GELÖST (Gelöst) Brauche dringend Hilfe! Anmeldepasswort vergessen
Diskutiere (Gelöst) Brauche dringend Hilfe! Anmeldepasswort vergessen im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; :up
Ivig
Hallo ,
wenn es nicht klappt hier der Link zur Boot CD zum zurücksetzen aller Passwörter mit und ohne Administratorkonto bis Vista x64bit.
http://home.eunet.no/pnordahl/ntpasswd/
:up
MfG
Hunter
Danke für den Link - funktioniert das auch für ADMIN? Das System meldet sich ja mit ADMIN und will dafür ein Kennwort (das ich nie vergeben habe !!)
Ich will einfach nur, daß das System bootet OHNE jedes Benutzerkonto und Kennwort !!!
Hunter_ask
Saarland
klar funktioniert für alle MS Betriebssysteme von XP bis Vista (incl. x64bit).
Zurücksetzen kann man alle Passwörter aller Benutzer ,natürlich auch des Admin(istrator).
Bei der nächsten Anmeldung ist das Passwort dann leer ,also einfach nur Return drücken.
MfG
Hunter
Frohe Ostern.
Ivig
MfG
Hunter
Frohe Ostern.
Tja - habe "cd070927.zip" runtergeladen, entpackt und auf eine CD gebrannt. Dann damit gebootet - Das Programm hat mich nach meinem Betriebssystem gefragt und ich habe das angebene (VISTA) bestätigt - und dann ist Vista hochgefahren und die Frage nach dem Kennwort für den ADMIn war wieder da .... ?? Was ist da falsch gelaufen?
Hunter_ask
Saarland
sieh mal auf den anderen Seiten des www Links nach ,dort gibts eine detialierte Bedienungsanleitung.
Außerdem musst du dich bei der nächsten Anmeldung als BenutzerAdministrator mit leerem Passwort anmelden ,da bei Vista der Benutzer Admin nur ein Hauptbenutzer ist und standartmäßig der Administrator nicht angemeldet wird.
MfG
Hunter
P.S: Bei mir hab ich das schon x mal gemacht da ich beim hantieren mit Benutzerkonten einiges zerschossen hatte.
Ivig
MfG
Hunter
Tut mir wirklich sehr leid - aber ich komme einfach nicht klar ...
Wenn ich die Boot-CD einlege, zeigt der Bildschirm an "Starten von CD: " und wartet offensichtlich auf eine Eingabe. Allerdings kann ich eingeben,was ich will - auf dem Schirm kommt kein Zeichen an ....
Dann habe ich einfach wild auf der Tastatur rumgetippt. Dann ist ein "blauer Bildschirm" erschienen, wo ich entweder "Mit Vista starten" oder "Arbeitsspeicher-Tool" wählen konnte. Ich weis nicht, daß das überhaupt von der Boot-CD kommt....
Ist denn "cd070927.zip" überhaupt die richtige Datei, die ich runterladen muß? Habe allerdings auch keine andere gefunden .... Aber warum bootet der Rechner nicht von dieser CD, sondern wartet auf eine Eingabe, die ich aber nicht durchführen kann (siehe oben!)???
Ich werde noch wahnsinn ... !!! Muß ich denn doch alles neu installieren???
HILFE!!!
Hunter_ask
Saarland
HILFE!!!
du hast doch die *.zip datei entpackt und das Image danach gebrannt ??
Dann muss es auch gehen.
MfG
Hunter
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Hier noch mal die Anleitung
How to make the CD
Unzipped, there should be an ISO image file (cd??????.iso). This can be burned to CD using whatever burner program you like, most support writing ISO-images. Often double-clikcing on it in explorer will pop up the program offering to write the image to CD. Once written the CD should only contain some files like "initrd.gz", "vmlinuz" and some others. If it contains the image file "cd??????.iso" you didn't burn the image but instead added the file to a CD. I cannot help with this, please consult you CD-software manual or friends.
The CD will boot with most BIOSes, see your manual on how to set it to boot from CD. Some will auto-boot when a CD is in the drive, some others will show a boot-menu when you press ESC or F10/F12 when it probes the disks, some may need to have the boot order adjusted in setup.
Quelle
Google translate :D
Wie lässt sich die CD
Unzipped, sollte es ein ISO-Image-Datei (cd ??????. iso). Diese können auf CD gebrannt werden, was mit Brenner Programm, das Sie mögen, die meisten Unterstützung schriftlich ISO-Images. Oft Doppel-clikcing es im Explorer wird der Pop-up-Programm zu schreiben, mit dem Bild auf CD. Sobald die CD geschrieben sollten nur einige Dateien enthalten, wie "initrd.gz", "vmlinuz" und einige andere. Wenn es enthält die Image-Datei "cd ??????. iso" Sie haben nicht das Image brennen, sondern ergänzt die Datei auf eine CD. Ich kann mir nicht helfen, mit dieser, konsultieren Sie bitte CD-Software-Handbuch oder Freunden.
Die Boot-CD wird mit den meisten BIOS, finden Sie in Ihrem Handbuch nach, wie Sie es von der CD zu booten. Einige werden auto-boot, wenn eine CD im Laufwerk ist, einige andere zeigen ein Boot-Menü, wenn Sie ESC drücken, oder, wenn es F10/F12 Sonden der Festplatten, manche müssen die Boot-Reihenfolge im Setup eingestellt.
:rofl1
Soll heißen wenn die zip Datei oder eine iso Datei drauf ist dann ist die CD falsch gemacht worden.
Unter CD-Burner-XP (Freeware) sieht die Image brennen Funktion so aus:
Damit sollte es klappen
Erli :cool
Ivig
Hallo Erli,
danke für die Hilfe!:blush
Hier noch einmal die Schritte, die ich gemacht habe:
1. die Datei "cd070927.zip" runtergeladen und entpackt.
2. Folgende Files wurden angezeigt:
BOOT.CAT
BOOT.MSG
INITRD.CGZ
ISOLINUX.BIN
ISOLINUX.CFG
README.TXT
SCSI.CGZ
SYSLINUX.CFG
SYSLINUX.EXE
VMLINUZ
ANMERKUNG: Warum alle "LINUX" - habe doch VISTA :confused
3. Dann CD-BURNER runtergeladen und installiert.
4. Die unter 2. aufgelisteten Files zum Brennen "verschoben"
5. Dann "Ein CD-Image brennen" aktiviert.
--> FEHLER: Meldung "Kein Image geladen" - Trotz suchen: Kein Image gefunden - daher "Zu ISO konvertieren" angeklickt.
6. Nun die Datei ISOLINUX.BIN angeben (war die einzig mögliche!).
7. Speicherort für den zu erstellenden ISO-File angegeben
8. MELDUNG: "Das ISO-Image ISOLINUX.ISO wurde erfolgreich erstellt"
9. Jetzt wieder "Ein CD-Image brennen" aktiviert mit dem File ISOLINUX.ISO
---> FEHLER: Die Datei ISOLINUX.ISO ist kein gültiges ISO-Image.
10. Nun wieder so schlau wie vorher ...
Was - um Gottes Willen - war denn nun falsch?:wut
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Hallo Erli,
BOOT.CAT
BOOT.MSG
INITRD.CGZ
ISOLINUX.BIN
ISOLINUX.CFG
README.TXT
SCSI.CGZ
SYSLINUX.CFG
SYSLINUX.EXE
VMLINUZ
Wenn ich die Datei entpacke (Anmerkung: 7-Zip :up) bekomme ich eine cd070927.iso. Diese Datei dann nicht mehr weiter entpacken sondern diese als Image brennen.
Linux deshalb weil Quasi ein Betriebssystem von CD gestartet wird das dann die Änderungen durchführt. :blush
Erli :cool
Hunter_ask
Saarland
@erli
Genauso ist es Erli. Es wird ein Mini Linux gestartet welches die Änderungen an der Registry durchführt.
@Ivig
Keine Angst vor Linux funzt alles bestens
Hunter
Ivig
Erli :cool
Hallo Erli,
:up SUPER :D - jetzt hat es wirklich geklappt !!!
Ich kann wieder richtig mit dem Rechner arbeiten und keine dusseligen Fragen nach Kennworten etc. stören mich !!!
Ich danke Dir für Deine "göttliche" Geduld :danke
PS: Mit meinem ZIP-Programm "WinRAR" klappte es nicht - erst mit dem "7-ZIP" erhielt ich eine ISO-Datei....
Frohe Ostern - und noch mal DANKE!
Erli
Erli
WB-TEAM / MOD
GB
Da werd ich doch ganz rot bei so viel Lob.
Hauptsache es hat geklappt :D
7-Zip setze ich ein seit ich es kenne (und da war es noch nicht so ausgereift) und bin im großen und ganzen sehr zufrieden damit :up
Erli :cool
postbrot
30
ahja^^
mhm ja toll
ich hab des problem das wen ich den path angebn soll geht des iwie nich
einfach nur enter bringt nix
und normal wärs windoof bei mir aber des funzt auch nicht...
ich komm dan zwar zum schritt 3 aber der geht nicht und wen ich da was eingeb lande ich immer glei am ersten wieder
weis da jemand abhilfe???
(Gelöst) Brauche dringend Hilfe! Anmeldepasswort vergessen - Ähnliche Themen
  • [Gelöst] Brauche ganz dringend Hilfe, hab Trojaner TR/Crypt.FKM.Gen
    [Gelöst] Brauche ganz dringend Hilfe, hab Trojaner TR/Crypt.FKM.Gen: Ich brauch echt ganz dringend eure Hilfe, also ich hab keine Ahnung von Computern und jedesmal, wenn ich den Computer strate, sagt mir Antivir...
  • GELÖST [Gelöst]Hab ne billige (Ebay) grafikkarte gefunden brauche eure meinung
    GELÖST [Gelöst]Hab ne billige (Ebay) grafikkarte gefunden brauche eure meinung: Hi ich hab zwei "defekte" grafikkarte gefunden aber es ist sehr unwarscheinlich das zwei gleiche karten gleichzeitig nicht mehr gehen...
  • GELÖST [gelöst]Brauche Hilfe zum Erstellen eines Diagramms
    GELÖST [gelöst]Brauche Hilfe zum Erstellen eines Diagramms: Hi! Ich brauche für meine facharbeit folgendes diagramm: habe mich schon ein bisschen mit excel versucht, bin aber noch nicht wirklich zu...
  • (Gelöst) Adblock - Brauche Hilfe bei der Einstellung
    (Gelöst) Adblock - Brauche Hilfe bei der Einstellung: Hi Gemeinde Hab nun den FF 2.0 auch draufgezogen und er läuft (mit fast allen Erweiterungen) ganz klaglos. Nun habe ich aber das Problem, dass...
  • [Gelöst] Brauche dringend PC Hilfe!
    [Gelöst] Brauche dringend PC Hilfe!: Hi, bin neu hier und schon brauche ich Hilfe, sorry. seit gestern funktioniert mein PC nicht mehr richtig. Der startet normal, Win XP logo...
