[Gelöst] Frontpanel anschliessen?
Diskutiere [Gelöst] Frontpanel anschliessen? im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo, möchte gern den Sound für mein Frontpanel anschliessen. Leider stimmen die Bezeichnungen auf den einzelnen Kabeln nicht mit den...
Pago83
möchte gern den Sound für mein Frontpanel anschliessen. Leider stimmen die Bezeichnungen auf den einzelnen Kabeln nicht mit den Bezeichnungen im Manual des Motherboards überein. Kann mir evtl. jemand sagen wie ich die Kabel stecken muß?
Hier erstmal die Bezeichnung der Kabel:
MIC+ Mikrofonanschluß rechter Kanel (orange)
MIC- Mikrofonanschluß linker Kanal(weiß)
GND Masse Mikrofonanschluß (grün)
R Kopfhörerausgan rechter Kanal (blau)
L Kopfhörerausgang linker Kanal (schwarz)
GND Masse Kopfhörerausgang (rot)
Bezeichnung des Audio Connectors auf dem MB:
PIN 1 - AUD_MIC
PIN 2 - AUD_GND
PIN 3 - AUD_MIC_BIAS
PIN 4 - AUD_VCC
PIN 5 - AUD_FPOUT_R
PIN 6 - AUD_RET_R
PIN 7 - HP_ON
PIN 8 - KEY
PIN 9 - AUD_FPOUT_L
PIN 10 - AUD_RET_L
Welches Kabel muss nun auf welchen Pin? Blau sicherlich auf 5 und schwarz sicherlich auf 9, aber was ist mit dem Rest? Was mich vor allem verwirrt ist, dass zwei Kabel die Bezeichnung GND haben.
MfG Pago
milworm
Eventuell wäre es hilfreich wenn Du den Typ des Frontpanels nennen würdest.
Ich würde es jedenfalls so versuchen:
PIN 1 - AUD_MIC---------> MIC- Mikrofoneingang (weiß)
PIN 2 - AUD_GND---------> GND Masse für Analoge Audio-Geräte (rot)
PIN 3 - AUD_MIC_BIAS----> MIC+ Mikrofon-Stromversorgung (orange)
PIN 4 - AUD_VCC---------> +5V Spannungsversorgung für Analoge Audio-Geräte
PIN 5 - AUD_FPOUT_R-----> R Kopfhörerausgang rechter Kanal (blau)
PIN 6 - AUD_RET_R-------> R Kopfhörerausgang Rückführung
PIN 7 - HP_ON-----------> Nicht belegt (Reserviert für die Nutzung zur Steuerung eines Kopfhörer-Verstärkers)
PIN 8 - KEY-------------> Nicht belegt (Pin fehlt normalerweise)
PIN 9 - AUD_FPOUT_L-----> L Kopfhörerausgang linker Kanal (schwarz)
PIN10 - AUD_RET_L-------> L Kopfhörerausgang Rückführung
Da Du nur einen GND Anschluss besitzt, würde ich die Mikrofonmasse (grün) vorerst nicht anschließen und das Frontpanel testen. Sollte der Mirkrofonanschluss nicht funktionieren, dann ist eine Bastelstunde angesagt.
Die Rückführung AUD_RET_L/R wird laut Spezifikation genutzt um das Backpanel Stumm zuschalten wenn ein Kopfhörer am Frontpanel benutzt wird. Wird kein Kopfhörer genutzt, so wird das Signal von AUD_FPOUT_L/R auf AUD_RET_L/R zurückgeführt. Daher ist es notwendig diese PINs durch einen Jumper zu überbrücken, wenn kein Frontpanel benutzt wird.
Da Dein Frontpanel anscheinend keine Rückführung besitzt, könnte dass Problem auftreten dass dein Backpanel daher ständig stumm geschaltet ist.
Weitere Informationen dazu hier:
http://www.icute.com.tw/english/Upload/DIY_AUDIO.pdf
http://www.minmaw.com/FPIO_Design_Guideline_final v10.pdf
Es soll aber erwähnt sein dass manche Frontpanel (relativ selten) sich genau umgekehrt verhalten (je nach verwendeter Klinken-Buchse), bei diesen wird das Signal zurückgeführt wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist. Dies führt dazu dass mann nur Kopfhörer und Lautsprecher (am Backpanel) gleichzeitig nutzen kann.
Ebenso gibt es auch Motherboards die sich nicht an die Spezifikation halten und das Backpanel überhaupt nicht stumm schalten (egal ob Signal an AUD_RET_L/R).
Daher solltest Du die Beschreibung Deines Motherboards und Frontpanel genau studieren (ich habe bei MSI leider kein Handbuch zu Deinem Motherboard gefunden).
Mit Kopfhörer meine ich natürlich jeden beliebigen Lautsprecher am Frontpanel.:blush
Pago83
Danke dir, klappt einwandfrei :up
[Gelöst] Frontpanel anschliessen? - Ähnliche Themen
  • net use webdav Systemfehler 67 - Webdav-Anmeldung nicht möglich, Pfad nicht erkannt *GELÖST*
    net use webdav Systemfehler 67 - Webdav-Anmeldung nicht möglich, Pfad nicht erkannt *GELÖST*: Problem: Bei einer WebDav-Anmeldung über den Windows-Explorer kam plötzlich immer die Meldung Server nicht gefunden. Auch über nslookup war der...
  • [gelöst] Nach Win10 2004 Update keine WLAN Verbindung mehr
    [gelöst] Nach Win10 2004 Update keine WLAN Verbindung mehr: Hallo Team Microsoft, ich habe gestern das Windows 10 2004 Fuktionsupdate gemacht. Seitdem kann ich mit dem WLAN nicht mehr in das Internet...
  • GELÖST: Hilfe: Ich empfange E-Mails von einer bestimmten Adresse nicht mehr! Kontowiederherstellung!
    GELÖST: Hilfe: Ich empfange E-Mails von einer bestimmten Adresse nicht mehr! Kontowiederherstellung!: Guten Abend liebe Community, ich habe ein großes Problem beim Empfangen einer wichtigen E-Mail in meiner Hotmail-Mail. Hier der Fall: Ich...
  • Medienstreaming deaktivieren? [GELÖST]
    Medienstreaming deaktivieren? [GELÖST]: Hallo an alle, wie kann ich das Medienstreaming wieder deaktivieren? Muss ich das echt über Umwege wie einer erstellten Heimnetzgruppe...
    aud_fpout_l
    frontpanel anschluss ac79
