GELÖST Gehäusefront Audio-Anschluss
Diskutiere Gehäusefront Audio-Anschluss im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo Winboard, Problem: Wie verbinde ich diese 9 Pins meiner Soundkarte mit meinem Gehäuse? Infos: - Soundkarte: SupremeFX - Von: Asus Striker...
weg
Hallo Winboard,
Infos:
- Von: Asus Striker Extreme
- Bild (Pins)
Folgende Kabelenden habe ich:
R-RET
R-OUT
L-RET
L-OUT
GROUND
GROUND
MIC-IN
MIC-POWER
Diese gehen von meinem Gehäuse weg.
Ich hab :google benutzt, hat aber nur Verwirrung geschafft.
Jetzt weiß ich, das es AC97' und HD-Audio gibt.
Aber für beide Anschlüsse passen meine Kabelbezeichnungen nicht.
Deswegen bin ich verwirrt.
Könnt ihr mir da helfen?
Wo muss welches Kabel hin?
weg
Habt ihr alle keine Ahnung?
Oder wollt ihr mir nicht helfen?
Bitte!
MfG Blooddog
weg
Ja, es ist nicht böse gemeint.
Es sehr viele Leute, die an ihrer Gehäusefront einen Audioanschluss besitzen.
Daher gehe ich davon aus, dass diese Menschen auch wissen wie man das verbindet.
Und mich wunderts halt, das auf diese "einfache" Frage, keiner eine Lösung weiß.
Evtl. haben ja auch die Leute, die es wissen noch nicht hier drauf geklickt.
Helft mir bitte.
Samigasi
39
Hi
Ich würde mal schauen ob ich vom Boardhersteller oder Soundkarten hersteller die Doku oder Manual herunterladen könnte.
Meistens ist (zumindest bei den Boards) ein Schemaplan dabei, welcher aufschluss geben könnte welche Stecker wo rein gehen.
O
Oldfellow
64
Wien
hi,
also die AC 97 Belegung ist wie folgt:
Untere Reihe:
Pin1 = Mic_IN
Pin2 = frei
Pin3 = Audio_R
Pin4 = frei
Pin5 = Audio_L
Obere Reihe:
Pin1 = GND
alle anderen sind frei (werden nur bei HD Audio kompatiblen Frontpanel belegt)
Anmerkung: im BIOS muss Frontpanel auf enabled sein (nicht auf auto) wenn vorhanden!!!
weg
Wenn du (oldfellow) mir nicht helfen kannst, dann lass es bitte.
Dein Versuch hat sich nur in mehr Irritation geäußert.
Denn deine Kabelbezeichnungen, sind ganz und gar nicht identisch mit meiner.
Ich hab jetzt die Pinbelegung wie folgt gemacht:
1 - GROUND
2 - GROUND
3 - R-RET
4 - <Kein Pin>
5 - L-RET
6 - MIC-IN
7 - MIC-POWER
8 - R-OUT
9 - <Kein Stecker mehr>
10 - L-OUT
- Jetzt geht zwar Sound, aber kein Mikro.
O
Oldfellow
64
Wien
1 - Ground
2 - frei
3 - frei
4 - <kein Pin>
5 - frei
6 - MIC_IN
7 - frei
8 - R-Out
9 - frei
10 - L-Out
PsYch0
PsYch0
Casemodder
30
Oldenburg
1 - GROUND
2 - GROUND
3 - R-RET
4 - <Kein Pin>
5 - L-RET
6 - MIC-IN
7 - MIC-POWER
8 - R-OUT
10 - L-OUT
Also so langsam gefällt mir wirklich nicht die Art, mit der du mit unseren Boardmitgliedern umgehst.
Oldfellow hat versucht dir zu helfen, und dass jetzt Sound geht ist doch was?
Wenn dir nur wenige helfen können, mach die anderen deswegen nicht so runter, oder warte einfach, es gibt viele Berufstätige auf Winboard.
weg
Ich mache niemanden runter.
Ich übe nur Kritik aus.
Ich weiß, das er mir helfen wollte, und ich bin ihm auch dankbar dafür, aber er hätte auch selbst auf die Idee kommen können, das mir seine Bezeichnungen nicht weiterhelfen konnten.
Zurück zum Thema:
Oldfellow, warum lässt du einige Stecker weg?!
Warum macht man das?
Warum geht mein Mikro nicht, weiß das jemand? Was habe ich falsch verbunden?
duesso
Mettmann
HALLO?
Das ist ja wohl das Letzte an jemandem Kritik zu üben der helfen wollte ! :thumbdown
Ich kann mir vorstellen das hier einige nach solchen Sprüchen keine Lust mehr haben zu helfen wenn sie dafür dann runtergemacht werden weil sies gut meinten !
Klar musst du schreiben das es nicht geklappt hat - das kann man aber auch nett schreiben und nicht pampig !:wacko
Immer unter dem Hintergrund das du etwas von den Anderen möchtest - nämlich das sie dir helfen, nicht andersherum! Du würdest auch nicht angepampt werden wollen !
Es gibt nun mal nicht immer eine Lösung die immer paßt... im Zweifelsfall berhezige mal den Tip oben und schaue in dein Mainboardhandbuch ... da müßte es auch drinstehen !!!
weg
Es tut mir Leid.
Im Handbuch steht nichts von meiner Soundkarte.
Das ist ja das Seltsame.
buma
Jetzt nicht genau zum Problem aber warum versuchst du nicht einfach auf gut Glück? :blush
Mit dem Mic ist es ja am einfachsten.. :satisfied
Wenn der Mic nicht geht, dann versuche ihn einfach in den anderen Stecker zu stecken. :sing
Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass der "alleinstehender" Pin für den Mic ist :pfeifen
Die ersten 3 "Reihen" (je 2 Pins) wären dann fürs 5.1 System und die 2 Pins ganz rechts halt für was anderes :D
BTW: Vllt hast du den Mic unter Windows einfach nicht aktiviert oder die Lautstärke ist zu niedrig? :aah
weg
Der alleinstehende Pin ist für einen +5V Kabel. Aber da besitze ich keins.
Es ist aktiviert und ich habe auch die Verstärkung an.
Weiß jemand ob ich es überhaupt richtig belegt habe?
weg
Dankeschön.
Ich habe es aber schon so verbunden wie in der Anleitung dargestellt.
Aber nach dem AC97' Standart.
Mir fehlt aber ein Kabel für den Pin wo eine 8 steht:
OOO O
OOO8O
Dort müsste laut Anleitung ein +5V Kabel hinkommen.
Nur habe ich kein Kabel mehr.
Wozu dient dieses Kabel denn.
Danke trotzdem, jetzt weiß ich das ichs richtig gemacht habe. :D
buma
Ich glaube um die Panel mit Strom zu versorgen?
O
Oldfellow
64
Wien
Für Dummis:
AC 97 > Pin Belegung:
Obere Pins:
1 2 3 4 5
O O O O O
GND frei frei kein Pin frei
Untere Pins:
1 2 3 4 5
O O O O O
Mic_In frei R_Out frei L_Out
und im BIOS unter Chipset Configuration:
Frontpanel auf enabled stellen!
HD Audio > Pin Belegung:
Obere Pins:
1 2 3 4 5
O O O O O
GND Presense Mic_Ret kein Pin Out_ret
Untere Pins:
1 2 3 4 5
O O O O O
Mic_Power Mic_In R_Out Sense L_Out
wobei die Pins 3 & 5 der oberen & unteren Reihe per Brücke gekopelt sind!
weg
Ich würde sehr gerne wissen, wieso du eigentlich ein paar Kabel weglässt.
Ich habe so oder so kein HDAudio. Deswegen beziehe ich mich auf AC97'
Gehäusefront Audio-Anschluss - Ähnliche Themen
  • Soundkarte mir Anschlüssen für Gehäusefront
    Soundkarte mir Anschlüssen für Gehäusefront: Hallo zusammen, es ist doch die Hölle... Freudig erregt schleppe ich gestern mein neues Gehäuse nach Hause und baue alles darin ein. Alles keine...
  • Windows 10 32 Bit Realtek HD Audio Treiber verschwunden
    Windows 10 32 Bit Realtek HD Audio Treiber verschwunden: Hallo herzlichen Grüße, Seit meinem letzten Update für Windows 10, der Realtek HD Audio Treiber gelöscht oder verschwunden. Den Treiber kann...
  • Audio Routing
    Audio Routing: Das Neurouten der Fenster auf andere Lautsprecher funktioniert manchmal nicht. Die Fenster werden nach dem schließen und öffnen dann wieder dem...
  • audio aufnahme nicht möglich ,da die meldung erscheint gerät deaktiviert
    audio aufnahme nicht möglich ,da die meldung erscheint gerät deaktiviert: Audio aufnahme nicht möglich . Meldung : Gerät deaktiviert
  • Audio Routing
    pins auf soundkarte
    was ist l-ret audio front
