Gehäuse-Button/LED Anschluss Mainboard
Diskutiere Gehäuse-Button/LED Anschluss Mainboard im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Beim Gehäuse sind diese Leitungen für den Power-Switch, LEDs und Reset. Bei älteren Gehäusen ist das noch nicht ein einziger Stecker, sondern...
Prometheus
Beim Gehäuse sind diese Leitungen für den Power-Switch, LEDs und Reset. Bei älteren Gehäusen ist das noch nicht ein einziger Stecker, sondern einzelne Stränge. Die schwarzen Stecker haben hinten einen kleinen Pfeil. Steht der für Plus oder Minus? Vergesse ich immer wieder. Der Pfeil ist der grünen (LED) bzw. roten (Power) Leiterbahn zugeordnet.
Silent Hunter
Silent Hunter
24KM von Nürnberg
Ob das Plus oder Minus ist kann ich Dir leider nicht sagen aber die Farbigen Leitungen weisen immer auf den 1ten Pin und auf dem Mainboard ist bei den Steckern eigentlich auch immer eine 1 aufgedruckt.
PsYch0
PsYch0
Casemodder
30
Oldenburg
LEDs kannst du anschliessen wie du willst, sie gehen nicht kaputt (richtige Voltzahl vorausgesetzt). Höchstens funktionieren sie nicht.
Sollte das der Fall sein, drehst du die Kontakte um und dann gehen sie :up
islaorca
islaorca
La Mira - Venezuela
Glaube ich nicht, "nur ältere". Ich habe ein Xigmatek Asgard und der hat auch die Einzelteile, leider.
Prometheus
Um meine Frage selbst zu beantworten: Die Pfeilchen oder Dreiecke kennzeichnen die farbigen Stränge und die sind die +Leitungen. Tendenziell passt es also, wenn die Beschriftung der Stecker nach unten schaut.
Gehäuse-Button/LED Anschluss Mainboard - Ähnliche Themen
  • Windows 10 Home 64 bit Computer schaltet sich nicht aus . Einzigste Lösung ist das halten des Power-Knopfes am Gehäuse bis der PC dann ausgehen muss.
    Windows 10 Home 64 bit Computer schaltet sich nicht aus . Einzigste Lösung ist das halten des Power-Knopfes am Gehäuse bis der PC dann ausgehen muss.: Windows 10 Home 64 bit . Herunterfahren kommt zwar die Meldung von Windows das es nun herunterfährt und es schalten sich dann auch Bildsignal...
  • Bei meinem Surface Pro löst sich bei dem Gehäuse die Verklebung vom Boden!!
    Bei meinem Surface Pro löst sich bei dem Gehäuse die Verklebung vom Boden!!: Hallo! Bei meinem Surface Pro 2 löst sich rechts von dem Mousepad die Verklebung des Bodens zum restlichen Gehäuse. Seit 4 Wochen etwa beobachte...
  • Surfacebook 2: Unterseite Gehäuse gebrochen
    Surfacebook 2: Unterseite Gehäuse gebrochen: Ich habe mein Surfacebook gekauft und bisher wenig genutzt weil ich es bereits drei mal austauschen musste. Jedes mal musste ich es neu...
  • Durch Hitze aufgeplatztes Gehäuse am Surfacebook
    Durch Hitze aufgeplatztes Gehäuse am Surfacebook: Durch Überhitzung ist das Gehäuse des Tastaruntertuteils unter der rechten vorderen Ecke aufgebrochen, bzw. hat sich die Verklebung aufgelöst, und...
    pfeil auf pc stecker
    power led mainboard plus minus
    Motherboard einbauen hdd led pfeil
    silent base 800 jfp1 Hdd LED -
    , mainboard stecker pfeil, mainboard kontakteanschliessEn
