[gelöst] Kubuntu bootet nicht nach NVIDIA-Treiber Installation
Diskutiere [gelöst] Kubuntu bootet nicht nach NVIDIA-Treiber Installation im Linux Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Habe unter Kubuntu den NVIDIA-Treiber installiert, um die 3D-Unterstützung zu aktivieren, da z.B. die OpenGL-Bildschirmschoner stark ruckelten...
SuperTux
Habe unter Kubuntu den NVIDIA-Treiber installiert, um die 3D-Unterstützung zu aktivieren, da z.B. die OpenGL-Bildschirmschoner stark ruckelten. Habe den aktuellen Treiber von der NVIDIA-Webseite heruntergeladen.
Hat auch alles super funktioniert, Treiber installiert, X gestartet, läuft. Aber wenn ich jetzt Kubuntu booten will, bleibt er hängen, wenn KDE gestartet werden sollte, erscheint wieder der Kubuntu Boot Screen und es passiert nichts weiter. Trage ich in der xorg.conf wieder "vesa" anstelle von "nvidia" ein, bootet Kubuntu wieder problemlos.
Was muss ich tun, damit Kubuntu mit dem NVIDIA-Treiber bootet?
StonedUser
StonedUser
"modprobe nvidia" haste ausgeführt, bevor du das erste mal mit dem neuen treiber gebootet hast?
äh, bei ubuntu ist es glaube ich "sudo modprobe nvidia"
SuperTux
Nein, hab ich nicht, aber hat auch nichts geändert. Habe noch die xorg.conf und die Xorg.0.log angehängt.
morpheus2051
Code:
(EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA kernel module! Please ensure
(EE) NVIDIA(0):     that there is a supported NVIDIA GPU in this system, and
(EE) NVIDIA(0):     that the NVIDIA device files have been created properly.
(EE) NVIDIA(0):     Please consult the NVIDIA README for details.
Das ist das Problem. Hast du auch die richtigen Kernelsourcen für deinen Kernel installiert und vorallem über die Sourcen ein make oldconfig drüberlaufen lassen?
Sieh dir auch diese Seite mal an http://wiki.x.org/wiki/NVIDIAProprietaryDriver.
Ich weiß nicht ob das von Relevanz ist, aber kernel und module sollten mit der gleichen gcc Version kompiliert sein.
Hoffe es hilft.
SuperTux
Habe vor der Installation jetzt ein sudo make oldconfig gemacht, hat aber nichts geändert.
Der Treiber funktioniert auch direkt nach der Installation, ich kann KDE starten und auch die 3D-Unterstützung funktioniert, was ich an den OpenGL-Bildschirmschonern erkennen kann, die flüssig laufen. Der Treiber ist also ok, auch richtig konfiguriert. Nur nach einem Linux-Reboot gehts nicht mehr.
SuperTux
Wenn ich KDE direkt nach dem Booten mit startx starten möchte, kommt zusätzlich noch die Fehlermeldung
API mismacht: the NVIDIA kernel module has the version 1.0-7174, but the X module has the version 1.0.8774.
Nach einem sudo rmmod nvidia und sudo modprove nvidia kann ich mit startx KDE starten und es funktioniert problemlos.
Wieso wird da ein falsches Modul geladen und wie kann ich das korrigieren?
borowitsch
ich glaube
daß das nvidia - modul nicht geladen wird.
soweit ich gesehen habe fehlt in der xorg.conf in der section module der Eintrag
load nvidia.
hth
Borowitsch
SuperTux
Du meinst so:
Section "Module"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "type1"
Load "vbe"
Load "nvidia"
EndSection
Das Modul wird aber geladen, hab ich mit /sbin/lsmod |more überprüft, ohne den Eintrag.
SuperTux
Hab noch was in der kern.log gefunden:
Sep 28 21:48:42 candela kernel: [17179591.444000] Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
Sep 28 21:48:42 candela kernel: [17179591.464000] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
Sep 28 21:48:42 candela kernel: [17179591.468000] **** SET: Misaligned resource pointer: f7fc11c2 Type 07 Len 0
Sep 28 21:48:42 candela kernel: [17179591.468000] ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] enabled at IRQ 18
Sep 28 21:48:42 candela kernel: [17179591.468000] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> Link [APC3] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 66
Sep 28 21:48:42 candela kernel: [17179591.468000] PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
Sep 28 21:48:42 candela kernel: [17179591.468000] NVRM: loading NVIDIA Linux x86 NVIDIA Kernel Module 1.0-7174 Tue Mar 22 06:44:39 PST 2005
Laut dem Log wird die Verison 71.74 des Treibers geladen, ich habe aber die Version 87.47 von der NVIDIA Webseite installiert.
Nach einem sudo rmmod nvidia kann mit mit startx KDE starten, ich brauche kein sudo modprobe nvidia.
Es wird also das falsche Modul geladen, das ich erst entfernen muss, X startet wohl dann das richtige Modul.
Wo kann ich das falsche Modul löschen? Ich habe nie die Version 71.74 installiert.
morpheus2051
Das Kernelmodul liegt bei mir auf gentoo in dem Ordner /lib/modules/<kernelversion>/video. Ich denke das ist bei dir nicht viel anders.
Bei mir werden folgende Dateien bzw Verzeichnisse genutzt:
Code:
/lib/
--- /lib/modules/
--- /lib/modules/2.6.17-gentoo-r8/
--- /lib/modules/2.6.17-gentoo-r8/video/
>>> /lib/modules/2.6.17-gentoo-r8/video/nvidia.ko
--- /etc/
--- /etc/modules.d/
>>> /etc/modules.d/nvidia
--- /usr/
--- /usr/lib/
--- /usr/lib/opengl/
--- /usr/lib/opengl/nvidia/
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/lib/
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/lib/libGL.so.1.0.8762
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/lib/libGL.so -> libGL.so.1.0.8762
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/lib/libGL.so.1 -> libGL.so.1.0.8762
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/lib/libGLcore.so.1.0.8762
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/lib/libGLcore.so -> libGLcore.so.1.0.8762
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/lib/libGLcore.so.1 -> libGLcore.so.1.0.8762
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/lib/libGL.la
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/no-tls/
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/no-tls/libnvidia-tls.so.1.0.8762
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/no-tls/libnvidia-tls.so -> libnvidia-tls.so.1.0.8762
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/no-tls/libnvidia-tls.so.1 -> libnvidia-tls.so.1.0.8762
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/tls/
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/tls/libnvidia-tls.so.1.0.8762
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/tls/libnvidia-tls.so -> libnvidia-tls.so.1.0.8762
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/tls/libnvidia-tls.so.1 -> libnvidia-tls.so.1.0.8762
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/extensions/
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/extensions/libglx.so
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/include/
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/include/glext.h
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/include/gl.h
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/include/glxext.h
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/include/glx.h
--- /usr/lib/xorg/
--- /usr/lib/xorg/modules/
--- /usr/lib/xorg/modules/drivers/
>>> /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
>>> /usr/lib/libXvMCNVIDIA.a
>>> /usr/lib/libXvMCNVIDIA.so.1.0.8762
>>> /usr/lib/libXvMCNVIDIA.so -> /usr/lib/libXvMCNVIDIA.so.1.0.8762
--- /usr/share/
--- /usr/share/doc/
--- /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/
--- /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-aa.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-a.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-b.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-c.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-d.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-e.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-f.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-g.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-h.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-i.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-j.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-k.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-l.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-m.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-n.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-o.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-p.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-q.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-r.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-s.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-t.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-u.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-v.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-w.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-x.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-y.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/appendix-z.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/chapter-01.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/chapter-02.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/chapter-02-section-02.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/chapter-02-section-03.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/chapter-02-section-04.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/chapter-03.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/chapter-03-section-02.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/chapter-04.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/chapter-05.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/chapter-06.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/chapter-07.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/chapter-08.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/chapter-09.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/index.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/part-01.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/part-02.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/part-03.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/preface-01.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/html/preface-02.html
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/README.gz
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/Copyrights.gz
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/NVIDIA_Changelog.gz
>>> /usr/share/doc/nvidia-drivers-1.0.8762-r1/XF86Config.sample.gz
>>> /usr/bin/nvidia-bug-report.sh
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/lib/libnvidia-tls.so -> ../tls/libnvidia-tls.so
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/lib/libnvidia-tls.so.1 -> ../tls/libnvidia-tls.so.1
>>> /usr/lib/opengl/nvidia/lib/libnvidia-tls.so.1.0.8762 -> ../tls/libnvidia-tls.so.1.0.8762
Ich hoffe das hilft dir weiter.
SuperTux
Wie kann ich rausfinden, welche Module geladen werden und wo kann ich das falsche Modul deaktivieren?
Immer in die Konsole und dort sudo rmmod nvidia && startx nervt.
SuperTux
Hab im Adept Manager alle NVIDIA-Einträge deinstalliert und nvidia-glx installiert und danach sudo nvidia-glx-config enable ausgeführt. Nach einem Reboot startet KDE sofort, es wird kurz das NVIDIA-Logo angezeigt, in der xorg.conf steht "nvidia" als Treiber. Nur leider funktioniert die OpenGL Unterstützung nicht, d.h. Doom 3 und die OpenGL-Bildschirmschoner laufen nicht, Doom 3 kann kein OpenGL laden: sys_Error: Unable to initialize OpenGL
NVIDIA X Server Settings zeigt mir als Treiber immer noch die Version 8774 an, obwohl mit nvidia-glx die Version 8762 installiert wurde.
Wie kann ich 8774 deinstallieren?
[gelöst] Kubuntu bootet nicht nach NVIDIA-Treiber Installation - Ähnliche Themen
  • (gelöst)Kubuntu/Adept Manager Probleme
    (gelöst)Kubuntu/Adept Manager Probleme: Hallöchen zusammen. Ich habe mal wieder ein Problem mit Kubuntu 7.04. Seit gestern kann ich keine Programme mehr mit dem Adept Manager...
  • net use webdav Systemfehler 67 - Webdav-Anmeldung nicht möglich, Pfad nicht erkannt *GELÖST*
    net use webdav Systemfehler 67 - Webdav-Anmeldung nicht möglich, Pfad nicht erkannt *GELÖST*: Problem: Bei einer WebDav-Anmeldung über den Windows-Explorer kam plötzlich immer die Meldung Server nicht gefunden. Auch über nslookup war der...
  • [gelöst] Nach Win10 2004 Update keine WLAN Verbindung mehr
    [gelöst] Nach Win10 2004 Update keine WLAN Verbindung mehr: Hallo Team Microsoft, ich habe gestern das Windows 10 2004 Fuktionsupdate gemacht. Seitdem kann ich mit dem WLAN nicht mehr in das Internet...
  • GELÖST: Hilfe: Ich empfange E-Mails von einer bestimmten Adresse nicht mehr! Kontowiederherstellung!
    GELÖST: Hilfe: Ich empfange E-Mails von einer bestimmten Adresse nicht mehr! Kontowiederherstellung!: Guten Abend liebe Community, ich habe ein großes Problem beim Empfangen einer wichtigen E-Mail in meiner Hotmail-Mail. Hier der Fall: Ich...
    linux booted nach nviadia treiber nicht
    Seit Nvidia treiber Installation bootet debian nicht mehr
