[gelöst] DVD finalisieren
Diskutiere [gelöst] DVD finalisieren im Massenspeicher Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Grüß Gott, ich habe eine DVD die nicht finalisiert ist (entstanden durch eine Kopie von einer HD eines DVD-Rekorders auf eine DVD). Wie kann...
-milon-
Augsburg/Bayern
Grüß Gott,
Wie kann diese DVD denn finalisiert werden?
Bei Nero, wo ich so ein Feature vermutet habe, habe ich zumindest nichts gefunden.
Ronny
Rheinland
In egentlich jedem Brennprogramm müsste es eine Funktion "CD/DVD abschließen" oder eben auch "...finalisieren" geben. Die müsstest Du mal suchen und bei eingelegter Scheibe ausführen.
Freak-X
Wie Ronny2 schon schrieb, bei nero ist das ganz leicht und sollte nicht so schwer zu finden sein.
Bei mir im Bild ist das nur desshalb grau unterlegt, weil ich gerade keinen Rohling eingelegt habe.
schnydra
Ne, da kann Nero nix mehr ändern. Die DVD wird vom PC gar nicht erst richtig erkannt. Nero kann nur dann finalisieren, wenn a) das vor dem Brennvorgang gewählt wird oder b) die DVD mit Nero erstellt wurde.
Wenn diese genannte DVD von einem HD-Rekorder erstellt wurde, so muss die DVD mit diesem Gerät finalisiert werden. Das kann auch nachträglich passieren. Es ist einfach wichtig, dass es der gleiche Gerätetyp ist. Ein Philips-Gerät finalisiert keine DVDs von einem Panasonic, etc. Am besten ins gleiche Gerät einlegen, das schon die DVD gebrannt hat und dann unter Functions oder ähnlich (Handbuch zur Hand nehmen) die DVD finalisieren. Dauert dann ca. 2 Minuten und voilà, die DVD ist überall abspielbar.
-milon-
Augsburg/Bayern
Grüß Gott,
also die letzte Antwort scheint die richtige zu sein.
Ich hab's auf dem DVD-Rekorder versucht und konnte die DVD finalisieren und
anschliessend ergab ein Test, daß sie auch z.B. auf dem PC abspielbar ist.
Problem bei Nero und vermutlich auch bei anderen Programmen ist, daß die nicht finalisierte DVD garnicht lesbar ist.
Danke an alle.
Damit ist der Thread beendet.
Ronny
Rheinland
Das war aber früher (evtl. teilweise auch heute noch) so gut wie selbstverständlich, dass eine gebrannte CD/DVD ohne Finalisierung nur im entsprechenden Brenner gelesen werden konnte.
pewi
62
Bei mir ist die Sache etwas anders:
Ich habe einen DVD-Recorder (Panasonic DMR-EH60), der nicht mehr finalisieren kann.
Also versuchte ich, mit Nero 6 (letzter Stand) eine mit dem DVD-Recorder gebrannte DVD nur zu finalisieren.
Zunächst scheint Nero die Scheibe zu erkennen, da er die Struktur anzeigt und auch anfängt zu finalisieren.
Dann bricht er den Vorgang regelmäßig bei 14% mit einer nichtssagenden Fehlermeldung ab. Funktioniert also nicht, aber wieso?
Deshalb bin ich auf der Suche nach einer (Gratis-)Software, mit der ich solche Scheiben nur finalisieren kann. Dann bräuchte ich den ansonsten einwandfrei funktionierenden DVD-Recorder nicht zu entsorgen.
pewi
62
Vielen Dank für den Tipp!
Er bringt zwar beim Finalisieren keine Fehlermeldung (wie Nero 6), sonder behauptet, die Finalisierung sei korrekt gelaufen.
Leider ist die Scheibe anschließend immer noch nicht lesbar, macht also den Eindruck, als wenn sie nach wie vor nicht finalisiert ist.
Sicherheitshalber will ich aber bei nächster Gelegenheit einen weiteren Test mit einer neuen DVD machen.
Außerdem bin ich noch in Verhandlung mit dem Nero-Support.
hwy2001
Nicht geklärt!
Hat das Finalisieren nun gefunzt, oder nicht?
Das ist doch wichtig!
Bitte um Antwort!
Danke!
hwy2001
Danke für den Spott,
spotten kannst du ja schon ganz doll, bravo, :kotz ,
aber wie wäre es mit einem hilfreichen Tipp?
Kannst du das auch? :aah
Das können nämlich nur die Vifen!
lajoe
54
LL
ist ja schon gut, war ja nicht böse gemeint....:blush :friede
Der DVD Recorder meines Sohnes ging auch nicht mehr, hab ihm einfach einen handelsüblichen Brenner um 23Euro reingebaut, funktioniert problemlos.
oft hilft auch so eine Reingungs CD: klick
Joe
erhard37
Festplatten-Recorder: DVD finalisieren
Hallo alle fleißigen Schreiber!
Ich habe einen gebr. Sony RDR-HX750/B gekauft. Er hat eine 160 GB Platte und einen DVD-Brenner. Angeschlossen an Kabel Deutschland, Digitalreceiver.
Es heißt, man muß von HDD auf DVD überspielte Sendungen finalisieren. Das habe ich jetzt mit 4 verschiedenen Sendungen nach Anweisung gemacht, aber die DVDs sind nur auf diesem Recorder abspielbar, nicht auf anderen Recordern oder im PC (DVD ist gar nicht lesbar), obwohl das in der Anleitung steht.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache, oder warum es nicht geht?
Schon mal großen Dank für Eure Hilfe. Erhard.
Ronny
Rheinland
... Es heißt, man muß von HDD auf DVD überspielte Sendungen finalisieren. Das habe ich jetzt mit 4 verschiedenen Sendungen nach Anweisung gemacht, aber die DVDs sind nur auf diesem Recorder abspielbar, nicht auf anderen Recordern oder im PC (DVD ist gar nicht lesbar), obwohl das in der Anleitung steht. ...
Ich antworte jetzt ganz bewusst mal auf einen Beitrag, der schon ein Jahr alt ist, denn offensichtlich lesen "Suchende" dieses Thema immer noch. Zur Frage...
Das (rot markierte) ist leider genau so gewollt! Man - damit sind in erster Linie Kabelanbieter wie sky und dergleichen gemeint - will nicht, dass Recorderaufnahmen später auf dem PC weiterverarbeitet werden können! Man soll halt keine CD/DVD herstellen können, die praktisch auf jedem Player läuft. ;)
54
Wieviele CD-Formate gibt es denn eigentlich in der Windows-Welt?Weil erhard37 sagt,es sollte lt Manual doch gehen.
Wird denn eine solche im Rekorder erstellte CD nicht automatisch finalisiert (Multisession?)?:knall
Ronny
Rheinland
@Alfiator
Die "Windows-Welt" kannst du bei diesem Thema mal vergessen, denn ich hab' vor anderthalb Jahren ähnliche Erfahrungen gemacht, wenn auch nicht direkt mit CDs/DVDs. Der Hintergrund sollte allerdings der gleiche sein. Ich kürze es mal ab, da ich das in einem früheren Beitrag schon mal geschrieben habe, diesen aber jetzt auf die Schnelle nicht finde...
Ich bekam nach meinem Umzug von meinem Kabelanbieter einen Receiver, mit dem ich über eine an diesem angeschlossene Festplatte Sendungen aufnehmen und beliebig oft (was heute auch nicht mehr selbstverständlich ist!) wiedergeben kann. Laut Receiverbeschreibung muss die Festplatte im FAT32-Format formatiert sein. Diese Formatierung habe ich am Rechner vorgenommen.
Nachdem ich die Platte dann an den Receiver angeschlossen hatte, brachte der die Meldung, dass die Festplatte noch nicht formatiert sei und ob er diese jetzt formatieren soll. Dies habe ich bejaht und er führte die Formatierung durch. Und zwar innerhalb von ein paar Sekunden! Danach habe ich die Platte nochmals am Rechner angeschlossen und dieser stellte dann - wie ich es vermutete hatte - fest, dass die Platte angeblich nicht formatiert sei! Der daraus resultierende Schluss ist der, dass FAT32 noch lange nicht FAT32 ist! Jedenfalls nicht in Zusammenhang mit dem, was Microsoft darunter versteht.
Das macht klar, dass mein Anbieter nicht möchte, dass ich TV-Aufnahmen am Rechner nachbearbeiten und erst recht keine CD/DVD daraus brennen kann. ;)
Dirk
Bonn / Germany
Dies ist so bei T-Online wie auch bei Unitymedia ... wobei ich deren Receiver noch nicht zerlegt habe.
Das könnte ich mal bei dem Teil von der Telekom probieren. Vertrag ist ausgelaufen, der Receiver ist meiner.
Hatte bis dato immer die Finger davon gelassen, weil ich keine Probleme mit Garantieansprüchen ausfechten wollte. :hm
[gelöst] DVD finalisieren - Ähnliche Themen
Probleme mit dem DVD-RW Laufwerk D:: Hallo zusammen,habe Probleme mit dem DVD-RW Laufwerk kann noch brennen und jetzt auch keine Normalen Original CD abspielen noch kopieren da tut...
Windows 10 saubere Neu-Installation von DVD - Frage zum Ablauf bis zum ersten Setup-Fenster: Moin allerseits! Vor gut zwei Wochen habe ich hier...
Fehlermeldung nach dem Start von Windows: "Skype.exe nicht gefunden": Guten Tag, nach dem Start von Windows erhalte ich auf dem Desktop als erstes die Fehlermeldung "Skype.exe nicht gefunden". Die Meldung erscheint...
Windows 10 DVD: Schönen Guten Abend, vielleicht hat ja jemand Tipps oder das Problem schon gelöst, hätte aber keine dementsprechende Frage gefunden. Welche...
Anschlussprobleme mit altem Flachbettscanner: Hallo, ich hatte das Problem, dass mir eines der letzten Updates meinen Scanner lahmgelegt hatte. Wenn ich im Betreff schreibe "alt", meine ich...
dvd finalisieren unter win 10
DVD finalisieren
dvd finalisieren anleitung
win 10 cd rom finalisieren
, dvd finalisieren windows 10, wie finalisiert man eine dvd, dvd-r finalisieren am pc, dvd abschließen freeware, nicht finalisierte dvd abspielen, win10 CDR finalisieren, dvd ohne finalisieren, Bluray finalisieren, DVD nachträglich finalisieren, dvd finalisieren am pc, win 10 dvd finalisieren, dvd nicht abgeschlossen lesen, windows 7 dvd finalisieren, cdburnerxp finalisieren, mus eine neu festplatte finalisiert. werden, kann man unabgeschlossene dvd, cd, noch per pc lesen oder abschliessen, nicht finalisierte Disk am PC finalisieren?, dvd nicht finalisiert auslesen, dvd mit nero finalisieren, wie kann ich feststellen ob eine dvd finalisiert ist, dvd finalisieren windows 7
