GELÖST [Gelöst] DOS-Programm im Vollbild-Modus
Diskutiere [Gelöst] DOS-Programm im Vollbild-Modus im Windows 2000 Forum im Bereich Weitere Betriebssysteme; Ich hab nen Win2000-Rechner, SP4, neueste Updates. Auf dem Desktop liegen mehrere Verknüpfungen zu älteren DOS-Programmen. Diese sollen im...
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Ich hab nen Win2000-Rechner, SP4, neueste Updates. Auf dem Desktop liegen mehrere Verknüpfungen zu älteren DOS-Programmen. Diese sollen im Vollbild-Modus laufen. Wenn ich die Verknüpfung standardmäßig erstelle, das Programm im Fenstermodus startet und dann mit ALT+Enter in den Vollbildmodus umgeschaltet wird ist alles in Ordnung. Wenn ich bei der Verknüpfung direkt den Vollbild-Modus aktiviere, startet das Programm zwar als Vollbild, nutzt aber nur die obere Hälfte des Bildschirms. Kennt jemand ne Lösung, wie ich diese Verknüpfungen direkt richtig starten kann? :confused
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Hast Du mal versucht, ein solches Programm aus einer Batchdatei heraus zu starten, und die Verknüpfung für diese Batchdatei dann im Vollbildmodus zu starten. Vorsichtshalber dann noch einen MODE Befehl davor.
Beispiel: Datei DOSPROG.BAT <--- hierzu Verknüpfung mit Vollbildmodus
Code:
@echo off
mode con cols=80 lines=25
Programm...
schaedel
also ich hab ganz genau das selbe Problem, aber Win XP SP2...
da funktionierts leider nich, ändert sich da was an den Befehlen?
Eine Antwort/Lösung wär nice,
Danke!
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Wenn Du den Mode Con...-Befehl in die Batchdatei einbindest und in der Verknüpfung den Vollbild-Modus wählst, funtkioniert das auf unter WinXP SP2 (zumindest bei mir).
schaedel
wow das ging aber schnell :)
so, er switcht beim Ausführen zwar kurz in den Vollbildmodus (ohne Bild nur schwarz), springt dann aber wieder zurück ins maximierte Fenster.
Da bekomm ich dann ne Fehlermeldung und in der Eingabeaufforderung steht nur C:\Windows\System32\Display.sys
Ich hab 2 Rechner mit gleichem Betriebsystem am laufen und das Prob tritt bei beiden auf (DOS Programm liegt auf einem Netzlaufwerk)
Kannst du mir evtl. deine komplette batch Datei posten?
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Hier ist meine Batch:
Code:
@echo off
cls
c:
cd\wkz
wkz.exe
schaedel
Alles klar, haut jetz hin! hatte nur noch einen kleinen Leichtsinnsfehler drin...
DANKE!
demichi
DOS Vollbil zurück zu Windows
Ich habe ein Problem
und zwar komme ich super in den Dos-Vollbild modus rein mit alt+enter
nur leider wenn ich diesen Dos Modus wieder schließen will und zurück in windows will, dann kommt nur ein schwazer Bildschirm und ich kann nichts anderes machen als den Pc runterzufahren.
Ich hoffe mir kann jmd weierhelfen.
Dank im voraus
Gruß Michael
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Dank im voraus
Gruß Michael
WIE schließt Du den Vollbildmodus?
Du kannst entweder wieder mit Alt-Enter in den Fenster-Modus; oder Du gibst EXIT (return) ein.
Manche Grafikkarten haben allerdings Probleme bei der Synchronisierung, vor allem dann, wenn man einen etwas "extremeren" Grafikmodus gewählt hat (wenn GraKa un Monitor nicht zueinander passen)
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Tipp doch einfach EXIT und drück die Return-Taste.
/Edit: automatthias war schneller. ;)
demichi
RE
wow das ging flott.
ja versuche es ja mit exit return.
nur das prob ist das ich dann nur ein schwarzen bildschirm habe.
und ich nichts mehr machen.
Weiß nicht ob dos noch an oder aus aus ist auf jeden fall komme ich nicht mehr in windows zurück...
kann es sein das an der einstellung was falsch ist?!
[Gelöst] DOS-Programm im Vollbild-Modus - Ähnliche Themen
Adresszeile im Microsoft Edge Browser Vollbildmodus mit Mouse-Over einblenden oder ausblenden: So mancher nutzt gern so viel vom Bildschirm wie nur möglich, um den Inhalt einer Website anzeigen lassen zu können, und dann greift man auch...
Windows 10 - Spiele im Vollbild oder (randlosem) Fenster ausführen - so wird es eingestellt: Ähnlich wie bei YouTube-Videos möchten viele PC-Spieler ihre Games auch gerne "leinwandfüllend" im Vollbild ausführen, da ansonsten der Reiz des...
Windows 10 Pro / NVIDIA 1080TI / kein HDR / auflösungswechsel wird zu grünlichen Bild: Es gab dazu bereits Kontakt zu NVIDIA und diese habe bestätigt, dass der Fehler nicht in Ihrem Treiber zu finden ist. Ich habe auch die aktuelle...
WIKI - Windows 8.1 Startmenü richtig nutzen: Daniel Erler: Die Seite wurde neu angelegt ''''''Im Vergleich zu Windows 8 hat sich bei der neuen Version 8.1 im Metro (ModernUI) einiges...
GELÖST Dos-Programm im Vollbild Modus starten...: Hallo ihr Leuts, ich habe folgendes Problem: Ich möchte ein Dos-Programm im Vollbildmodus starten. Das Programm startet normalerweise bei Xp ja...
dos vollbild
windows xp cmd vollbild
Windows 98 auf vollbild starten
dos programm vollbild
, Vollbild MS-DOS Windows 2000, DOS Anwendung im Vollbildmodus per RDP, vollbild dos win10, dos fenster vollbild vista, ms dos programm in vollbildmodus, dos fenster in windows vollbild, kein bild im Windows dos modus, Xp programme in vollbild starten, DOS-Fenster-im-Vollbild, bei dosprogramm schwarzer bildschirm, windows xp dos programm fullscreen, dos fenster vollbild, win xp cmd fullscreen, vista vollbildmodus aktievieren dos programm, dos programm in vollem bildschirm, dos anwendung vollbildschirm, bildanzeige vollbild windows 10 batch datei, dos programme unter windows 7, xp dos befehle Vollbild, dos Modus win98 schwarzes Bild, dos programm im vollbildmodus
