Grafische Oberfläche in Red Hat
Diskutiere Grafische Oberfläche in Red Hat im Linux Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Ich bin gerade dran, Linux neu zu installieren und bin jetzt dann gleich am Ende der 2. CD.
N
Never_Born
N
Never_Born
Ok, habs neu installiert. Dann neu gestartet und wieder landete ich an der Konsole... obwohl ich es angewählt hab, dass er mit Gnome starten soll!
N
Never_Born
Weiss hier vielleicht jemand eine gute Seite mit ner Anleitung zu Red Hat Linux, oder allgemein Linux. Und zwar eher eine für Anfänger, wirkliche Anfänger :) Wo auch Sachen stehen, die man vielleicht sowieso schon wissen sollte.
Wäre echt dankbar
Gruss
Never_Born
stpe
stpe
linux ist kein windows - wenn unter linux was nicht geht, hat's seinen grund. da hilft auch keine einfache neu-installation.
hast Du bei der installation eine fehlerfreie einstellung für gnome (einschliesslich test) durchgeführt?
führt "startx" in die gui?
schmeisst "init 5" fehler aus?
N
Never_Born
Die Einstellungen sollten richtig sein, getestet hab ich sie aber bei der Installation nicht.
Mit "startx" wird die GUI aufgestartet. Bei "init 5" passiert überhaupt nichts, auch keine Fehlermeldung.
stpe
stpe
was passiert, wenn Du
Code:
/etc/X11/prefdm -nodaemon
eingibst?
stpe
stpe
probier mal kdm (fuer kde) oder gdm (fuer gnome) aufzurufen.
wenn das nicht funktioniert, aktualisiere mit "updatedb" die verzeichnis-datenbank und suche mit "locate kdm" (bzw. "locate gdm") die binaries. wenn Du im ergebnis das entsprechende programm findest (normalerweise /usr/bin/kdm), starte das entsprechende programm mit kompletter pfadangabe. wenn das nun funktioniert, befindet sich kdm nicht im PATH.
erweitere die PATH-Variable einfach entsprechend, danach sollte auch ein init 5 funktionieren.
N
Never_Born
Bei gdm gibts einen Fehler:
gdm already running. Aborting!
Mit kdm wird KDE wird aufgestartet.
stpe
stpe
drück mal strg+alt+f7, wenn gdm als "already running" angegeben wird. - was wird da angezeigt.
poste ausserdem mal die /var/log/xdm-errors und die /var/log/XFree86.0.log.
N
Never_Born
Salü
Mit Strg+Alt+F7 passiert auch nichts.
Die /var/log/xdm-errors hab ich gar nicht.
XFree86 Version 4.2.0 (Red Hat Linux release: 4.2.0-8) / X Window System
(protocol Version 11, revision 0, vendor release 6600)
Release Date: 23 January 2002
If the server is older than 6-12 months, or if your card is
newer than the above date, look for a newer version before
reporting problems. (See http://www.XFree86.Org/)
Build Operating System: Linux 2.4.17-0.13smp i686 [ELF]
Build Host: daffy.perf.redhat.com
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Thu Jun 6 18:20:08 2002
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
(==) ServerLayout "Anaconda Configured"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) | |-->Monitor "Monitor0"
(**) | |-->Device "Matrox Millennium G200"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(**) Option "XkbRules" "xfree86"
(**) XKB: rules: "xfree86"
(**) Option "XkbModel" "itouch"
(**) XKB: model: "itouch"
(**) Option "XkbLayout" "de_CH"
(**) XKB: layout: "de_CH"
(**) Option "XkbVariant" "basic"
(**) XKB: variant: "basic"
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
(**) FontPath set to "unix/:7100"
(**) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(--) using VT number 7
(II) Open APM successful
(II) Module ABI versions:
XFree86 ANSI C Emulation: 0.1
XFree86 Video Driver: 0.5
XFree86 XInput driver : 0.3
XFree86 Server Extension : 0.1
XFree86 Font Renderer : 0.3
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.2.0, module version = 1.0.0
Module class: XFree86 Font Renderer
ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.3
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.2.0, module version = 0.1.0
ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.5
(II) PCI: Probing config type using method 1
(II) PCI: Config type is 1
(II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x8000680c, mode1Res1 = 0x80000000
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,7190 card 0000,0000 rev 02 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 8086,7191 card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:0d:0: chip 10b7,9055 card 10b7,9055 rev 30 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:14:0: chip 8086,7110 card 0000,0000 rev 02 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:14:1: chip 8086,7111 card 0000,0000 rev 01 class 01,01,80 hdr 00
(II) PCI: 00:14:2: chip 8086,7112 card 0000,0000 rev 01 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:14:3: chip 8086,7113 card 0000,0000 rev 02 class 06,80,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 102b,0521 card 102b,ff03 rev 01 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) LoadModule: "scanpci"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libscanpci.a
(II) Module scanpci: vendor="The XFree86 Project"
(II) UnloadModule: "scanpci"
(II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libscanpci.a
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (-1,0,0), BCTRL: 0x08 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x8c (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 I/O range:
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0x40000000 - 0x408fffff (0x900000) MX
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0x41000000 - 0x41ffffff (0x1000000) MX
(II) Bus -1: bridge is at (0:20:0), (0,-1,0), BCTRL: 0x08 (VGA_EN is set)
(II) Bus -1 I/O range:
(II) Bus -1 non-prefetchable memory range:
(II) Bus -1 prefetchable memory range:
(--) PCI:*(1:0:0) Matrox MGA G200 AGP rev 1, Mem @ 0x41000000/24, 0x40800000/14, 0x40000000/23
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX(B)
[1] -1 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MXE(B)
[2] -1 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX
[3] -1 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX
[4] -1 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX
[5] -1 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
[6] -1 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0x40900000 - 0x4090007f (0x80) MX
[1] -1 0x44000000 - 0x47ffffff (0x4000000) MX
[2] -1 0x40000000 - 0x407fffff (0x800000) MX(B)
[3] -1 0x40800000 - 0x40803fff (0x4000) MX(B)
[4] -1 0x41000000 - 0x41ffffff (0x1000000) MX(B)
[5] -1 0x00001080 - 0x0000109f (0x20) IX
[6] -1 0x000010a0 - 0x000010af (0x10) IX
[7] -1 0x00001000 - 0x0000107f (0x80) IX
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[5] -1 0x40900000 - 0x4090007f (0x80) MX
[6] -1 0x44000000 - 0x47ffffff (0x4000000) MX
[7] -1 0x40000000 - 0x407fffff (0x800000) MX(B)
[8] -1 0x40800000 - 0x40803fff (0x4000) MX(B)
[9] -1 0x41000000 - 0x41ffffff (0x1000000) MX(B)
[10] -1 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
[11] -1 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
[12] -1 0x00001080 - 0x0000109f (0x20) IX
[13] -1 0x000010a0 - 0x000010af (0x10) IX
[14] -1 0x00001000 - 0x0000107f (0x80) IX
(II) LoadModule: "GLcore"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
(II) Module GLcore: vendor="The XFree86 Project"
ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.1
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
(II) Module dbe: vendor="The XFree86 Project"
Module class: XFree86 Server Extension
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
(II) Module extmod: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension FontCache
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) LoadModule: "fbdevhw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libfbdevhw.a
(II) Module fbdevhw: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.2.0, module version = 0.0.2
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdri.a
(II) Module dri: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "drm"
(II) LoadModule: "drm"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libdrm.a
(II) Module drm: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a
(II) Module glx: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "GLcore"
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/librecord.a
(II) Module record: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.2.0, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.a
(II) Module freetype: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.2.0, module version = 1.1.10
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
(II) Module type1: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.2.0, module version = 1.0.1
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: "mga"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/mga_drv.o
(II) Module mga: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.2.0, module version = 1.1.0
Module class: XFree86 Video Driver
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="The XFree86 Project"
Module class: XFree86 XInput Driver
ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.3
(II) MGA: driver for Matrox chipsets: mga2064w, mga1064sg, mga2164w,
mga2164w AGP, mgag100, mgag100 PCI, mgag200, mgag200 PCI, mgag400,
mgag550
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset mgag200 found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
[10] 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS
[11] 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS
[12] 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS
[13] -1 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
[14] -1 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
[15] -1 0x00001080 - 0x0000109f (0x20) IX
[16] -1 0x000010a0 - 0x000010af (0x10) IX
[17] -1 0x00001000 - 0x0000107f (0x80) IX
[18] 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS
[19] 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
(**) MGA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) MGA(0): RGB weight 888
(--) MGA(0): Chipset: "mgag200"
(==) MGA(0): Using AGP 1x mode
(--) MGA(0): Linear framebuffer at 0x41000000
(--) MGA(0): MMIO registers at 0x40800000
(--) MGA(0): Pseudo-DMA transfer window at 0x40000000
(==) MGA(0): BIOS at 0xC0000
(--) MGA(0): Video BIOS info block at offset 0x07A60
(--) MGA(0): Found and verified enhanced Video BIOS info block
(II) MGA(0): MGABios.RamdacType = 0x0
(==) MGA(0): Write-combining range (0x41000000,0x1000000)
(--) MGA(0): VideoRAM: 8192 kByte
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) Module ddc: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "i2c"
(II) LoadModule: "i2c"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libi2c.a
(II) Module i2c: vendor="The XFree86 Project"
compiled for 4.2.0, module version = 1.2.0
(==) MGA(0): Write-combining range (0x41000000,0x800000)
(II) MGA(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
(II) MGA(0): I2C bus "DDC" initialized.
(II) MGA(0): I2C device "DDC:ddc2" registered.
(II) MGA(0): I2C device "DDC:ddc2" removed.
(II) MGA(0): I2C Monitor info: 0x8534cd0
(II) MGA(0): Manufacturer: MAX Model: 1b94 Serial#: 13
(II) MGA(0): Year: 1998 Week: 49
(II) MGA(0): EDID Version: 1.0
(II) MGA(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
(II) MGA(0): Sync: Separate Composite
(II) MGA(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 32 vert.: 24
(II) MGA(0): Gamma: 2.86
(II) MGA(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
(II) MGA(0): redX: 0.626 redY: 0.340 greenX: 0.284 greenY: 0.604
(II) MGA(0): blueX: 0.149 blueY: 0.064 whiteX: 0.281 whiteY: 0.311
(II) MGA(0): Supported VESA Video Modes:
(II) MGA(0): [email protected]
(II) MGA(0): Manufacturer's mask: 0
(II) MGA(0): Supported Future Video Modes:
(II) MGA(0): #0: hsize: 800 vsize 600 refresh: 85 vid: 22853
(II) MGA(0): #1: hsize: 1024 vsize 768 refresh: 85 vid: 22881
(II) MGA(0): #2: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 75 vid: 20337
(II) MGA(0): Supported additional Video Mode:
(II) MGA(0): clock: 56.2 MHz Image Size: 300 x 225 mm
(II) MGA(0): h_active: 800 h_sync: 832 h_sync_end 896 h_blank_end 1048 h_border: 0
(II) MGA(0): v_active: 600 v_sync: 601 v_sync_end 604 v_blanking: 631 v_border: 0
(II) MGA(0): clock: 108.0 MHz Image Size: 300 x 225 mm
(II) MGA(0): h_active: 1152 h_sync: 1344 h_sync_end 1472 h_blank_end 1600 h_border: 0
(II) MGA(0): v_active: 864 v_sync: 868 v_sync_end 871 v_blanking: 900 v_border: 0
(II) MGA(0): clock: 94.5 MHz Image Size: 300 x 225 mm
(II) MGA(0): h_active: 1024 h_sync: 1072 h_sync_end 1168 h_blank_end 1376 h_border: 0
(II) MGA(0): v_active: 768 v_sync: 769 v_sync_end 772 v_blanking: 808 v_border: 0
(II) MGA(0): clock: 49.5 MHz Image Size: 300 x 225 mm
(II) MGA(0): h_active: 800 h_sync: 810 h_sync_end 890 h_blank_end 1056 h_border: 0
(II) MGA(0): v_active: 600 v_sync: 601 v_sync_end 604 v_blanking: 625 v_border: 0
(II) MGA(0): end of I2C Monitor info
(==) MGA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(==) MGA(0): Min pixel clock is 12 MHz
(==) MGA(0): Max pixel clock is 250 MHz
(II) MGA(0): Monitor0: Using hsync range of 31.50-48.50 kHz
(II) MGA(0): Monitor0: Using vrefresh range of 50.00-70.00 Hz
(II) MGA(0): Clock range: 12.00 to 250.00 MHz
(II) MGA(0): Not using mode "1400x1050" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "640x350" (vrefresh out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "320x175" (vrefresh out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "640x400" (vrefresh out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "320x200" (vrefresh out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "720x400" (vrefresh out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "360x200" (vrefresh out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "640x480" (vrefresh out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "320x240" (vrefresh out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "800x600" (vrefresh out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "400x300" (vrefresh out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "400x300" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "1024x768" (vrefresh out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "512x384" (vrefresh out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "1024x768" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "512x384" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "1152x864" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "576x432" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "1280x960" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "640x480" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "1280x1024" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "640x512" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "1792x1344" (insufficient memory for mode)
(II) MGA(0): Not using default mode "896x672" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "1856x1392" (insufficient memory for mode)
(II) MGA(0): Not using default mode "928x696" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "1920x1440" (insufficient memory for mode)
(II) MGA(0): Not using default mode "960x720" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "832x624" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "416x312" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "700x525" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "1600x1024" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "800x512" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using default mode "1920x1200" (insufficient memory for mode)
(II) MGA(0): Not using default mode "960x600" (hsync out of range)
(II) MGA(0): Not using mode "1024x768" (no mode of this name)
(--) MGA(0): Has SDRAM
(--) MGA(0): Virtual size is 1024x768 (pitch 1024)
(**) MGA(0): Default mode "1024x768": 65.0 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz
(II) MGA(0): Modeline "1024x768" 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
(--) MGA(0): Display dimensions: (320, 240) mm
(--) MGA(0): DPI set to (81, 81)
(II) MGA(0): YDstOrg is set to 0
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libfb.a
(II) Module fb: vendor="The XFree86 Project"
ABI class: XFree86 ANSI C Emulation, version 0.1
(II) Loading sub module "xaa"
(II) LoadModule: "xaa"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libxaa.a
(II) Module xaa: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libramdac.a
(II) Module ramdac: vendor="The XFree86 Project"
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC? No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
[0] 0 0x40000000 - 0x407fffff (0x800000) MX
[1] 0 0x40800000 - 0x40803fff (0x4000) MX
[2] 0 0x41000000 - 0x41ffffff (0x1000000) MX
[3] -1 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX(B)
[4] -1 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MXE(B)
[5] -1 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX
[6] -1 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX
[7] -1 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX
[8] -1 0x40900000 - 0x4090007f (0x80) MX
[9] -1 0x44000000 - 0x47ffffff (0x4000000) MX
[10] -1 0x40000000 - 0x407fffff (0x800000) MX(B)
[11] -1 0x40800000 - 0x40803fff (0x4000) MX(B)
[12] -1 0x41000000 - 0x41ffffff (0x1000000) MX(B)
[13] 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS(OprD)
[14] 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS(OprD)
[15] 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS(OprD)
[16] -1 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX
[17] -1 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX
[18] -1 0x00001080 - 0x0000109f (0x20) IX
[19] -1 0x000010a0 - 0x000010af (0x10) IX
[20] -1 0x00001000 - 0x0000107f (0x80) IX
[21] 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS(OprU)
[22] 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS(OprU)
(--) MGA(0): 64 DWORD fifo
(==) MGA(0): Default visual is TrueColor
(EE) MGA(0): Static buffer allocation failed, not initializing the DRI
(EE) MGA(0): Need at least 9216 kB video memory at this resolution, bit depth
(II) MGA(0): Using 1279 lines for offscreen memory.
(II) MGA(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
Screen to screen bit blits
Solid filled rectangles
Solid filled trapezoids
8x8 mono pattern filled rectangles
8x8 mono pattern filled trapezoids
Indirect CPU to Screen color expansion
Screen to Screen color expansion
Solid Lines
Dashed Lines
Scanline Image Writes
Offscreen Pixmaps
Setting up tile and stipple cache:
32 128x128 slots
10 256x256 slots
(==) MGA(0): Backing store disabled
(==) MGA(0): Silken mouse enabled
(**) Option "dpms"
(**) MGA(0): DPMS enabled
(II) MGA(0): Using overlay video
(--) MGA(0): Direct rendering disabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension LBX
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(**) Option "Protocol" "IMPS/2"
(**) Mouse0: Protocol: "IMPS/2"
(**) Option "CorePointer"
(**) Mouse0: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/psaux"
(**) Option "Emulate3Buttons" "no"
(**) Option "ZAxisMapping" "4 5"
(**) Mouse0: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Mouse0: Buttons: 5
(II) Keyboard "Keyboard0" handled by legacy driver
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse0" (type: MOUSE)
SetKbdSettings - type: 2 rate: 30 delay: 500 snumlk: 0
SetKbdSettings - Succeeded
AUDIT: Thu Jun 6 18:20:18 2002: 1508 X: client 4 rejected from local host
stpe
stpe
die letzte zeile: "client 4 rejected ..." heisst, dass localhost (also Dein rechner) keine rechte hat, X zu starten.
ich denke, das könnte an einer fehlerhaften netzwerk-konfiguration liegen oder an einer falsch konfigurierten firewall liegen.
probier mal folgendes:
Code:
init 3
service ipchains stop
(wenn Deine firewall noch nicht ipchains ist: service iptables stop)
ping 127.0.0.1
(wenn erfolgreich, dann: ...)
wenn das erfolgreich ist, ist die firewall schuld.
N
Never_Born
Ok, hab ich alles gemacht.
Bei "/etc/X11/prefdm -nodaemon" macht er nichts mehr. Ich hab dann mit Ctrl+C abgebrochen.
stpe
stpe
sorry, war ein paar tage nicht da, jetzt geht's aber weiter im text:
kommen da noch irgenwelche hinweismeldungen (evtl. auch in der /var/log/messages oder /var/log/XFree86.0.log)?
was passiert, wenn Du statt "prefdm --nodaemon" gdm manuell startest?
N
Never_Born
Ich hab Red Hat jetzt nochmals neu installiert und hab diesmal KDE als Standard gewählt. Jetzt startet die GUI auf.
Wäre denn Gnome besser?
stpe
stpe
ist eine glaubensfrage - ich persönlich bevorzuge kde.
aber dass die gui mit kde funktioniert und mit gnome nicht, wundert mich etwas. das lässt vermuten, dass Dir einige gnome-dateien fehlen. hast Du bei der bs-installation irgendwelche paket-konflikte nicht auflösen lassen?
N
Never_Born
Paket-Konflikte? Die Installation verlief ohne irgendwelche Fehler oder Konflikte. Wenn mir aber Gnome-Dateien fehlen, dann könnte ich Gnome doch gar nicht starten, oder? Das kann ich aber, nur nicht automatisch. Komisch, komisch.
Allzu sehr begeistert bin ich von Linux noch nicht....
Grafische Oberfläche in Red Hat - Ähnliche Themen
Windows 10 startet nicht: Hallo allerseits, ich kann seit zwei Tagen meinen PC mit Win 10 nicht mehr starten. Folgendes ist passiert: Hab den PC lange angelassen ohne...
Windows 8.1 startet nach Installation nicht: Schönen Tag, da ich mittlerweile sehr verzweifelt bin, wende ich mich an euch. Ich habe hier ein Medion Akoya E4214 auf dem Windows 8.1 with Bing...
Windows 7 Product-Key Aktivierung Fehlercode 0xc004e003: Hallo liebe Community, ich habe ein etwas ungewöhnliches Problem, dass augenscheinlich hier schon öfter vorkam, aber keine der angegebenen...
Probleme mit MRTG: Hallo, in diesem Tutorial habe ich einfahc mal bei mir auf den Server gezogen und etwas bearbeitet. Nun sieht meine Config so aus: Aber leider...
Bluescreen nach Reparaturinstallation / abgesicherter Modus funktioniert: Hallo Forum, bin neu hier und hoffe natürlich, nicht gleich unangenehm aufzufallen... Auf das Forum aufmerksam geworden bin ich durch die Suche...
