Grafikkarte. Ist die Temperatur normal?
Diskutiere Grafikkarte. Ist die Temperatur normal? im Win7 - Hardware Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo Freunde. Wie der Titel schon sagt frage ich mich ob bei meiner graka diese Hitze nomal ist. Sie ist so im normalbetrieb etwa 80° heiß. Es...
L
Lennart
Hallo Freunde.
Es ist eine ATI Radeon HD 4870.
Ich frage hie nach weil ich im Programm zur systemanalyse "Speccy" mal die Temperatur mir hab anzeigen lassen. Und das kam mir dann doch etwas heißt vor :/
Danke für Antworten :)
Meschugges
Meschugges
48
Nachtcafe
Nein keinesfalls, im Gaming dürfte sie nur so heiß werden. Mal die Karte rausgenommen und gereinigt?
Vielleicht auch mal ein anderes Tool zum auslesen nutzen, ob alle 80°C anzeigen.
HWMonitor
SIW
L
Lennart
Jop. Habs gard nochmal mit diesem CPU-Z getestet. Und karte ist entstaubt. Ich habe sogar diese "Luftpüsterrichflasche" Wo die lüft rauschießt wie bei einem Deo.
EDIT: Hier mal ein bild des Temperaturgraphen!
Meschugges
Meschugges
48
Nachtcafe
War die Temp denn früher geringer, oder hast Du jetzt das erste mal ausgelesen?
Wie sieht Deine Gehäusebelüftung aus?
Welche 4870 ist das genau? Wie alt ist die karte? Singleslot oder Dualslot?
L
Lennart
Ob die schon immer so heiß war kann ich leider nicht sagen.
Mein Gehäuse ist gut belüftet. Zwei küher und dann noch zwei an der Karte selbst.
Hier sind alle Infos über die karte.
Meschugges
Meschugges
48
Nachtcafe
Vielleicht machst Du Dir als erstes mal den neusten Treiber drauf, übertaktet ist sie ja nicht wie ich sehen kann.
Und die beiden Lüfter drehen sich sicherlich auch noch?
imaetz70
wäre dein gehäuse gut belüftet, würden die temps deiner graka niedriger ausfallen..
in deinen screens sind 2 monitore aufgelistet, betreibst du die graka mit 2 monitoren? bei den dargestellten auflösungen der monitore, wäre die graka dann wohl eher überlastet mit beiden..
wenn dein gehäuse 2 LÜFTER hat, dann schau mal nach, wie die aussehen, denn wenn der vordere lüfter dicht ist, kann er nicht mehr genug luft ansaugen, die dann deine graka kühlt bzw. die dann die grakalüfter zur kühlung nutzen könnte..
mit wie viel drehen den die lüfter deiner graka? kann man mit gpu_z oder everest sehen (wird in % angegezeigt)...
webspider[GER]
webspider[GER]
eventuell könntest du ja mal ein Photo vom geöffneten Gehäuse machen
wo mann das ganze Innenleben sieht und dann posten
L
Lennart
Also. Ja ich habe 2 Monitore angeschlossen. Einen 24 Zoll und einen 15 Zoll Monitor :)
Der neuste Treiber ist drauf. Erst letztens installiert.
Ja die lüfter drehensich ganz sicher noch :) Ich hörs ja :D Und sehs.
Wo finde ich in CPU-Z denn wo mir angezeigt wird zu wie viel % die lüfter ausgelastet sind?
Hier nochmal ein Foto im anhang vom innenleben des rechners. Ich hoffe man kann alles gut erkennen. Ich hab den zweiten Monitor übrigens nicht direkt an der graka dran. Der ist weiter oben an so einem Anschluss. Ich nehme mal an das das die On board karte ist..... Weiß ich aber nicht.
L
Lennart
Kann sich vielleicht noch jemand äußern ? Sorry falls doppelpost verbotens ein sollte.
Sixbag
Sixbag
Auferstanden
57
Nordhessen
So verstaubt wie dein Case ist, Tippe ich mal darauf das die Kühllamellen von dem GrakaLüfter zu sind. Keine Ahnung ob man bei deiner Karte den Lüfter separat entfernen kann, aber ich würde versuchen den Lüfter zu entfernen und die Kühllamellen und Lüfter zu reinigen. Den Rest im Gehäuse natürlich auch mal Reinigen und das Kabelgewirr mal ordentlich verlegen, wenn ein Bündel von Kabel vor dem Lüfter, der Frischluft zuführt, herum hängt wird die optimale Kühlung nicht erreicht.
Meschugges
Meschugges
48
Nachtcafe
:aah Dringend alles reinigen, wo steht der Rechner im Sägekeller?
imaetz70
gerade bei der grafikkarte ist es unbedingt zu prüfen, dass die kühlrippen neben dem lüfter, die nach drausen gehen, DURCHLÄSSIG sind, denn wenn staub sich dort im laufe der zeit ansammelt, wird dieser mit der zeit wie eine feste masse und verschließt die ausgänge in der nähe des lüfters der graka..
also, wenn du den lüfter abmontieren kannst, dann mach das bitte und säubere die graka mal gründlich, sowie das innenleben deines pc.
außerdem solltest du mal die ganzen kabel, die da herum-baumeln, zusammen binden damit ein besserer luftkreislauf entsteht..
die beiden lüfter des gehäuses können auch eine reinigung vertragen, indem du die einzelnen schaufeln mit einem pinsel mal reinigst, dann sind die flächen wieder "fast" sauber und können besser die luft transportieren..
wenn der pc viel genutzt wird, kann man das alle 3-4 monate ruhig mal machen oder man schützt die lüftereinlässe mit einem staubschutz, den es für einige gehäuse gibt, damit die lüfter nicht soo viel staub ins innere saugen, was dann auch die grafikkarte irgendwann zu macht..
PS: ich habe an meinem tower, wo die vorderen lüfter sitzen, einfach ein stück einer feinstrumpfhose am gehäuse mit klebeband befestigt (sieht man nur, wenn der frontdeckel entfernt wird) und somit bleibt der größte staub draußen.. ;)
L
Lennart
Das Kabelgewirr haben mir die Jungs von Expert da reingebaut als mein altes Netzteil kaputt war ;)
Okay. Ich werde da mal eine Grundreinigung vornehmen.
@imaetz70: Das mit der Strumpfhose ist eine Tolle Idee, ob sie die im Computerfachhandel haben :D
webspider[GER]
webspider[GER]
tja da kann ich meinen vorpostern nur zustimmen vorsichtige Grundreinigung
@Lennart
da gibt es einen ganz besonderen Laden der Strumpfhosen für computer
herstellt in jeder konfektionsgrösse;) das einzige was du beachten musst ist
keine Netzstrumpfhose zu kaufen da kommt bestimmt Staub durch:hihi:hihi
Luke
Luke
Lower Saxony / Germany
Ja wieder Lustig hier zu lesen Jungs.
Meine 4850 hat auch ca. 80°C im 2D Betrieb, Lüfter 30%.
Und hier ist alles Sauber :satisfied
Also alles normal bei der Temp, auch bei einer 4870.
SumProof
Hi Lennart,
steht dein Pc an der Wand und machst du ihn über Nacht aus? Habe ich früher nämlich gemacht und dann war hatte ich das gleiche Problem.
L
Lennart
Hi Lennart,
Ja mein PC steht an der Wand. Aber ich mach ihn sogut wie nie aus :D
Und das ist ja komisch das die Karte ab werk schon so heiß ist :D
@webspider[GER]
Verdammt! Netzstrumpfhose gekauft. Hab gott sei dank noch den Kassenzettel :D
Grafikkarte. Ist die Temperatur normal? - Ähnliche Themen
  • Nach Upgrade auf 2004 wird die Grafikkarte nicht mehr erkannt
    Nach Upgrade auf 2004 wird die Grafikkarte nicht mehr erkannt: Hallo, nachdem mir gestern das neue Upgrade angeboten wurde, habe ich versucht es zu installieren. Beim 1. Versuch wurde das Upgrade automatisch...
  • Externe Grafikkarte Surface Pro 6 ?
    Externe Grafikkarte Surface Pro 6 ?: Halo zusammen, habe jetzt seit einer Weile das Surface Pro 6 mit dem i5 8250U und 8 GB RAM und stelle mir seit Corona die Frage ob ich an mein...
  • Pro 4 Grafikkarte Kaputt
    Pro 4 Grafikkarte Kaputt: Hallo liebe alle, bin mir ja nicht sicher was so ein Forumsbeitrag bringt, aber langsam bin ich echt sauer auf Microsoft. Folgendes: seit...
  • Grafikkarten Fehler
    Grafikkarten Fehler: wollte auf mein Laptop verschiedene neue Spiele spielen aber bekomme bei fast alle neuen Spiele immer diese Fehlermeldung " was kann ich da...
