[Gelöst] Kann keine DVDs brennen
Diskutiere [Gelöst] Kann keine DVDs brennen im Burning Forum Forum im Bereich Software Forum; Hallo, ich habe ein MedionLaptop (MD40100). Das vorher mein Bruder hatte. wir haben das Laptop formatiert und neu installiert. Ich kann zwar...
Cora
34
ich habe ein MedionLaptop (MD40100). Das vorher mein Bruder hatte. wir haben das Laptop formatiert und neu installiert. Ich kann zwar normale CDs brennen aber keine DVDs.
Kann mir jemand Helfen? :nixweis
Fireblade
Fireblade
Grüßt die Winboarder
Hallo auf WB @ Cora :blush
Vielleicht könntest du mal ein wenig mehr dazu schreiben ..was ist das für ein Brenner und sind nach dem neuaufsetzten des Notebooks alle nötigen Treiber usw.installiert worden?
Fb :-)
Cora
34
Also bei den Treibern bin ich mir nicht sicher, weil wir die orginal treibercd nicht gefunden haben. Haben dann die von einem etwas neueren genommen(ebenfalls medion).
Das Problem ist das ich die DVD einlege, der PC erkennt die DVD und wenn ich dann brennen will (mit Nero) kommt eine Fehlermeldung bezüglich dem disc at once.
Der PC zeigt an es wäre eine CD auf der allerdings 0byte frei und 0byte belegt sind.
Kann das an den Rohlingen liegen? Hab zum ausprobieren einfach weche bei aldi gekauft? Welche sind den gut? Hab von DVD Rohlingen keine ahnung....
IchWeissNicht
38
Bielefeld
das kann sein dass der brener die rohlinge nicht leiden kann, konnt schon öfter vor. mach mal ein nero update.
mody
Heilbronn
Verschiedene Rohlingen testen, wenn keine einzige funktioniert dann ist es möglich das dvd laserkopf defekt ist aber cd noch geht.
Das selbe passiert auch, wenn der laser verstaubt ist.
Irgendwelche virtual roms können auch hier fehler verursachen.
Ein Treiber dürfte dafür nicht nötig sein.
Fireblade
Fireblade
Hi nochmal,
Verbatim zb. sind ansich ganz gut,oder Traxdata.
Mach mal folgendes,lege die Dvd rein und schau mal ob ganz unten rechts
was angezeigt wird.
Wird der Rohling nicht erkannt dann ist dieses Symbol grau.
Siehe Kreis unten rechts.
Prüfe das mit Cds und auch mit Dvds.
Ich hatte mal genau das gleiche Poblem mit einem Sony Dvd Brenner,da war dann nichts mehr zu machen,er war defekt und es gingen nur noch Cds zum brennen.
Normalerweise kannst du dann auch keine Dvds mehr einlesen.Teste das mal.
Fb :-)
pborn66
unter medion.de/support findest du alle treiber
Cora
34
Hi nochmal,
was angezeigt wird.
Fb :-)
Also das hab ich versucht aber weder bei cd noch bei DVD wird dieses symbol angezeigt.
Nach dem Update für Nero hatte ich die gleiche fehlermeldung. (Siehe Bild)
Nach Treibern hatte ich auch schon gekuckt aber keinen für den Brenner gesehen.....
Auf dem Brenner sthet noch "JustLink" hat das was zu bedeuten?
Danke für eure Ratschläge
alterknacker
74
94036 Passau
Schalte mal "Kein Multisession" ein....bitte....ausserdem wäre es gut zu wissen, welche Version von Nero du benutzt...
Cora
34
hat auch ohne Multisessions nicht funktioniert. Das ist immer das selbe der setzt den Booktype auf DVD und dann hat sagt der ungültige disc. dann erzeugt er DVD-High-Kompatibilitätsgrenzen. dann kommt: ungültiges Feld im Komando. und dann das das beenden von Disc-at-once fehlgeschlagen ist. Immer das gleiche
snadboy
snadboy
Herten
Hallo Cora,
es wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an den Treibern liegen. Schreib doch einfach welches Brenner-Modell du hast.
Btw. solltest du erst die alten Treiber deinstallieren, bevor du neue installierst.
Zu den Rohlingen:
Mein Brenner (ebenfalls Medion-Notebook) kann keine Sony- und Micropose-Rohlinge brennen...
Schöne Grüße
snadboy
edit:
Die DVD ist dann aber noch weiter, durch Multisession, benutzbar, also nicht wegschmeißen!
Cora
34
Ja steht auf 2.
@snadboy: Wo steht was das für eine Brenner ist?
pborn66
Ja steht auf 2.
kannst du meistens beim booten oder direkt im bios erkennen
oder mit everest
aber noch besser du guckst in deinem post
dort steht das du einen 8165 hast und der wäre dann von ricoh
pborn66
also treiber konnte ich bei ricoh nicht finden, nur ein firmware-update
snadboy
snadboy
Herten
Wenn das ein Medion-PC ist, dann werden die auch Treiber dafür anbieten, oder zumindest auf eine Seite verlinken.
pborn66
treiber sind nur (soweit mir bekannt),unter xp für dvd-ram lw´s, erfordelich
edit sind keine vorhanden, weder treiber noch link´s
[Gelöst] Kann keine DVDs brennen - Ähnliche Themen
Probleme beim brennen von Dvds/CDs: Hallo zusammen Ich weiss, die Frage ist nicht neu, nur hab ich bis jetzt noch nichts gefunden, was mir persönlich weiter hilft. Ich...
Brennen von CDs / DVDs funktioniert nicht - Obwohl Kopieren und Lesen von CDs und DVDs einwandrei funtkoniert - WINDOWS 10 Home 64Bit: Sehr geehrte Damen und Herren, vor ca. einer Woche habe ich festgestellt, dass das in meinem in 2018 gekauften DELL-Laptop (mit Windows 10 Home...
XP-Setup endet im Bluescreen: Hallo liebe Community! Ich habe mich hier angemeldet, da ich einmal Euren Support brauche - ich habe aktuell Probleme bei der Installation von...
GELÖST Heimnetz - mit Smart TV kein streamen mehr möglich: Hallo zusammen, Erstmal: Danke an alle die mir helfen wollen! Mein Heimnetz besteht aus einer Fritz.box 7490, Powerline 1220 und 1260E, sowie...
GELÖST DVDs brennen? Filme? Gute Demos gesucht (Edit: PC-Bild zu TV schicken): Ich möchte mal ein paar Videos auf DVD brennen. Habe dazu dies gefunden: Windows 7: CDs und DVDs brennen Geht das auch mit Filmen oder ist das nur...
dvd brennen
laptop brennt keine dvd
