GELÖST GRUB Einträge entfernen
Diskutiere GRUB Einträge entfernen im Linux Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Hallo, ich habe bei mir den Grub Loader als Bootmanager. Die erste Partition ist Ubuntu und die zweite ist XP. Aufgrund der Kernel-Updates beim...
Skid
ich habe bei mir den Grub Loader als Bootmanager. Die erste Partition ist Ubuntu und die zweite ist XP. Aufgrund der Kernel-Updates beim neuen Ubuntu 8.04 werden im Bootmanager immer neue Einträge erzeugt. Ist ja alles schön und gut, dass man bei Problemen evtl. die vorherige Version wieder booten kann. Aber diese Liste ist inzwischen sehr lang geworden. Ich muss jedesmal, wenn ich XP hochfahren will bis ganz runter scrollen.
Gibt es eine Möglichkeit, ein paar Einträge zu entfernen? So das es dann z. B. wieder so aussieht
- Ubuntu 8.04
- Ubuntu 8.04. recovery mode
- Ubuntu memtest
Andere Betriebssysteme
- Windows 2000/XP
MFG
Skid
ModellbahnerTT
39
Ja gibt es einfach die Kernel die nicht mehr gebootet werden im synaptic suchen und deinstallieren dabei werden auch die Grub Einträge mit entfernt.
SpotBLN
36
BLN
um die Kernel Einträge in der Grub-Liste zu entfernen kannst du die nicht mehr benötigten bzw. überflüssigen kernel deinstallieren. Dazu gehst du in die Paketverwaltung
System -> Systemverwaltung -> Synaptic-Paketverwaltung
dann auf "Suchen" und gibst dort "linux-image" dann werden die unter anderem die Linux-Kernel aufgelistet dort suchst du dir die raus die du nicht mehr brauchst. Zum Beispiel:
linux-image-2.6.24-16-generic
Zumentfernen "Rechts-Klick" drauf und dann "Zum vollständigen entfernen vormerken", Ubuntu zeigt dir dann noch andere Paket die mit entfernt werden können an, die du mit "Vormerken" bestätigen solltest, dannach die anderen die du entfernen möchtest. Zum Schluß noch auf "Anwenden" klicken und die Vorgemerkten Pakete werden entfernt.
Der aktuellsteKernel (bei mir) ist linux-image-2.6.24.19-generic den solltest du nicht entfernen.
Eine weitere Variante wäre die Datei /boot/grub/menu.lst bearbeiten und die Einträge entfernen die nicht benötigt werde. Dabei allerdings vorsichtig vorgehen und nicht die falschen Einträge entfernen.
Gruß Spot
P.S.: Ich empfehle die erste variante !!!!
SpotBLN
36
BLN
Hier mal ein Bild wie es in der Paket-Verwaltung aussieht und welche Einträge die Kernel darstellen (rote Punkte).
Gruß Spot
Natürlich die erste Variante, da durch das reine löschen der Einträge in der menu.lst der Festplattenplatz nicht freigegeben wird.
Auch würde ich nicht nach linux-image suchen, da es noch andere Einträge gibt.
Am besten ist die Suche über die Versionsnr. also z.B. die 2.6.24-18
DiableNoir
DiableNoir
@Skid:
Das was SpotBLN gepostet hat ist prinzipiell richtig. Allerdings geht es leichter (und sauberer) wenn du in der Paketverwaltung bei den benutzerdefinierten Filtern nachsiehst. Dort werden alle veralteteten bzw. automatisch entfernbaren Pakete aufgelistet.
Wenn du diese Pakete von Zeit zu Zeit aufräumst, sparst du Speicherplatz und dein System wird von Müll befreit. (Bitte "Vollständiges Entfernen" wählen, dann kommt die Konfiguration auch weg, wie eben solche Einträge in Grub)
Kleiner Nachtrag.
Den 18er und 19er würde ich erstmal noch lassen.
Zumindest solange, bis du der Meinung bist, das du mit dem aktuellen Kernel keine Probleme hast.
Solltest du Windows öfters als Ubuntu nutzen, kannst du es ja auch an die erste Stelle im Grub verschieben.
Skid
OK, danke für Eure Antworten. Werde es mal probieren.
MFG
Skid
SuperTux
Bei mir sind nie mehr als drei Einträge, verstehe nicht, warum du da so eine endlose Liste hast? Und mit "Bild unten" kommst auch direkt nach unten :)
Skid
Ja, verstehe ich auch nicht. Sicher ich komme auch mit der Bildtaste nach unten.
Wie dem auch sei, jetzt hat's geklappt. Habe jetzt nur noch den 18-er und 19-er Kernel stehen.
Wunderbar :up
MFG
Skid
Ich verstehe nicht, wieso du diese Liste nicht hast :confused
Bei mir würde sie auch immer länger werden, wenn ich nicht ein paar Versionen runterschmeissen würde.
ModellbahnerTT
39
Er hat die lange Liste nur deshalb nicht weil er sicherlich regelmässig sein System pflegt.
knoppix grub eintrag löschen
grub entfernen
einträge in grub entfernen
grub memtest entfernen
, grub einträge löschen, einträge aus grub bootmanager entfernen, grubeinträge entfernen
GRUB Einträge entfernen - Ähnliche Themen
  • Kann GRUB nicht löschen !
    Kann GRUB nicht löschen !: Hallo Liebe Community, Ich wollte nachfragen wie ich GRUB von meiner Windows Festplatte entfernen kann. bootrec /fixmbr und /fixboot haben...
  • Wie repariere ich eine windows 10 Partition (grub stört)
    Wie repariere ich eine windows 10 Partition (grub stört): Windows-10-Partition ist durch linux-grub nicht erreichbar. Was tun
  • Win 10, 1607 und Grub - Tastatur funktioniert nicht
    Win 10, 1607 und Grub - Tastatur funktioniert nicht: Wenn ich in Win (10 1607) mit Shift-Neustarten umschalten moechte, Anderes Geraet waehle und damit Grub starten moechte, funktioniert die Tastatur...
  • GELÖST Zuviele Einträge im bootloader grub
    GELÖST Zuviele Einträge im bootloader grub: Hallo zusammen, ich habe ein komisches problem ich habe Ubuntu 9.04 auf meinem AcerAspire one mit windows xp installiert alles schien in ordnung...
  • Eintrag von GRUB im MBR löschen
    Eintrag von GRUB im MBR löschen: Hallo Kann mir jemand sagen wie ich den Booteintrag den GRUB (v 0.92) in meinem Master Boot Record macht wieder rauskriege? Ich hab schon...
