- Dabei seit
- 20.09.2016
- Beiträge
- 94.183
leider scheitern bei meinen PCs immer wieder die größeren Windows Updates. Aktuell scheitert das Update 1709 auf 1803.
Zum Update wird der Rechner ganz normal neu gestartet (fängt dann bei 0% an). Nach einer Zeit startet der Rechner dann wieder von selbst neu (ist wohl normal), dann kommt sofort ein "Bluescreen" mit der Meldung "System Service Execution". Dann erfolgten noch einige Restarts bis dann die vorherige Version von Windows wiederhergestellt wird.
Das Problem besteht praktisch schon seit ich auf dem Rechner Windows 10 nutze und größere Updates vornehmen will. Ich habe den Rechner bestimmt schon 4 Mal komplett neuinstalliert, aber jedes Mal wenn es wieder ein größeres Update gibt, scheitert dieses. Ich vermute daher, dass es irgendwie mit der Hardware des Rechners zusammenhängt.
Ich habe wirklich alles probiert, um den Fehler zu beheben: Fehlerbehebung über DISM, Löschen aller Updatedaten, Update über USB-Stick, habe alle nicht zwingend notwendigen USB-Geräte abgesteckt, alle nicht zwingend notwendigen Treiber entfernt, alle Treiber aktualisiert und vieles mehr. Nichts hat etwas gebracht. Immer wieder derselbe Fehler.
setuperr.log hat folgenden Inhalt:
2018-06-15 09:58:17, Error MOUPG CDlpActionImpl::Suspend(1066): Result = 0xC1800104
2018-06-15 09:58:17, Error MOUPG CSetupManager::ExecuteInstallMode(780): Result = 0x800705BB
2018-06-15 09:58:17, Error MOUPG CSetupManager::ExecuteDownlevelMode(381): Result = 0x800705BB
2018-06-15 09:58:17, Error MOUPG CSetupManager::Execute(273): Result = 0x800705BB
2018-06-15 09:58:17, Error MOUPG CSetupHost::Execute(382): Result = 0x800705BB
2018-06-15 09:58:19, Error [SetupHost.exe] IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY failed: 0x1
2018-06-15 09:58:24, Error CONX Windows::Compat::Shared::UtcLogger::SetServiceState (650): Error starting service: [1058].[gle=0x80070422]
2018-06-15 09:58:24, Error CONX Windows::Compat::Shared::UtcLogger::Begin (119): Error starting service: [0x80070422].[gle=0x80070422]
2018-06-15 09:59:40, Error DU DU::CDUSession::Search: Failed to set WU internal configuration property for targeted scans. hr = 0x80070057
2018-06-15 10:00:11, Error CONX 0xd0000034 Failed to add user mode driver [%SystemRoot%\system32\DRIVERS\UMDF\uicciso.dll]
2018-06-15 10:00:30, Error [SetupHost.exe] IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY failed: 0x1
2018-06-15 10:00:31, Error [SetupHost.exe] IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY failed: 0x1
2018-06-15 10:00:45, Error [SetupHost.exe] IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY failed: 0x1
2018-06-15 10:00:47, Error SP pSPRemoveUpgradeRegTree: failed to delete reg tree HKLM\SYSTEM\Setup\Upgrade[gle=0x00000005]
2018-06-15 10:00:56, Error [0x080831] MIG CSIAgent: Invalid xml format: FormatException: Component with display name: Plugin/{52776FBF-403C-49cc-b7cb-dd557f36096A} already loaded __cdecl Mig::CMXEMigrationXml::CMXEMigrationXml(class Mig::CPlatform *,class UnBCL::String *,class UnBCL::XmlDocument *,class UnBCL::String *,class UnBCL::String *)
2018-06-15 10:02:21, Error [0x0808fe] MIG Plugin {526D451C-721A-4b97-AD34-DCE5D8CD22C5}: [shmig] Failed to get preferred homegroup with hr=0x80070490
2018-06-15 10:02:29, Error CSetupAutomation::Resurrect: File not found: C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\automation.dat[gle=0x00000002]
2018-06-15 10:02:29, Error SP CSetupPlatform::ResurrectAutomation: Failed to resurrect automation: 0x80070002[gle=0x00000002]
2018-06-15 10:03:24, Error MOUPG Finalize: Error reading narrator reg key: [0x80070002]
2018-06-15 10:03:26, Error SP BFSVC: Error copying boot debugging files from C:\$WINDOWS.~BT\Sources\system32 to \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolume2\EFI\Microsoft\Boot (kd_*_*.dll). Last Error = 0x6[gle=0x00000006]
2018-06-15 10:03:26, Error SP BFSVC: Error copying boot debugging files from C:\$WINDOWS.~BT\Sources\system32 to \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolume2\EFI\Microsoft\Boot (kdstub.dll). Last Error = 0x6[gle=0x00000006]
2018-06-15 10:03:29, Error CONX Windows::Compat::Shared::UtcLogger::SetServiceState (650): Error starting service: [1058].[gle=0x80070422]
2018-06-15 10:03:29, Error CONX Windows::Compat::Shared::UtcLogger::End (281): Error starting service: [0x80070422].[gle=0x80070422]
2018-06-15 10:14:56, Error [0x080831] MIG CSIAgent: Invalid xml format: FormatException: Component with display name: Plugin/{C939EC0F-2F56-4CE8-AF56-2336596A5FA7} already loaded __cdecl Mig::CMXEMigrationXml::CMXEMigrationXml(class Mig::CPlatform *,class UnBCL::String *,class UnBCL::XmlDocument *,class UnBCL::String *,class UnBCL::String *)
2018-06-15 10:15:51, Error [0x0808fe] MIG Plugin {526D451C-721A-4b97-AD34-DCE5D8CD22C5}: [shmig] shell\shmig\propsysschema.cpp(29)\shmig.dll!00007FFCE9993B47: (caller: 00007FFCE999344A) LogHr(1) tid(39c) 80070002 Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
2018-06-15 10:15:51, Error [0x0808fe] MIG Plugin {526D451C-721A-4b97-AD34-DCE5D8CD22C5}: [shmig] shell\shmig\propsysschema.cpp(34)\shmig.dll!00007FFCE9993B8C: (caller: 00007FFCE999344A) LogHr(2) tid(39c) 80070002 Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
2018-06-15 10:15:51, Error [0x0808fe] MIG Plugin {ee036dc0-f9b7-4d2d-bb94-3dd3102c5804}: BRIDGEMIG: ParseRegistryIfBridgeExists: offline key (new) = '$OFFLINE_RW_003ADB7E$SYSTEM\Setup\Upgrade\Bridge'
2018-06-15 10:15:51, Error [0x0808fe] MIG Plugin {ee036dc0-f9b7-4d2d-bb94-3dd3102c5804}: BRIDGEMIG: ParseRegistryIfBridgeExists: query bridge presence key failed 0x139f, bridge present = 0
2018-06-15 10:15:51, Error [0x08038d] MIG Failure while calling IPostApply->ApplySuccess for Plugin={ServerPath="Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client\adammigrate.dll", CLSID={43CCF250-2A74-48c6-9620-FC312EC475D6}, ThreadingModel=Apartment}. Error: 0x80070002
2018-06-15 10:15:51, Error SP Error READ, 0x00000002 while gathering/applying object: apply-success, Action,CMXEPlugin,C:\$WINDOWS.~BT\Sources\ReplacementManifests,Microsoft-Windows-DirectoryServices-ADAM-Client\adammigrate.dll,{43CCF250-2A74-48c6-9620-FC312EC475D6},Apartment. Will return 2[gle=0x000000cb]
2018-06-15 10:15:58, Error [0x080831] MIG CSIAgent: Invalid xml format: FormatException: Component with display name: Plugin/{52776FBF-403C-49cc-b7cb-dd557f36096A} already loaded __cdecl Mig::CMXEMigrationXml::CMXEMigrationXml(class Mig::CPlatform *,class UnBCL::String *,class UnBCL::XmlDocument *,class UnBCL::String *,class UnBCL::String *)
2018-06-15 10:16:01, Error SP Error WRITE, 0x0000065E while gathering/applying object: State, Microsoft-Windows-TabletPC-CoreInkRecognition[@version="10.0.16299.15" and @arch="amd64" and @culture="neutral" and @context="perUser"]/settings. Will return 2[gle=0x00000012]
2018-06-15 10:16:02, Error SP Error WRITE, 0x0000065E while gathering/applying object: State, Microsoft-Windows-TabletPC-CoreInkRecognition[@version="10.0.16299.15" and @arch="amd64" and @culture="neutral" and @context="allUsers"]/settings. Will return 2
2018-06-15 10:16:05, Error [0x08038d] MIG Failure while calling IPostApply->ApplySuccess for Plugin={ServerPath="%windir%\system32\migration\CntrtextMig.dll", CLSID={dedf860b-4cd6-4d6b-9823-f656a2b2462b}, ThreadingModel=Apartment}. Error: 0x80010105
2018-06-15 10:16:05, Error SP Error READ, 0x80010105 while gathering/applying object: apply-success, Action,CMXEPlugin,C:\$WINDOWS.~BT\Work\MachineIndependent\Working\agentmgr\CCSIAgent,%windir%\system32\migration\CntrtextMig.dll,{dedf860b-4cd6-4d6b-9823-f656a2b2462b},Apartment. Will return 2[gle=0x000000cb]
2018-06-15 10:16:09, Error SP SPRecordOSFootprint: Opening setupcl request key failed. Error: 0x00000002
Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte, damit ich nicht immer meinen kompletten PC neuinstallieren muss, um ein größeres Windowsupdate aufzuspielen.
