[gelöst] IP vom Router feststellen
Diskutiere [gelöst] IP vom Router feststellen im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Tach zusammen, folgendes Problem, habe einen D-Link Router DI-614+ und möchte nun die IP Adresse des Router herrausfinden. Die Standartadressen...
Revian
Tach zusammen,
folgendes Problem, habe einen D-Link Router DI-614+ und möchte nun die IP Adresse des Router herrausfinden. Die Standartadressen 192.168.1.1 usw. habe ich schon probiert. Ich denke mal das es irgendeine möglichkeit geben wird diese IP vom Router herrauszufinden. Ich weiß leider nicht in welchem Netzbereich der Router vorher tätig war. Habe auch schon ein Reset versucht ohne erfolg. Hoffe auf eure Hilfe und Ideen.
Danke schon einmal im vorraus
Raffael
192.168.0.1 ist es ;)
HWFlo
32
Das ist nicht immer gesagt besonders wenn der Router wie er sagt vorher bereits im aktiven Einsatz war
Über google hab ich mal einige Tools zu Scannen von Netzbereichen gefunden das sollte dir helfen können
Hier findest du auch bisschen was
http://www.zdnet.de/downloads/weekly/19/weekly_397-wc.html
Revian
Danke. Ich werde es mal mit Angry IP Scanner versuchen, mal schauen ob es hilft.
Besteht denn die möglichkeit das die IP vom Router abgeschossen wurde? Sprich das der Router keine mehr hat.
Raffael
Versuch mal ein Firmwareupdate ! Danach sollte das Ding auch wieder über die " normale" Addi erreichbar sein
lajoe
lajoe
53
LL
hallo Revian
als erstes solltest du den Router auf Werkseinstellung reseten (bei angeschlossenem Netzteil, ohne irgendwelche Netzwerkkabel min. 30sec. Resetknopf drücken).
anschliessend solltest du eine IP-Adresse per DHCP zugewiesen bekommen.
Falls das nicht der Fall sein sollte, ist das Ding kaputt (oder der Vorbesitzer versuchte andere Firmware auszuspielen, was daneben ging.
[ich mach mich grade mal schlau, ob´s in diesem Fall noch Rettung gäbe]), also bis später.
/lajoe
JumpingJohn
JumpingJohn
36
lajoe schrieb:
hallo Revian
/lajoe
Es geht hier nicht um die automatische vergabe von IP-Adressen für die verschiedenen angeschlossenen PCs bzw. entgeräten, sondern um Die Router-IP um auf den Router und die einstellungen Zugriff zu bekommen. Hoffe das dir Angry IP Scanner helfen kann, hast du dir mal überlegt das auch Username und Passwort nicht mehr die Standarteinstellungen haben, wenn du die IP herausgefunden hast wirst du dann evt. trotzdem keinen Zugriff bekommen, deshalb wirklich mal versuchen den Router auf Werkseinstellungen zu reseten, wie das genau funktioniert kann ich dir aber in dem Fall nicht sagen!
MetalMatze
geh einfach mit nem Crossover direkt an den Router...
lass per DHCP die Adresse vergeben
und schon sollte als Standardgateway die IP vom Router stehen
das_opimon
45
Warum so kompliziert?
Start - Ausführen und cmd eingeben
Danach ipconfig /all eingeben und die IP-Adresse des Standard-Gateways ist die IP des Routers!
schnydra
Was auch geht: tracert www.google.ch
zum Beispiel, dann erscheint zuerst die IP des Routers.
Revian
Ein großes DANKE an alle die geantwortet haben. Nach 5 mal Resetknopf drücken und IP Scanner bin ich nun endlich soweit das ich den Router konfigurieren kann.
:up :up :danke :sing
[gelöst] IP vom Router feststellen - Ähnliche Themen
  • GELÖST Router TP-LINK WR1043ND + Epson Drucker [Gelöst}
    GELÖST Router TP-LINK WR1043ND + Epson Drucker [Gelöst}: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Wlan-Drucker. Nachdem ich nun den genannten Router neu in Betrieb genommen habe - und auch alles...
  • GELÖST [Gelöst] Router synct nur, wenn man NTBA kurz abstöpselt.
    GELÖST [Gelöst] Router synct nur, wenn man NTBA kurz abstöpselt.: Hi, wir haben zu Hause seit ein paar Tagen folgendes Problem: Das im Router integrierte Modem synchronisiert sich nur dann mit der...
  • [Gelöst] Internet durch MAC-Adresse gesperrt, Router mit anderem Computer nicht au...
    [Gelöst] Internet durch MAC-Adresse gesperrt, Router mit anderem Computer nicht au...: Hallo zusammen, Ich habe bei unserem Router eine Whitelist für MAC-Adressen im WLAN definiert. Darin befindet sich mein Laptop. Jetzt möchte...
  • [gelöst] Schnellzugriff auf Router
    [gelöst] Schnellzugriff auf Router: Hallo... man kann ja normalerweise in der hosts-Datei einen Schnellzugriff auf den Router einrichten... z.B. 192.168.0.1. router Wenn...
