[gelöst] Vista Ultimate 64bit - Problem mit 4GB RAM
Diskutiere [gelöst] Vista Ultimate 64bit - Problem mit 4GB RAM im Vista - Hardware Forum im Bereich Windows Vista Forum; Hallo ! Ich habe seit kurzem die 64bit Ultimate Version im Einsatz. Die 64bit Version läuft super. Bis heute, als ich von 2 auf 4GB...
barkasse
55
Bonn
Hallo !
Ich habe seit kurzem die 64bit Ultimate Version im Einsatz. Die 64bit Version läuft super. Bis heute, als ich von 2 auf 4GB Arbeitsspeicher aufstocken wollte.
Der zusätzliche RAM wird im Bios (aktualisiert am 28.05.-Version 7.02)erkannt; allerdings startet das OS nicht. Auch die Reparatur DVD geht über das Laden der Windows Files nicht hinaus. Hat jemand eine Idee ?
Dank im voraus.
barkasse
Mein System:
AMD Athlon X2 6000+ / Scythe Ninja Kühler/Lüfter
Mainboard Asus M2N
Kingston DDR2, PC6400 (alle vier Riegel)
WD Raptor 140 GB
Graka Asus Geforce 7800GT
barkasse
55
Bonn
Ergänzung:
das OS startet auch mit den beiden neuen Riegeln. (also wie vorher 2GB)
Im Asus Handbuch habe ich nichts gefunden, wo ich im Bios etwas verändern kann. Habe es auch mit den Bios Grundeinstellungen versucht.
barkasse
55
Bonn
und noch eine Ergänzung:
sowohl die alten als auch die neuen Riegel funktionieren in allen Steckplätzen.
Das OS startet nicht, sobald der dritte Riegel hinzugefügt wird.
joker0222
47
schon interessant dieser beitrag. ich hatte diese probleme allerdings nicht. bei mir lief vista64 von anfang an mit 4GB. schneller als vista32 läuft es aber auch nicht.
barkasse
55
Bonn
Danke für die vielen Tipps !
Ich habe memtest+v.1.70 jeweils 25 Minuten mit jeweils 2 Riegeln durchlaufen lassen. Kein Fehler.
Das Update von MS aus Juni 2007 habe ich mit 2GB Ram installiert, habe den PC ein Mal Hochfahren lassen und vor dem nächsten Start die zwei anderen Riegel eingebaut. Gleicher Effekt, nur dass es dieses Mal gar nicht erst bis zur Auswahl
(abgesicherter Modus, Windows normal starten.....) ging.
Ich habe jetzt memtest mit allen vier Riegeln angeworfen und lasse diesen bis morgen früh durchlaufen. Melde mich dann.
barkasse
55
Bonn
Habe den Test nach knapp 8 Stunden abgebrochen. Memtest meldet keinerlei Fehler. Danach habe ich noch alle Riegel einzeln ausprobiert, indem ich den Rechner jeweils mit einem Riegel hochgefahren habe. Die vier Riegel sind somit wohl in Ordnung.
Ich habe auch in anderen Foren gelesen, dass es dort vergleichbare Probleme mit Vista 64bit und 4GB Ram gibt. Bei dem einen funktioniert es nach dem MS Update 929777, bei anderen widerum nicht, ganz egal ob AMD oder Intel.
Hat noch jemand eine Idee ?
Vielen Dank für Eure Hilfe !
barkasse
IchWeissNicht
37
Bielefeld
hallo,
ich habe ein ähnliches problem, bei mir lief vista zwar von anfang an problemlos mit 4 Gb aber als ich nachträglich xp(32bit) auf eine andere partition instalieren wollte bekam ich die meldung (nach der instalation der systemdateien)dass windows noch booten kann, irgendwas fehlgeschlagen.usw.
suche mal in dem bios nach der einstallung "memory remaping" oder so ähnlich und deaktiviere diese, vieleicht hilft es.
barkasse
55
Bonn
@IchWeissNicht
"Memory hole remapping" habe ich im Bios deaktiviert. Geht leider auch nicht.
Sobald ich den dritten Riegel einstecke, wobei ich alle Steckplätze ausprobiert habe, lädt das OS nicht mehr. Im Bios wird der Speicher immer erkannt.
Ich habe auch jeweils beide Riegel der MS Speicherdiagnose unterzogen. Wie schon bei memtest keine Fehler.
barkasse
55
Bonn
Ich habe vor der RAM Aufrüstung das Bios aktualisiert und für die Graka den Betatreiber von Nvidia 163.44 vom 20.08. installiert.
Kann eine der beiden Sachen damit zu tun haben, dass das OS mit 4 anstatt
2 GB RAM nicht mehr hochfährt ?
Bitte um Hilfe !
cc-max
29
Haben die speicher rein zufällig verschiedene timings/taktraten also von werk aus?
kannst du uns mal die links zu den riegeln schicken?
barkasse
55
Bonn
Hallo GaxOely,
ich kann im Bios nur zwischen Autom., 1,8 und 1,9 Volt auswählen. Standard ist Autom. Habe aber auch schon 1,8 und 1,9 Volt ausprobiert, ohne Erfolg.
Hast Du im Bios sonst noch etwas geändert, damit Deine vier Riegel laufen ?
Gruß barkasse
GaxOely
Ich vermute dein Board kommt nur SS = SingleSided Rams auf allen vier Slots zurecht.
Schau mal ins Handbuch!
barkasse
55
Bonn
Danke für den Tipp, GaxOely. Du hattest Recht.
Das Board kommt mit 4GB (sogar 8GB) klar, aber nur mit DDR2 533 und DDR2 667. Bei DDR2 800 geht halt nur ein Mal Dual Channel.
Kannst Du mir sagen, wie ich das Thema als gelöst markiere ?
@cc-max
alle vier Riegel sind Kingston Speicher. (KVR800D2N5/1G)
[gelöst] Vista Ultimate 64bit - Problem mit 4GB RAM - Ähnliche Themen
Win7 64Bit/ 8 GB Ram aber nur 4gb verwendbar?!: Hallo Zusammen, habe mich extra hier bei euch angemeldet in der Hoffnung das ihr mir bei meinen Problem helft, folgendes zum Problem habe ne 2...
Frage bezüglich RAM MHz und CPU MHz: Hallo an alle! System: CPU: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+ (Base Speed: 2200 MHz) - Sockel: AM2 Betriebssystem: Vista Home...
Aufrüsten oder noch warten und zufrieden sein?: Grüße und Gutes Neues:) Zunächst mal die Gründe warum ich evtl. aufrüsten möchte: 1. Hat eine Samsung 840Pro Einzug gehalten, leider komme ich nur...
Zu wenig RAM - Upgrade von 2GB auf 4GB: Habe einen lahmen Dell Latitude D630 mit Win7 64bit und 2GB RAM. Jetzt hab ich gerade in Sisoftware Sandra gesehen, dass ich ja schon 2...
Empfehlungen/Tipps! - neue Hardware/SLI-System?: Hallo WinBoard-Community, vor einem halben Jahr habe ich hier, mit eurer Hilfe, mein System zusammengesetzt. Ich bin sehr zufrieden mit meinem...
