtlosverbindung 2 im Lenovo wird nach dem Starten der Verbindung übrigens die gleiche IP wie beim Asus angezeigt, im Handy erscheint jedoch eine Andere!
Aktuellen Treiber für den "1x1 11b/g/n Wireless LAN PCI Express Half Mini Card Adapter" sind auch installiert!
automatthias
vernunftgeplagt
Hallo und willkommen!
:welcome
Auf dem zweiten Bild hat das Handy eine Adresse aus dem Bereich 169.254.0.0/16. Das ist eine so geannte APIPA-Adresse. Und die gibt sich das Gerät, wenn es keine brauchbare, echte Adresse zugewiesen bekommt.
Das heißt also, der von Dir eingerichtete Hotspot funktioniert nicht richtig.
Einige mögliche Gründe:
- Dein Hotspot muss als DHCP-Server Adressen vergeben. Dies muss richtrig konfiguriert sein
- Dein Hotspot benötigt die MAC-Adresse des Handys (auf den Bildern nicht vorhanden)
- Falsche SSID oder Nezwerkschlüssel
SHDZ
Hallo automatthias,
danke für die Antwort.
Bevor ich die Verbindung herstelle ist die Drahtlosverbindung 2 (die für das Virtuelle WiFi) auf IP Adresse automatisch beziehen gestellt.
Wenn ich die Verbindung hergestellt habe haben sich die Einstellungen automatisch wie im Bild zu sehen geändert.
Was und wie kann ich sonst noch was einstellen.
Bei dem Asus Notebook habe ich auch keine anderen Einstellungen vorgenommen!
automatthias
vernunftgeplagt
Das sind aber doch jetzt Einstellungen von einem PC? Und ohne Gateway geht schon mal gar nix.
SHDZ
Ursache gefunden, Problem jedoch nicht gelöst!
Offensichtlich bin ich selbst daran schuld da ich bei meiner Firewall die erforderlichen Ports blockiert habe!
Nun meine Frage, welche Ports muss ich in der Firewall freigeben damit der „virtual router“ ordnungsgemäß arbeiten kann.
SHDZ
54
Die einfachste Art und Weise wäre die Firewall zurück zu setzen.Das kommt wieder eine Abfrage a la "möchten sie zulassen..." .Musste dann zwar bei allen Programmen noch mal machen aber ich denke der Aufwand ist vertretbar....
automatthias
vernunftgeplagt
Ich bin mir immer noch nicht im Klaren, was du da wie konfiguriert hast. Im Bild von Post #3 fehlt das Gateway, ohne das geht nichts.
Und Routing findet m.W. in der "unteren Hälfte" des TCP/IP Protokolls statt (in der Internetschicht bzw. Vermittlungsschicht (nach OSI)). Da is' nix mit Portfreischaltungen.
Ansonsten: WAS wird denn in der Firewall blockiert?
Handy erhält gleiche Nummer als IP und Gateway! - Ähnliche Themen
LAN + Wlan Keine gültige IP-Konfiguration: Hallo Win8 User ich habe das Problem das ich keine gültige IP konfig habe wie schon im Titel erwähnt. Ich weis nicht was los ist denn mein PC ist...
Günstige Tablets bis 100 Euro: die Tablets für den kleinen Geldbeutel: Neben den Notebooks und Ultrabooks werden auch die Tablets immer beliebter. Ein Tablet ist ein Computer welcher ohne eine haptische Tastatur...
GELÖST Drag and Drop funktioniert nach update auf SP3 nicht mehr: Hallo liebe Leute, nichts Böses ahnend mache ich das lang angekündigte SP3 Update auf meinem Notebook. Update lief ohne Fehlermeldung oder...
