GELÖST Grub Error 13
Diskutiere Grub Error 13 im Linux Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Hallo Folgende Situation: Ubuntu und Win Xp installiert gehabt, Win XP neuinstalliert, nun habe ich beim Booten einen Error 13. Windows ist in...
abcdabcd2
Hallo
Folgende Situation:
Windows ist in Ordnung, per Super Grub Disc kann ich es starten, nur halt nicht über den normalen Grub Loader
Meine menu.lst
http://nopaste.info/40644d7cd8.html
Meine device.map
(hd0) /dev/hda
(hd1) /dev/sda
(hd2) /dev/sdb
fdisk -l
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 1 18276 146801938+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 * 18277 24119 46933897+ 83 Linux
/dev/hda3 24120 24321 1622565 82 Linux swap / Solaris
Hoffe ihr könnt mir helfen...
K
Konservenbüchse
Es heisst doch, man solle zuerst windoof und danach Linux installieren. Da hast du warscheinlich hda0 gelöscht. Vielleicht hilft das.
abcdabcd2
hda habe ich nicht gelöscht.
Windows ist noch vorhanden und lässt sich starten.
Den Link habe ich auch schon probiert; Methoden führen nicht zum Erfolg
K
Konservenbüchse
Dann musst du wahrscheinlich mit der Ubuntu CD das System reparieren. Allerdings bezweifle ich, ob das wirklich was bringt.
hda0 ist der Bootmanager. So viel ich weiss, wird der auf der Partition der anderen Betriebssysteme installiert. In diesem Fall war der auf der windoof-Partition. Diese hast du aber formatiert und deswegen ist auch hda0 weg.
abcdabcd2
Ich habe Grub neu installiert...er ist vorhanden, erkennt nicht die Windows Platte bzw. findet sie nicht
Mit sowas habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Aber in deiner menue.lst ist Ubuntu und Windows auf hd0,1
Das erscheint mir etwas seltsam.
abcdabcd2
Hm hast Recht, das ist komisch..
Aber laut gparted liegt Win auf hda1 und Ubuntu auf hda2.
Ubuntu kannst du über Grub noch starten?
Vielleicht kommst du damit der Sache etwas näher?
milworm
Nein, dass ist schon korrekt. Schließlich wird mit dem Befehl:
Code:
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
Die Reihenfolge vor dem Windows start geändert.:D
War die Windows Installation vielleicht vorher auf einem FAT Dateisystem? Ich vermute fast dass Grub nicht von der Windows Partition lesen kann, wobei mir nicht ganz klar ist warum.
Trotzdem sollte man (wie in dem Beispiel auch) die Festplatten unterscheiden.
Dort heisst es
Ubuntu
root hd0,0
Windows (trotz map)
root hd1,0
Bei ihm in der menu.lst ist alles hd0,1
Denke ich zumindest - wissen ist anders :)
....liegt Win auf hda1 und Ubuntu auf hda2.
Das habe ich bei mir auch so.
Du kannst ja mal die menu.lst editieren und das hier eintragen:
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda1
title Microsoft Windows XP Professional
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
milworm
@Hups: Ja, ich glaube Du hast recht. Ich blicke ehrlich gesagt noch nicht so ganz durch.
Der Map befehl wird meines Wissens nur erzeugt, wenn Windows nicht auf der ersten Festplatte installiert war. Bei der ersten Festplatte macht er im Prinzip auch keinen Sinn. Es müsste also so funktionieren, wie Du es oben geschrieben hast.
K
Konservenbüchse
Format C: hilft bestimmt.
abcdabcd2
Danke Hups, es geht wieder! :D
Komisch ist, dass ich deinen Vorschlag schon mal probiert habe..
...und format c: Witze sind Sch***e
Grub Error 13
Grub Error 13 - Ähnliche Themen
  • fehler bei installieren + grub loading fehler error 22...
    fehler bei installieren + grub loading fehler error 22...: habe 2 probleme, 1. habe linux ubuntu partitionen geloescht und bekomme immer beim anschalten die meldung error 22 grub loading!!! 2.beim booten...
  • GRUB Loading Error 17
    GRUB Loading Error 17: Hallo! Wollte heute früh meinen Rechner einschalten, aber ich bekam folgenden Fehler: :cheesy GRUB Loading Error 17 please wait :cheesy Ich...
  • Kann GRUB nicht löschen !
    Kann GRUB nicht löschen !: Hallo Liebe Community, Ich wollte nachfragen wie ich GRUB von meiner Windows Festplatte entfernen kann. bootrec /fixmbr und /fixboot haben...
  • Wie repariere ich eine windows 10 Partition (grub stört)
    Wie repariere ich eine windows 10 Partition (grub stört): Windows-10-Partition ist durch linux-grub nicht erreichbar. Was tun
