[gelöst] Datenträgerüberprüfung bleibt hängen
Diskutiere [gelöst] Datenträgerüberprüfung bleibt hängen im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; Hi Leute! Vielleicht hat dazu jemand eine idee! Wenn XP SP1 Rechner hochfährt will er den Datenträger auf Konsistenz überprüfen! Die bleibt aber...
Blacksun75
Hi Leute!
Vielleicht hat dazu jemand eine idee! Wenn XP SP1 Rechner hochfährt will er den Datenträger auf Konsistenz überprüfen! Die bleibt aber bei Phase 2 hängen! Ist auch das selbe wenn er hochgefahren ist und ich die überprüfung manuell starte! Ebenso im Abgesicherten Modus! Ist eine NTFS Platte!
mastcont
mastcont
52
Hallo Blacksun75,
ich schlage vor dass Du feststellst von welchem Fabrikat Deine Festplatte ist und hole Dir von dem Hersteller ein Programm, das die Festplatte auf Fehler überprüft.
Die Ausführung muss natürlich von einer Bootdisk bzw. BootCD erfolgen. Winboard hat hier mal die Ultimate Boot CD zum Download angeboten. Wenn ich mich nicht irre, sind dort entsprechende Programme drauf.
Viel Erfolg
mastcont
Blacksun75
THX für die Antwort! Werd ich mal versuchen! Möchte nur noch rausfinden wieso das Programm von XP nicht geht.
Acid_24
Acid_24
39
Düren, NRW
Normalerweise bleibt die nicht hängen !!
Das sieht zwar gerne danach aus aber das macht die nur wenn fehler gefunden werden !!
Wie lange wartest du denn bevor du abrichst ??
Gruss Acid :sing
Blacksun75
Hm hab ca. 10 min gewartet, aber das system reagiert überhaupt nicht und Festplatte arbeitet auch nicht! Also für mich sieht das eher nach eingefroren aus!
Acid_24
Acid_24
39
Düren, NRW
Hey also wenn deine Festplatte bzw. Partition relativ gross ist,
kann das schon mal wesentlich länger dauern wie 10min.
Vor allem wenn Fehler gefunden werden !!!
Wenn du also die möglichkeit hast, lass den Checkdisk mal länger durchlaufen oder
prüf die Partition mit nem anderen Betriebssystem
Kannst ja die Ergebnisse hier posten
Gruss Acid :sing
Blacksun75
Jo ich weis, es ist ein office PC da ist nicht viel drauf max. 5 Gigs, im vergleich zu meinem PC da sind ca. 200 gigs drauf, bei mir geht das ziehmlich schnell! Auch wenn er fehler findet sollte zumindest ein zugriff auf die Festplatte erfolgen!
Jetzt ist ein neuer absturz dazu gekommen, wenn sich der Bildschirmschoner einschaltet gibt das system ebenfalls auf! Ich seh es schon kommen da muß ich wohl alles überprüfen!
Weist du oder irgendwer sonst wie man die Treiberüberwachung in XP aktiviert! Falls ich es finde poste ich es hier!
Viellen dank nochmal an alle die mir versuchen zu helfen!
Acid_24
Acid_24
39
Düren, NRW
Hi
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das es am Virenscanner liegt da du ja,
falls ich dich richtig verstanden habe die Festplattenüberprüfung während dem
bootvorgang hast
Und wenn ich mich nicht schwer vertue initialisiert Windows den Checkdisk
vor dem Virenscanner !!!
Sonst könnte Windows die Systempartition ja auch während dem Betrieb checken!!
Und wenn in dem MS$ bericht die Rede von ScanDisk ist, solltest du mal nachguggen ob sich der
Bericht nicht auf Win9x bezieht, den meines wissens nach ist scandisk ja nur dort vertretten !!
Aber zu deiner Problematik kann ich dir leider keinen weiteren Rat mehr geben!!
Viel Glück
Gruss Acid :sing
Blacksun75
hm laut dem Artikel bezieht es sich auf XP Home und Pro! Aber beim Bootvorgang könntest recht haben das der AV noch nicht aktiv ist! Aber wie gesagt ich werde es mal testen!
@JollyRoger2408 Eigentlich solle es kein Problem sein wenn der AV Läuft, aber der ist ja schon ein älteres Modell! Wen man es automatisiert hat läuft meistens der AV auch!
Blacksun75
Problem gelöst, hab das tool für die Festplattenüberpfrüfung vom Hersteller laufen lassen! Hat Fehler gefunden und korrigiert jetzt geht auch die Datenträgerüberprüfung wieder und die hat auch jede menge fehler gefunden!
JollyRoger2408
JollyRoger2408
60
Klosterneuburg/Österreich
QUOTE(Acid_24 @ 25.10.2005, 20:49) Quoted post
Hi
bootvorgang hast
[/b]
Da hast du natürlich recht; da habe ich vor dem Posten wohl vergessen, den "Hirn-Ein-Knopf" zu drücken. :kopfklatsch
[gelöst] Datenträgerüberprüfung bleibt hängen - Ähnliche Themen
  • net use webdav Systemfehler 67 - Webdav-Anmeldung nicht möglich, Pfad nicht erkannt *GELÖST*
    net use webdav Systemfehler 67 - Webdav-Anmeldung nicht möglich, Pfad nicht erkannt *GELÖST*: Problem: Bei einer WebDav-Anmeldung über den Windows-Explorer kam plötzlich immer die Meldung Server nicht gefunden. Auch über nslookup war der...
  • [gelöst] Nach Win10 2004 Update keine WLAN Verbindung mehr
    [gelöst] Nach Win10 2004 Update keine WLAN Verbindung mehr: Hallo Team Microsoft, ich habe gestern das Windows 10 2004 Fuktionsupdate gemacht. Seitdem kann ich mit dem WLAN nicht mehr in das Internet...
  • GELÖST: Hilfe: Ich empfange E-Mails von einer bestimmten Adresse nicht mehr! Kontowiederherstellung!
    GELÖST: Hilfe: Ich empfange E-Mails von einer bestimmten Adresse nicht mehr! Kontowiederherstellung!: Guten Abend liebe Community, ich habe ein großes Problem beim Empfangen einer wichtigen E-Mail in meiner Hotmail-Mail. Hier der Fall: Ich...
  • Medienstreaming deaktivieren? [GELÖST]
    Medienstreaming deaktivieren? [GELÖST]: Hallo an alle, wie kann ich das Medienstreaming wieder deaktivieren? Muss ich das echt über Umwege wie einer erstellten Heimnetzgruppe...
    scandisk bleibt bei 5 stehen
