Google Assistant auf Google Home (Mini, Max) als Dolmetscher verwenden - So einfach geht es!
Diskutiere Google Assistant auf Google Home (Mini, Max) als Dolmetscher verwenden - So einfach geht es! im Erfahrungsberichte (Hardware) Forum im Bereich Made by WinBoard-User; Der eine will keine virtuellen Assistenten im Haus weil diese ja mithören, andere nutzen dies gern aus und so kann man nun Google Home Geräte auch...
Der eine will keine virtuellen Assistenten im Haus weil diese ja mithören, andere nutzen dies gern aus und so kann man nun Google Home Geräte auch als Simultandolmetscher verwenden um bei Bedarf zwischen vielen verschiedenen Sprachen zu vermitteln. Wie man einen Google Home, Home Mini oder Home Max dank Google Assistant als Simultanübersetzer nutzen kann zeigt Euch dieser kleine Ratgeber.
GoogleHomeMiniMaxGoogle-HomeGoogle-Home-MiniGoogle-Home-MaxGoogle-Home-als-ÜbersetzerGoogle-Home-als-DolmetscherDolmetscherÜbersetzernutzenverwendenKommandoBefehl.png
Das Ganze lässt sich (aktuell?) nicht auf Smartphones mit dem Google Assistant nutzen, aber auf dem Google Home, Google Home Mini oder Google Home Max, auf manchen Lautsprechern die ebenfalls mit dem Google Assistant arbeiten und auf Google Smartscreens. Letztere geben dann nicht nur die Sprache aus, sondern zeigen die Texte auch auf dem Bildschirm an.
Folgende Sprachen werden bereits für eine simultane Übersetzung supported:
  • Dänisch
  • Deutsch
  • Englisch
  • Finnisch
  • Französisch
  • Griechisch
  • Hindi
  • Holländisch
  • Indonesisch
  • Italienisch
  • Japanisch
  • Koreanisch
  • Mandarin
  • Polnisch
  • Portugiesisch
  • Rumänisch
  • Russisch
  • Slowenisch
  • Spanisch
  • Schwedisch
  • Thai
  • Tschechisch
  • Türkisch
  • Ukrainisch
  • Ungarisch
  • Vietnamesisch
Die Übersetzung wird dann mit dem folgenden Befehl ausgelöst, wobei [SPRACHE] durch die entsprechenden gewünschten Sprachen ersetzt werden muss:
OK Google, übersetze von [SPRACHE] zu [SPRACHE]
Google meldet dann, dass mit dem Dolmetschen angefangen wird, begleitet von einem kurzen Sound, und ist dann permanent im Zuhören-Modus. Spricht man etwas und macht eine Pause übersetzt der Google Assistent das Ganze automatisch, beendet die Übersetzung wieder mit dem kurzen Sound und ist dann bereit weiter zuzuhören.
Das Gerät hört dann so lange zu bis man die Simultanübersetzung mit dem Kommando STOP beendet. In der Zeit in der der Google Home selbst spricht kann er nicht für die Übersetzung mithören, das sollte man für ein laufendes Gespräch beachten.
Meinung des Autors: An sich funktioniert das Ganze sehr gut, aber so manchem vielleicht wegen des Dauerlauschens vielleicht ein Dorn im Auge? Was haltet Ihr von der Google Home Dolmetscher Funktion?
Google Assistant auf Google Home (Mini, Max) als Dolmetscher verwenden - So einfach geht es! - Ähnliche Themen
Google Home Musikwecker einrichten - einfach wird der Google Home nun endlich zum Radiowecker: Viele lassen sich lieber per Musik wie mit einem altmodischen Radiowecker aufwecken und auch das kann man nun mit seinem modernen Google Home...
Google Home (Mini, Max) oder Google Assistant zweisprachig verwenden - So klappt es!: Auch Windows Nutzer verwenden oft, mehr oder weniger zwangsweise, ein Android Smartphone oder haben vielleicht sogar ein Google Home Gerät zuhause...
Kalendertürchen mit dem Google Assistant öffnen - So nutzt man das Adventskalender Easter Egg: Ein Osterei an Weihnachten klingt wie ein Widerspruch in sich, aber das englische Wort Easter Egg steht nun einmal für eine versteckte Funktion...
Cortana macht Bekanntschaft mit dem Microsoft Translator und beherrscht ab sofort 40 verschiedene Sprachen - sogar Klingonisch: Obwohl derzeit nur in der us-amerikanischen und chinesischen Windows 10 Version, wurde die Sprachassistentin Cortana mit dem Microsoft Translator...
