[Gelöst] Taskleiste verschoben
Diskutiere [Gelöst] Taskleiste verschoben im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo, habe meinen rechner grade gestartet und musste nun feststellen das die startseite sich entlang der linken bildschirm hälfte tummelt und...
stefan9879
habe meinen rechner grade gestartet und musste nun feststellen das die startseite sich entlang der linken bildschirm hälfte tummelt und nicht wie sonst am unteren bildschirmrand. wie krieg ich das nun wieder nach unten?
gruss
gman24
gman24
rechtsklick auf die taskleiste, den haken bei "taskleiste fixiewren" rausmachen, auf die taskleiste klicken (festhalten) und verschieben. dann den haken wieder setzen ...
Michel
Michel
41
Wetterau
Klick mal mit rechts auf die Taskleiste und guck nach ob ein Häkchen bei "Taskleiste fixieren" ist - wenn ja, wegmachen. Nun müsstest du, wenn du den Masuzeiger am Rand der Taskleiste bewegst, diese verschieben können. Mit etwas Geschick und Fummelei kannst du die Taskleiste jetzt weider nach unten in ihre Ausgangsposition und Größe verschieben.
EDIT: Wie der Gman schon sagte...:D
Ronny
Rheinland
Das sollte kein Problem sein. Du ziehst die Leiste einfach bei gedrückt gehaltener linker Maustaste von dort weg und legst sie unten wieder ab, da wo sie hingehört. :blush
Evtl. kann es sein, dass Du sie erstmal auf dem Desktop "zwischenlagern" musst (weiß ich jetzt nicht genau) und dann von dort nach unten ziehen kannst. Damit sie dir unten nicht mehr so leicht abhaut, kannst Du dann einen Rechtsklick auf einen freien Bereich der Taskleiste machen und im sich öffnenden Kontextmenü dann "Taskleiste fixieren" wählen. Falls Du sie von der linken Seite nicht wegbekommst, könnte es evtl. sein, dass Du genau diese Funktion erst de-aktivieren musst. Ist aber eher unwahrscheinlich.
stefan9879
supi danke, hat geklappt, mir nur schleierhaft wie die da überhaupt hinkommt. heute mittag wo ich die kiste runter gefahren hab, war sie definitiv da wo sie hingehört.
gruss
edit: und der haken bei taskleiste fixieren is auch immer! schon drin gewesen
[Gelöst] Taskleiste verschoben - Ähnliche Themen
Icons auf Desktop werden verschoben: Servus Leute, immer wenn ich eine Datei mit einer bestimmten MB-Datenmenge (in etwa ab 50 MB) von einem Ordner auf den Desktop verschiebe...
Taskleiste und Info-Center verschieben: Hallo, auf meinem Desktop würde ich gerne die Taskleiste auf der linken Seite statt unten anzeigen lassen. Dies ist zwar über Einstellungen...
Surface Laptop 3 - Bildschirmausfälle | Graphik Bug: Hallo Zusammen, ich habe seit kurzem das Problem, dass der Bildschirm bei der Wiedergabe von Videos - besonders nach dem verlassen des...
Windows bietet beim Hochfahren des Rechners zwei Namen zum Anmelden an: Hallo, vor ein paar Tagen habe ich an meinem Rechner zwei Änderungen vorgenommen: 1. In den Windows-Einstellungen meinen Rechner...
Surface Laptop 3 - Bildschirmausfälle | Grafik Bug: Hallo Zusammen, ich habe seit kurzem das Problem, dass der Bildschirm bei der Wiedergabe von Videos - besonders nach dem Verlassen des...
