GELÖST Gehäuse piepst beim start immer 15 mal
Diskutiere Gehäuse piepst beim start immer 15 mal im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo! Mein Gehäuse Piepst beim start oder beim reseten vom LCD Display :wut und dass 15 mal und ziemlich laut :flenn!!!! Wie kann ich das Problem...
Darth Sandmann
Duisburg, NRW
Wie kann ich das Problem beseitigen?? An den Gehäuse Lautsprecher kommt man leider nicht dran und so am Gehäuse kann man auch nix derartiges einstellen!!
MfG
Darth Sandmann
PsYch0
PsYch0
Casemodder
30
Oldenburg
bootet er denn normal?
Michel
Michel
39
Wetterau
Was hast du für ein BIOS? Das kann auch ein Beep-Fehlercode sein. So nach dem Motto: Wenn es 14x piept ist alles hin, wenn es 15x piept ist alles in Ordnung. Die Frage war dennoch ernst gemeint. :)
*michi*
*öhm*wirklich 15 mal? ist eigentlich seltsam,
meinst Du eher das hier:
"fortlaufender langer Piepston, (piep piep piep .....)
Dieser Ton kann auf einen defekten Speicher hinweisen. Hier ist sowohl der Arbeitsspeicher als auch der Speicher der Grafikkarte mit gemeint. Bei neueren Mainboards muss jedoch der Speicher nicht defekt sein, es kann durchaus sein, dass der Arbeitsspeicher nicht mehr vom Mainboard unterstützt wird. Ein Mainboard mit einem FSB von mindesten 200 MHz unterstützt die älteren DDR-RAMS mit bis zu 166 MHz nicht mehr. Auch werden von diesen Boards nicht mehr ältere Grafikkarten auf dem AGP-Port unterstützt. ".
Das Bios Troubleshooting ist eigenlich bei allen Boards gleich oder änlich, schau sonst mal hier nach:
http://www.its05.de/html/bios_fehlermeldung.html
Gruß *michi*
Darth Sandmann
Duisburg, NRW
@ PsYch0
Jo der Bootet völlig normal
@Michel1980
Das ist ein AMI Bios verbaut in einem ASUS A8N32-Sli DELUXE
MfG
Darth Sandmann
Prometheus
Ich glaube nicht, dass das Gehäuse piept, eher das Mainboard. :blush
Darth Sandmann
Duisburg, NRW
Gruß *michi*
Meine Grafka is schon PCI-Express 16x und der Speicher ist ein superteurer von Kingston!!
Und der Speicher ist auch nicht defekt und der hat das schon von anfang an gemacht!!
MfG
Darth Sandmann
*michi*
Neu muß nicht heil heißen,
hatte mir ne nagelneue Festplatte gekauft, wollte Sie anschließen und? Nix wars, tote Hose, war kaputt von Anfang an, soll heißten das auch neue Teile kaputt gehen könne, durch Überspannung z.B. oder durch Überhitzung..
*michi*
Darth Sandmann
Duisburg, NRW
Jo aber meine beiden 1024-iger funken ohne Probleme!!
MfG
Darth Sandmann
APFEL 2c
Jedenfalls Piepst der auch wenn ich einen Gehäuse reset mache :blush
MfG
Darth Sandmann
Kontrollier einmal ob dein CPU-Lüfter steht!
Kann sein das es dein Lüfter ist, der entweder selbst einen PIEZO Warntongeber hat oder das sich da dein Mainboard über die Drehzahlkontrolle des CPU-Lüfters meldet und dir sagen möchte das da irgendetwas nicht in normalen Parametern läuft.
Darth Sandmann
Duisburg, NRW
Ich habe nur einen CPU-Lüfter!!!! Und der läuft!!!!
MfG
Darth Sandmann
Gehäuse piepst beim start immer 15 mal - Ähnliche Themen
  • Windows 10 Home 64 bit Computer schaltet sich nicht aus . Einzigste Lösung ist das halten des Power-Knopfes am Gehäuse bis der PC dann ausgehen muss.
    Windows 10 Home 64 bit Computer schaltet sich nicht aus . Einzigste Lösung ist das halten des Power-Knopfes am Gehäuse bis der PC dann ausgehen muss.: Windows 10 Home 64 bit . Herunterfahren kommt zwar die Meldung von Windows das es nun herunterfährt und es schalten sich dann auch Bildsignal...
  • Bei meinem Surface Pro löst sich bei dem Gehäuse die Verklebung vom Boden!!
    Bei meinem Surface Pro löst sich bei dem Gehäuse die Verklebung vom Boden!!: Hallo! Bei meinem Surface Pro 2 löst sich rechts von dem Mousepad die Verklebung des Bodens zum restlichen Gehäuse. Seit 4 Wochen etwa beobachte...
  • Surfacebook 2: Unterseite Gehäuse gebrochen
    Surfacebook 2: Unterseite Gehäuse gebrochen: Ich habe mein Surfacebook gekauft und bisher wenig genutzt weil ich es bereits drei mal austauschen musste. Jedes mal musste ich es neu...
  • Durch Hitze aufgeplatztes Gehäuse am Surfacebook
    Durch Hitze aufgeplatztes Gehäuse am Surfacebook: Durch Überhitzung ist das Gehäuse des Tastaruntertuteils unter der rechten vorderen Ecke aufgebrochen, bzw. hat sich die Verklebung aufgelöst, und...
    notebook piepst 15 mal
    gainward piept 14 mal
    hp laptop piept 15 mal
