Gerät kann eine höhere Leistung erzielen
Diskutiere Gerät kann eine höhere Leistung erzielen im Win7 - Hardware Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo zusammen Ich habe folgendes problem : Ich besitze 2 externe Festplatten eine funktioniert einwandfrei 30 mb/s kann ich da datein kopieren...
bip888
Hallo zusammen
Ich besitze 2 externe Festplatten eine funktioniert einwandfrei 30 mb/s kann ich da datein kopieren und bei der anderen ist immer so das steht dieses gerät kann eine höhere leistung erziehlen und kopiert dann nur mit 1mb/s . Aber das ist erst kürzlich so vor 1 Woche lief die 2 Festplatte auch noch mit 30mb/s. Beide Festplatten sind von TrekStor mit einem doppelten usb anschluss auf den PC.
Ich habs auch schon probiert mit Kabel tauschen aber das hat auch nicht funktioniert.
Ich habs dann auch mal einfach so zwischendurch direkt nach dem aufstarten des pcs angehängt, und da gings auf einmal wieder! Als ich das selbe am Abend nochmals probiert habe gings schon wieder nicht.
Ich hoffe jemand kann mir helfen
mfg bip
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
Diesen Kommentar kenne ich eigentlich nur, wenn man ein USB2-Gerät an einen USB1-Anschluß stöpselt.
Was für einen PC hast Du denn mit Win7 am laufen ? (Mainboard, CPU etc.)
Was sind das für externe Platten ( Bezeichnung, Anschluß ) ?
An welchem Anschluß werden die gesteckt ?
bip888
Operating System: Windows 7 Home Premium 64-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_gdr.120503-2030)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: BIOS Date: 10/29/10 22:06:58 Ver: 08.00.15
Processor: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHz (8 CPUs), ~3.1GHz
Memory: 6144MB RAM
Available OS Memory: 6136MB RAM
Page File: 2192MB used, 10075MB available
DirectX Version: DirectX 11
Zum Mainboard: Ich seh da nicht wirklich eine bezeichnung wenn ich es mir anschaue, aber es ist sicher von Asus - ultimate force. Eine genauere einteilung seh ich nicht darauf.
Ich hab mich noch ein bisschen im netz schlau gemacht und dadurch ist mir das ausrufezeichen im Gerätemanager aufgefallen. Da ist irgendein problem mit dem USB, vielleicht liegt es daran. Ich hab den Screen mal als anhang dazugefügt.
Zu den harddisks:
-TrekStor , Model no. : DSPXU-S-IN-a , 160 Gb speicher , ist diejenige die mit max speed funktioniert
- TrekStor, DataStation pocket g.u, Model no. : DSPGU-S-JM-a , 320 Gb speicher, ist diejenige die eben nur mit 1Mb/s geht
beide werden nur über 1 USB kabel angeschlossen das sich dann teilt und mit 2 USB steckern dann auf den PC geht.
mein PC hat 6 2.0 USB anschlüsse und 2 3.0, an den 3.0 laufen die Harddisks gar nicht.
Ich hoffe die Informationen reichen, sonst such ich noch mehr falls du brauchst.
mfg bip
microsoft
Treiber installieren :D
http://www.computerbase.de/downloads/treiber/usb-3.0-host-controller-treiber/
...an den 3.0 laufen die Harddisks gar nicht.
Die ersten USB 3.0 Anschlüsse waren als separate Chips geführt (z.B. Marvell). Diese erreichen nicht die maximale Geschwindigkeit. Erst neuere Mainboards haben USB 3.0 direkt an die Northbridge (oder Southbridge) gebunden.
53
Hm,SP1 schadet sicher nicht,behebt aber auch keine Fehler bzw fügt neue Funktionen hinzu.Von daher erstmal egal denke ich....
imaetz70
wenn der genutzte USB-anschluss meldet, dass die HDD eine höhere leistung schafft das aber nicht genutzt werden kann, liegts ansich am anschluss und nicht an der HDD, denn wenn die HDD einen fehler hätte, würde diese meldung nicht erscheinen, sondern sie würde nur mit dem speed laufen (lhamungsmeldungen gibts ja nicht)..
ich würde hier auch einfach mal die treiber für den chipsatz usw. aktualisieren. möglich, dass ein windows-update oder ähnliches das verursacht..
PS: den namen des mainboards bzw. dessen genaue bezeichnung sollte eigentlich direkt auf dem mainboard stehen oder du nutzt HWInfo64 (Freeware), damit kannst du alles genau auslesen.. ;)
Ronny
Rheinland
Also ich hab' im Laufe der Jahre auch schon mal hin und wieder so eine Meldung bekommen, nachdem ich einen Stick angeschlossen hatte. Nachdem ich ihn abgezogen und nach ein paar Sekunden wieder neu eingesteckt habe, kam die Meldung nicht mehr. Passiert zwar selten, kommt aber hin und wieder mal vor. Nimmt man dann einen anderen Anschluss, gibt's die Meldung dann auch nicht mehr.
GaxOely
Als erstes müsste ich wissen, welches Mainboard du hast?
Als zweites, sehe ich das dein SATA im IDE Modus läuft (Sollte auf AHCI stehen)
Als drittes, du brauchst wahrscheinlich den Intel Inf Treiber.
Du hast zu 99% ein Serie 5 Chipsatz.
Intel Chipsatztreiber 9.3.0.1019 Deutsch
18. Januar 2012
3/4/5/6/800/900 Series Chipsets (EXE)Win 7, Vista, XP
http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/intel-chipsatztreiber/
bip888
Erstmal danke für die vielen antworten.
Mein Mainboard ist von: asus sabertooth x56 ultimate force
Mit dem Treiberdowload hat es sich leider nicht behoben.
Und zu den SATA wie kann ich die auf AHCI stellen?
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
Im BIOS da kommst du vor dem eigentlichen Windows Start mit einer bestimmten Taste rein, ist bei ASUS meistens die DEL bzw. ENTF Taste... (ist es laut Handbuch auch!):
Dort gibt es den Punkt "Storage Configuration". Hier muß bei "SATA Configuarion": Enhanced ausgwählt sein und im Unterpunkt "Configure SATA As:" AHCI
Das ganze abspeichern und den PC neustarten!
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
Und auf den fälligen Bluescreen warten....
Sollte bei Windows VISTA & Windows 7 eigentlich nicht der Fall sein, da Win selbständig den Standard Microsoft ahcistore Treiber installiert/nutzt!
Bei XP würde ich Dir was den Bluescreen betrifft zustimmen!;)
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
Nö,mußte von Hand machen...:)
Wer sagt das bitteschön! Den Intel IASTORE Treiber kriegt man nur installiert, wenn im BIOS AHCI aktiviert ist, nicht vorher! Den für's booten notwendigen IASTORE kann man zuvor schon in das Windows/System32 Verzeichnis reinkopieren, ist aber nicht nötig!
GaxOely
Es kommt darauf an ob die Windows DVD schon mit sp1 war oder nicht, bezüglich
des Bluescreens beim umschalten!
53
Sicher?Also mein Samsung hier von 2008 stellt den Adapter standardmäßig auf AHCI und der kam anfangs mit Vista daher....*grübel*
Gerät kann eine höhere Leistung erzielen - Ähnliche Themen
  • Windows Update 2004 - Ihr Gerät ist dafür jedoch noch nicht bereit
    Windows Update 2004 - Ihr Gerät ist dafür jedoch noch nicht bereit: Hallo, ich habe Windows 10 Professional Version 1909 (Build 18363.836) und den neuen Microsoft Edge (Chromium). In den Einstellungen von...
  • Geräte (Pen, Tastertur, Maus) sind verbunden, aber nicht funktionstüchtig
    Geräte (Pen, Tastertur, Maus) sind verbunden, aber nicht funktionstüchtig: Hallo, seit einem Monat reagiert mein Surface Pro nicht mehr auf den Pen (seitdem ich die Spitze gewechselt habe). Jetzt regiert das Surface...
  • Datenübertragung von defektem Gerät auf ein neues.
    Datenübertragung von defektem Gerät auf ein neues.: Hi alle miteinander, Meine Freundin ein Surface pro 6 und die Garantie gilt noch bis August, heute (02.06.20) ist es einfach abgestürzt und...
  • Gerät nicht migriert
    Gerät nicht migriert: Hallo habe da ein Problem. Und zwar habe ich mein Rechner gestartet und mein gesamtes Windows hat nicht mehr die gewohnte 4k Auflösung alles ist...
    usb Dieses Gerät kann eine höhere Leistung erzielen
