[Gelöst] Mainboard rattert/knattert
Diskutiere [Gelöst] Mainboard rattert/knattert im Mainboard Forum Forum im Bereich Hardware Forum; hallo, hbe was komisches am pc ist ein msi mainboart mit amd prozesseor. habe winxp neu installiert mehrfach rauf und runtergefahren. heut...
jeth
jeth
58
hallo,
heut will ich ihn wieder anschalten und höre nur ein rattern.
hab erst an ram oder netzteil gedacht. alles überprüft.
mitleweile habe ich das boart ohne irgendwas am netzteil angeschlossen, und es rattert immer noch.
hat jemand eine idee.
ach so, das problem ist , der rechner fährt auch nicht hoch.
Freak-X
Wie soll denn das Board bitteschön rattern? - Höchstens durch den CPU-Lüfter, weil das Board z.B. nicht richtig befestigt ist und somit vibiriert.
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Lüfter können Geräusche machen oder Festplatten, aber keine Boards?
Wo kommen denn die Geräusche her?
Ronny
Rheinland
hab ich bis heute auch gedacht,
aus dem bereich des netzteilsteckers der auf dem mainboard sitzt.
In unmittelbarer Nähe befindet sich aber wohl der Prozessor-Lüfter, oder?
Kleiner Tipp:
Wenn Du mit etwas nicht zu hartem oder einem "behandschuhten" (!) Finger für einen ganz kurzen Augenblick (wirklich nur ganz kurz!) die Umdrehungszahl des Lüfters verringerst und sich dann das Geräusch gleichzeitig verändert, hast Du den Übeltäter lokalisiert.
Das würde dann bedeuten, dass Du dir einen neuen Prozessorlüfter zulegen musst.
L
Lenny
Dann schalte den Rechner mal aus und nehme Ihn ganz vom Stromnetz, schau Dir mal die Kontakte und Kabel ganz genau an...ob da eventuell verkohlte Stellen sind.
jeth
jeth
58
ich hab den fehler gefunden.
in einer ecke vom board sitzt ein kleiner schwarzer zylinder (kunststoff) mit einem loch in der mitte. der verursacht die geräusche, steht ac + drauf.
wenn ich den ein bißchen beweg geht das geräusch weg und der rechner bootet wieder.
weiß jemand was das ist.
in der beschreibung vom mainboard ist er nicht angegeben, auch nicht auf der zeichnung.
jeth
jeth
58
Kleiner Tipp:
hi ronny
das hatte ich alles ausgeschlossen. wie gesagt ich hatte das mb ohne irgendwelche teile betrieben. (keine lüfter karten rams oder ähnliches.)
Freak-X
Keine Ahnung was das ein soll - Welches Mainboard hast du denn?
Kannst du mal einen Screenshot machen?
L
LauxAimoEwa
Das ist der PC Speaker! Naja, der wird wohl nen kurzen haben... (@Hardware-Gurus: bitte korrigieren!)
Ronny
Rheinland
Hast Du eine Digitalkamera, mit der Du den Schlingel mal (möglichst scharf) fotografieren könntest? Dann kannst Du das Foto (bitte vorher ein wenig verkleinern) hier in deinem Beitrag hochladen. Im Moment kann ich mir nicht vorstellen, was das für ein Teil sein soll.
jeth
jeth
58
es ist ein
MS-6378 (v3.X) Micro-ATX Mainboard
hab das teil unten eingekreist
jeth
jeth
58
das hört sich gut an, hätte ich eigentlich auch drauf kommen könne.
kann man den deaktivieren, fals er den fehler wieder macht, so das das mb ihn einfach ignoriert.
L
LauxAimoEwa
Mit nem Streifen TESA ist das Teil ruck-Zuck still... Einfach das Loch abkleben....
Ist aber nicht die richtige Lösung!!!
Das ist ein Hardwaredefekt!
L
LauxAimoEwa
Naja, Dein Avatar erinnert mich stark an zwei Golfschläger.....
Wer im Glashaus sitzt....:boxen
jeth
jeth
58
das ist ja das problem, wenn er rattert bootet der pc nicht.
wenn ich dann daran wackel geht das ratter weg und er bootet.
das dumme ist, er ist für meine frau, und wenn ich der sage, wenn er mal nicht startet wackel an den zylinder, schmeißt sie mir den pc an kopf.
netzteil rattert neues mainboard
netzteil knatter
motherboard knattert
pc rattert wenn runtergefahren
