[gelungen]Grafikkarte durch backen reparieren(??)!!
Diskutiere [gelungen]Grafikkarte durch backen reparieren(??)!! im Grafikkarten Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Ich wollte meine Geforce 9800GX² nach Grafikfehlern und nach einiger Zeit sehr vielen abstürtzen bis hin zum nicht starten, im Backofen...
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Ich wollte meine Geforce 9800GX² nach Grafikfehlern und nach einiger Zeit sehr vielen abstürtzen bis hin zum nicht starten, im Backofen reparieren.
Das hab ich dann für 30Minuten bei 110°C Ober- und Unterwärme im Backofen auch gemacht:D
Zu beachten gilt, ALLE losen Teile von der Karte abmontieren und die Karte nicht schräg auf das Backblecht legen!
Danach gut auskühlen lassen und wieder zusammenbauen:up
Auf die Idee bin ich durch diverse Artikel über Google gekommen und hab es selbst nicht geglaubt, aber ich hatte keine Garantie mehr und kaputter machen konnte ich es ja auch nicht mehr:blink
So und jetzt das gute Ergebnis,
Die Karte läuft wieder
:victory:danceing:victory
Für alle die mir abgeraten haben oder es nicht glauben wollten/wollen:
:p
Ebenfalls gelungene Backmischungen:
Nvidia 8800 GTS von Paulinchen
Nvidia 8800 GTS von HighDx
Nvidia 8800 GT 512 MB von JoJoBr62
Nvidia 8800 GT OC 512 MB von Darth Sandmann
Nvidia 6800 Ultra von Duke
Neue gelungene Rezepte:
Sony PS3 von Prof. Dr. Lunatic
MS Xbox 360 von Silent Hunter bei 100°C für 40 Minuten
Transcend 32GB SD HC Class 10 Karte von mir
Backmischungen die dem PC nicht geschmeckt haben:
Bisher keine :D
Stand: 14.5.2010
DiableNoir
DiableNoir
Sorry, aber irgendwie erscheint mir das Ganze nicht ganz logisch. Wieso soll den das "Backen" einer Pixelschleuder selbige reparieren? Die Chance ist eher höher, dass man sie dadurch zerstört. :wacko
Ich kann mir höchstens vorstellen, dass es sich hierbei lediglich um Kaltlötstellen handelte und die Hitze diese wieder richtete. Aber da ist einen Lötkolben zu verwenden statt das ganze Ding zu grillen doch eher klüger, da die ganze Hitze alles andere als optimal ist. :sleepy
Ich würde sagen, wenn du noch Garantie drauf hast, dann geh zu deinem Händler und lass dem die Grafikkarte austauschen anstatt solchen seltsamen Geschichten zu glauben. ;)
BTW: Natürlich darfst du die Gamestar erwähnen.
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Naja das mit dem Lötkolben hab ich mit auch schon gedacht, aber es gibt auch risse die nicht sichtbar sind.
Kassenzettel hab ich nicht, da mein Bruder diese Karte gekauft hat und er sowass nicht wirklich sorgfälltig aufbewahrt...
Da wär glaube ich die Chance höher die Karte durch den Backofen zu reparieren als einen Servicemitarbeiter zu finden der keinen Kassenzettel verlangt...:flenn
Naja ich werde es versuchen, besser als die Karte in den Müll zu befördern ist es allemal.:unsure
Black_Devil_
Black_Devil_
42
also dass sich die Karte selbst repariert durch das backen ist nur dann möglich, wenn sich der Fehler in einer kalten Lötstelle versteckt. Also dann könnte es wirklich klappen. Allerdings kannst du dadurch auch noch mehr kalte Lötstellen schaffen und es geht dann noch weniger.
Wenn deine Karte bei hohen Temps Probleme macht tippe ich mal auf ein Kühlungsproblem. Vielleicht die Wärmeleitpaste. Also kann nur sagen, dass bei Gigabyte Karten und Asus Karten gerne die Wärmeleitpaste total eingetrocknet ist und leider manchmal auch zu viel. Waren meine Erfahrungen bis jetzt.
MfG
Patrick
PsYch0
PsYch0
Casemodder
31
Oldenburg
Grafikkarten backen, so ein Stuss!
Kauf dir einen ordentlichen Kühler für die Karte und dann läuft sie auch vernünftig, hier eine Auswahl.
DiableNoir
DiableNoir
@Black_Devil_:
Eben...das habe ich auch schon weiter oben gesagt: Sowas könnte höchstens auf eine Kaltlötstelle zurückzuführen sein. ;)
Sorry, aber eine Pixelschleuder sollte dir das schon wert sein, dass du ich den Kassenzettel aufbewahrst. Indem du das nicht machst gibst du einfach mal so alle deine Rechte und Ansprüche auf. :thumbdown
Dein Problem könnte genauso auf eine andere Ursache zurückzuführen sein. Das es bei dir auch eine Kaltlötstelle ist, ist gar nicht sicher. Schon gar nicht ob die Kontakte damit überhaupt richtig geschlossen werden.
Ein Hitzeproblem ist da wirklich wahrscheinlicher. Sieh lieber mal nach, wie heiß die Grafikkarte überhaupt im 3D-Modus wird.
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Es ist sogar sicher ne kalte Lötstelle, die karte hatte im Idle 70-80°C und dann in anspruchsvollen Spielen max. 102°C.
Die Karte ging folgendermaßen kaputt: Spielen bei ca. 100°C dann Desktop Idle 80°C, dann kam der erste absturz.
Nach ner Stunde PC wieder eingeschaltet und die Karte ist gelaufen bis sie ne Temp. von 80°C hatte, dann is sie wieder abgestürzt.
Beim nächsten einschalten am nächsten Tag hat sie dann schon in der BIOS message gelbe Fehler gemacht (Vermutlich durch daas gelbe EPA symbol) und ist beim Booten hängengeblieben was einen Absturz verunrsacht hat.
Seitdem hab ich die Karte ausgebaut und benutz meine 88GT im SLI wieder...
PS: Das mit dem Kassenzettel ist nicht meine schuld, dafür hat jemand anderes schon ein schlechtes gewissen!;)
EDIT: Die Temps kenne ich deshalb so genau, da ich sie live im Gamepanel durch EVGA Precision sehe.
Serge
Serge
53
Zürich
Eine CPU stirbt bei weit unter 200° C, und eine Grafikkarte soll das problemlos überstehen?:rofl1
Hast Du Dir schon überlegt, welche Du als Ersatz kaufen wirst?
duesso
Mettmann
Wieso?
Gewährleistung its auch ohne Kassenzettel in Deutschland zu erhalten!
Rechtlich muß der Verkäufer auch ohne Kassenbon aktiv werden (z.B. reicht als Nachweis eine Kontoabbuchung ei Kartenzahlung oder sogar ein ZEUGE!!!)....
Der Kassenzettel ist nicht zwingend vorgeschrieben - die Händler meinen das immer und versuchen lästige Kunden damit mischugge zu machen !
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Also werd ich lieber nochmal das Reparieren beim Händleren versuch, als die arme Karte zu grillen, aber solle alles nix sein experimentiere ich halt mal:blush
@Serge: Also hättest du dir alle Beiträge angeschaut wüsstest du dass im moment zwei 88GT im einsatz sind;) aber trotzdem danke für deine Sorgen:up
Dirk
Dirk
Bonn / Germany
Also werd ich lieber nochmal das Reparieren beim Händleren versuch, als die arme Karte zu grillen, aber solle alles nix sein experimentiere ich halt mal:blusht
Nicht nur @Serge packt sich an den Kopf und versucht herauszufinden, warum jemand so viel Geld zusammenbacken möchte.
Stell mal einen Plastikbecher in den Ofen, dann siehst Du was mit der GraKa passieren würde ... ach ja ... musst wahrscheinlich nur aufpassen, dass Dir deine Mutter nicht an den Hals springt ... und das Lüften nicht vergessen ... wegen evtl. auftretender giftiger Dämpfe.
Wenn Du nicht weisst, was Du mit dem Teil anfangen sollst ( ausser zu einem Klumpen Plastik einzuschmelzen oder gleich in den Müll zu werfen), dann opfere ich mich und nehme die Karte gerne entgegen.
siroques
So ein Plastikbecher besteht aus ganz andere Materialien, bzw. ist deren Zusammensetzung eine ganz andere... ;)
Ich muss ganz ehrlich gesagt zugeben, dass ich so eine Aktion damals mit meiner 6600GT auch mal gemacht habe.
Ich habe es natürlich nicht einfach so probiert, sondern wusste schon zumindest von einem Fehler.
Bei mir waren es damals kalte Lötstellen an kleinen SMD-Widerständen die ich mit meiner Weller-Lötstation mangels mini Lötspitze nicht per Hand zusammenlöten konnte.
Aus vorhergehenden Versuchen an anderen Geräten wusste ich, dass ich entweder die Bauteile verschmore -> Lötspitze zu heiss eingestellt, weil man der Hoffnung war, dass man die Fertiglötstellen samt meist an Kolophoniummangel leidenden Lötstellen doch noch zum schmilzen bringt, oder aus der Grobmotorik heraus -> mehrere kleine Lötstellen verlötet- und gerade keine Entlötlitze zur Hand hat um das ganze wieder zu Kitten.
Und da ich wusste dass so eine Platine in einem Lötbad auf einem Fließband auch nicht gerade auf niedrigen Temperaturen entlang läuft (bei meinem Vater in der Firma sind die Bäder so auf ~250°C eingestellt), habe ich mir gedacht - probierst es unter Beobachtung doch mal mit dem Ofen (vorgeheizt).
Hatte nicht wirklich daran geglaubt dass die restlichen Hartplastik-Sockel dem standhalten. Aber - was soll ich sagen - es hat geklappt!
Und das ganze ohne Verschmorungen etc. von irgendwelchen Bauteilen.
Würde es nicht unbedingt mit einem Teil meines Computers probieren welches ich unbedingt brauche, aber bevor man es auf den Müll wirft...why not?!
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Das klingt wie die Mär vom Wiederbeleben defekter Festplatten durch kurzzeitiges Einfrieren in der Kühltruhe. Aber bekanntlich macht Versuch ja kluch. Wenn du mit dem Experiment fertig bist, poste bitte, für welche neue GraKa du dich entschieden hast. :D
Mav1962
Also die Mär vom einfrieren defekter Festplatten funktioniert ! Ich habe es selber ausprobiert . Ich konnte noch zweimal darauf zugreifen und mir wichtige Daten retten . Und wenn sie eh hinüber ist warum nicht probieren . Versuch macht klug . Mit einer neuen würde ich es allerdings nicht versuchen .
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Also erst teste ich nochmal den Umtausch, aber falls der mit allen mitteln auch nicht geht ohne Kassenzettel, dann gehts für 10min in den Ofen.
Wie schon gesagt versuch mach kluch! Aber erst nach dem letzten Versuch umzutauschen...
Und ich hab schon ne neue Graka!!! Nicht dass noch einer sich sorgen um ne neue macht.
Und wie man hier ja sieht gibt es noch Wunder
seppjo
@Jann F.,
also ich bin in einer Firma die LP's herstellt. Wenn du das am Anfang genannte machst kannst du die Grafikkarte wegwerfen. Außerdem frage ich mich was das Ganze denn technisch erzielen soll.
Wenn du die Karte "trockenen" willst kannst du das bei 80°C machen. :D
Alles Andere führt zu einem Defekt.
Was soll denn das Ziel sein die GK bei 200°C zu backen?
Kellerk1nd
Kellerk1nd
Mal ne andrere Frage, gibt es geräte wo man die Graka reinsteckt und dieses Gerät ggf. dann die Fehlerursache ausgibt??
Ich weis dass es PCI Steckkarten gibt die Fehler auf dem Board anzeigen aber gehts auch andersrum??
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Das werden wohl die Hersteller von GraKas haben.
imaetz70
50
also das eine kalte lötstelle das hitzeproblem auslöst, ist totaler quatsch.. wer dir sowas erzählt, hat wahrscheinlich noch nie ne grafikkarte in der hand gehabt..
wenn deine graka im IDLE schon 70-80Grad hat, dann ist wohl eher dein pc innen total verdreckt und die kühlrippen (auf denen der lüfter sitzt) dicht oder aber dein tower hat KEINE gehäuselüfter und somit heizt deine X2 den ganzen tower so auf, dass der lüfter es nicht mehr schafft.
wenn der lüfter deiner graka nicht laufen würde, dann würde dein pc nach wenigen minuten schon ausfallen..
also, seitendeckel aufmachen und schauen (aber nicht rein fassen) ob im betrieb der lüfter der graka sich dreht.
wenn ja, dann schau gleich mal mit ob du den im inneren mal entstauben solltest, denn auch das verhindert kühlleistung und da du eine X2 dein eigen nennst, solltest du richtig auf gute kühlung und lüftung im gehäuse achten...
mein gehäuse hat 5 lüfter drin, die die luftzirkulation bewerkstelligen..
deine graka sollte beim zocken auf 80 grad kommen aber nicht im IDLE. nutze mal everest, das kann man nett nebenher laufen lassen und man sieht auch die drehzahl des lüfters der graka.. das selbe geht auch mit GPU-Z meines wissens...
sind die temperaraturen mit offenen seitendeckel normal im IDLE, dann hast du die ursache deines problems gefunden, ZU WENIG LÜFTUNG IM GEHÄUSE.
sind sie immernoch so hoch, dann geh zum händler und tausch die um.. ;)
grafikkarten backen
