Geschwindigkeitsproblem nach Installation
Diskutiere Geschwindigkeitsproblem nach Installation im WinXP - Installation Forum im Bereich Windows XP Forum; Hi Ich habe auf meinem PC WindowsXP (incl. SP1) installiert gehabt... Da jedoch immer mehr Fehler aufgetreten sind, musste ich formatieren und...
Milleniumalien
Hi
Ich habe auf meinem PC WindowsXP (incl. SP1) installiert gehabt... Da jedoch immer mehr Fehler aufgetreten sind, musste ich formatieren und nochmals erneut installieren. Nach der Installation ist Windows jedoch total langsam... Zum starten braucht der PC ca. 7 min und während dem Betrieb ändert sich die Geschwindigkeit nicht. .... So, dasselbe Problem hatte ich bereits schon ein paar mal... Ich musste den Computer einige male formatieren und WindowsXP erneut installieren und irgendwann hat dann WindowsXP wieder ganz normal funktioniert.... Ich habe JEDE Installation haargenau gleich gemacht....
Hat jemand zufällig eine Idee woran es liegt, bzw. was ich falsch machen könnte???
MfG, Chris G.
woisau
47
hallo
Wie siehts denn im Task Manager aus?
CPU und Speicherauslastung?
Milleniumalien
Hi
Im Taskmanager schauts ganz normal aus... Also keine Überlastung und garnix....
(Nebeninfo: Hab nen AthlochXP2000+ mit 512 MB DDR-Speicher)
Wie gesagt, Windows ist von den Einstellungen her immer haargenau gleich... Programme hab ich garkeine installiert, weil ich eh gleich wieder formatiere wenns so saulahm ist.... Also kurz: Fehler im System sind keine vorhanden.....
Inzwischen hab ich erstmals Windows2000 installiert, jedoch brauche ich ziemlich häufig die Benutzer umschalt-Funktion von WindowsXP, damit mehrere Benutzer gleichzeitig angemeldet sein können...... Aber nach ca. 7 Neuinstallationen hatte ich erstmal die Schnautze gestrichen voll und suche hier nach Hilfe.....
MfG, Chris G.
Matrix-Turtle
Matrix-Turtle
Hast Du vielleicht falsche Treiber Installiert???
Beschreibe doch mal ein wenig Hardware -/ Treiber Installation,
würde vielleicht ein wenig helfen... :prof
Milleniumalien
Also, wie gesagt, ich hab bei JEDER Installation immer haargenau das gleiche gemacht/installiert....
Meine Hardware:
AthlonXP2000+
512MB DDR Infineon
ASUS A7V8X (Incl. Sound (deaktiviert), RAID, S-ATA, Firewire)
GeForce4 Ti4600 (ASUS)
Creative Audigy2
Festplatten: 120GB Seagate (7.200 u/min, 8MB Cache... Hier wird Windows installiert, da es die schnellste Platte ist), 60Gb Maxtor, 20 Gb Seagate
ASUS CD-Brenner 52x
Netzwerkkarten: 3Com, Netgear (Beide 10/100 Ethernet)
Treiber installiere ich garkeine zusätzlich, weil ich nach der Installation erstmals neustarte und wenn es länger als 3 min.dauert, bis Windows hochgefahren is, dann formatiere ich gleich nochmal..... An den Treibern kanns nicht liegen, weil ich schon vor ca. nem halben Jahr (Wo dasselbe Problem war) immer die Treiber installiert habe und dann war derselbe Effekt da... Die male davor/danach habe ich nie die Treiber installiert und trotzdem hats dann immer irgendwann aus heiterem Himmel wieder funktioniert....
MfG, Chris G.
SethGeko
SethGeko
Mod
51
Basel
Hi
Hast Du schonmal die Installation ohne zusätzliche Karten versucht? Also nur das im PC lassen was er dringend braucht! Das wären dann CPU, RAM, GraKa, HDD, FDD, CD-ROM/DVD-ROM. SoundKa und die NIC`s und alle (bis auf Keyboard und Mouse) USB-Geräte weg und mal die Installation neu versuchen, wenn es dann sauber läuft muss es an einer Hardwarekomponente welche ausgebaut ist liegen!
:cheesy
Hmm das könnte probleme bereiten! Lieber den gleichen Hersteller nehmen entweder 2 3Com oder 2 Netgear. (Muss aber nicht sein das merkst Du aber dann bei der Installation der NIC`s)
cu :devil
Milleniumalien
Werde ich mal ausprobieren, danke für den Tip, da bin ich noch nicht drauf gekommen *an stirn klatsch* ;-) *ggg*
Ich gebe dann hier Report obs was gebracht hat oder nicht ;-)
Danke, MfG, Chris G.
Geschwindigkeitsproblem nach Installation - Ähnliche Themen
Programme stürzen ab / PC startet neu: Hallo, habe seit einiger Zeit das Problem, dass beim Starten bestimmter Programme diese entweder sofort abstürzen oder mein PC sich neustartet...
Ständige Bluescreens nach Windowsupdate. Auch bei der erneuten Installation von Windows gibt es Bluescreens.: Hallo Windows-Nutzer, Ich habe im Moment Probleme mit Bluescreens. Es fing alles vor ein paar Tagen nach einem Windows-Update an. Da habe ich...
Die Datei "callBat.vbs" ist nicht für die Installation markiert' -Fehlermeldung bei der Installation einer Video Software Audials 2020: Guten Tag, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen, da es der Support des obigen Produktes leider nicht kann, bzw. alle versuche...
Windows Installation schlägt fehl: Guten Tag, ich habe leider Probleme bei der Installation von Windows 10 Pro. Ich versuche derzeit Windows 10 Pro zu installieren. Hierbei...
Windows 10 Version 1607 Clean Installation - Keine Laufwerke gefunden: Da die aktuelle Windows 10 Version komplett unfunktionsfähig ist was die Probleme mit Client-Server-Laufzeitprozess und Desktopfenster-Manager...
