[GELÖST] Standard OpenHCD USB-Hostcontroller (code 10)
Diskutiere [GELÖST] Standard OpenHCD USB-Hostcontroller (code 10) im Win8 - Hardware Forum im Bereich Windows 8 Forum; Hallo, ich habe bei 3 von 4 Geräten folgenden Fehler: Standard OpenHCD USB-Hostcontroller => (Code 10)...
imported_RippeR81
(PCI\VEN_1002&DEV_4399&SUBSYS_43991002&REV_00)
Ausserdem funktioniert mein Megtron LCD Display am Gehäuse nicht. Ich vermute es liegt daran... :(
O
opelmeister
68
Rüsselsheim
Zuerst mal auf den Herstellerseiten deines Gerätes nachsehen. Das hängt vielleicht auch am Chipsatztreiber. den solltest du vorher installieren.
Sonst hilft vielleicht das:
PCI Vendor and Device Lists
Die Seite hat folgendes auf sich!
Wenn man einen Treiber sucht dann kann man ihn über diese Seite ganz leicht finden... und zwar so!!!
1 . Geräte Manager aufrufen
2. Wenn dort ein Rufzeichen aufscheint dann braucht man einen Treiber!!!
Bei den Eigenschaften dann auf Details und Gerätebeschreibung gehen.
Die Zeile von Hardware ID's kopieren und dann den obigen Link öffnen
Die kopierte Zeile in den Device search eingeben und alles weglöschen bis auf die erste Kombination zwischen _ und den & Zeichen und dann auf suchen gehen.
Wenn man jetzt etwas hinunter scrollt dann kommt eine Liste mit den 0x Nummern und dort findet man die Zahl die das Programm ausspuckt sowie die Internet Adresse, oder den Hinweis wo man den Treiber bekommt.
imported_RippeR81
Danke Opelmeister!
Diese Vorgehensweise kenn ich sehr gut, da ich fast täglich auf Arbeit damit zu tun habe in unserem Deployment. Device und Vendor IDs hab ich gecheckt.
Treiber zu finden ist somit eigentlich kein Problem.
Das Gerät hat jedoch einen code 10. Ich habe etwas gelesen im Zusammenhang mit "legacy USB support" im BIOS. Werde das heute Abend mal prüfen.
(Das Gerät ist nicht vorhanden, funktioniert nicht richtig oder es sind nicht alle Treiber installiert. (Code 10))
Mal schauen, vielleicht bekomm ich das zurecht gebogen.
Mein MB ist ein M4A89GTD PRO USB 3. Leider gibt es hier noch keine Win8 Treiber, aber wie gesagt, ich vermute es liegt nicht zwingend am Treiber. Vielleicht auch an Peripherie!? Es kann auch an den Front USB Ports liegen, bzw. nur diese scheinen nicht zu funktionieren.
VG und vielen Dank an Opelmeister für die Tips!
imported_RippeR81
[gelöst] AW: Standard OpenHCD USB-Hostcontroller (code 10)
[gelöst]
Warum auch immer, hier die Lösung:
BIOS => "USB legacy support" auf "aktiviert" (stand auf "automatic") => booten => Geräte deinstallieren => Neue Hardware suchen => fertig
Nun wird auch mein SDC LCD Display erkannt. Die Front USB Ports sind keine USB 3 Ports. Die USB 3 Ports haben funktioniert.
P.S.: Kann man den Thread auch als [gelöst] markieren?
VG
areiland
areiland
Eine Gelöst-Markierung gibt es bei uns nicht - ich hab aber den Titel des ersten Posts entsprechend geändert.
imported_RippeR81
@Opelmeister: Die Treiber von der ASUS Seite funktionieren teilweise nicht, da Sie Win 8 nicht kennen und es kommt beim Ausführen eine Meldung, dass es das falsche OS sei.
areiland
areiland
Probiers mal mit dem Kompatibilitätsmodus für Windows 7.
O
opelmeister
68
Rüsselsheim
@RippeR81
die von dir beschriebene Meldung wird von dem Asus Setup ausgelöst.
Du kannst die Dateien auch extrahieren und dann das Setup (nicht das Asus-Setup) aus der extrahierten Datei selbst ausführen. Das meckert dann nicht.
imported_RippeR81
Die Ernüchterung:
Chipsatz Treiber sind aktuell gewesen. Daran hat es schonmal nicht gelegen.
Folgende BIOS-Einstellung führte dann zum gewünschten Erfolg:
"BIOS EHCI Hand-Off" => [Aktiviert]
Jetzt hab ich keine Probleme mehr. Habe mittlerweile schon mind. 5x gebootet um zu sehen, dass es funzt.
So jetzt bin ich wieder glücklich...
O
opelmeister
68
Rüsselsheim
Du musst schon die Treiber von Asus verwenden.
Hier noch mal ein Hinweis zu welches Setup zu benutzen ist:
Ich bin sicher das dass geht. So setzt du es bei allen Treibern ein.
imported_RippeR81
Siehe oben. Das war die Lösung. Nix Treiber. BIOS! Hatte mal ein BIOS Update gemacht und dabei sind natürlich einige Einstellungen abhanden gekommen. Erst durch die Neuinstallation auf WIn8 ist es mir aufgefallen.
Bei den ASUS-Treibern hast du Recht. Das geht wirklich so. ;)
[GELÖST] Standard OpenHCD USB-Hostcontroller (code 10) - Ähnliche Themen
  • GELÖST Thunderbird als Standard-Mailanwendung (gelöst)
    GELÖST Thunderbird als Standard-Mailanwendung (gelöst): Hallo Leute, ich habe mir Thunderbird installiert und unter Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Standardprogramme\Standardprogramme...
  • GELÖST [Gelöst] Bei IE7 als Standard-Suchfunktion Google verwenden
    GELÖST [Gelöst] Bei IE7 als Standard-Suchfunktion Google verwenden: Ich habe oben in der Menüleiste bei meinem IE7 als Standard-Suchfunktion "Live Search" :mad kann ich nun die Funktion nachträglich ändern damit...
  • [gelöst] Standard-Dateityp Icon für jpg manuell neu zuordnen
    [gelöst] Standard-Dateityp Icon für jpg manuell neu zuordnen: Das Thema hatte ich vor ein paar Wochen schon, aber noch nicht gelöst, leider ... Und zwar wurde bei mir das Standard-Icon für jpg-files durch...
  • [Gelöst] Paint Shop Pro: Speichern in jpeg. als Standard
    [Gelöst] Paint Shop Pro: Speichern in jpeg. als Standard: Moin moin Freunde! Ich suche verzweifelt eine vergessene Option. Beim Speichern ist standardmäßig das PSPImage vorgegeben. Man kann das...
    standard openhcd usb hostcontroller
    openhcd
    standard openhcd usb-hostcontroller
    , standard openhcd usb hostcontroller treiber, asrock openhcd usb controller, openhcd usb host controller amd error 10, treiberproblem bei standard open hcd usb hostcontroller, openhcd usb-hostcontroller treiber download, standard openhcd usb hostcontroller treiber windows 10, standard USB HCD USB win7
