GBit LAN, wie bekomm ichs VOLL ausgelastet?
Diskutiere GBit LAN, wie bekomm ichs VOLL ausgelastet? im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo Leude, ich hab zu Hause ein LevelOne 10-100-1000 Switch. Jetzt wo ich XP hab zeigt mir die Netzwerkauslastung im Taskmanager im besten fall...
Terrabyte
45
Hallo Leude,
Jetzt wo ich XP hab zeigt mir die Netzwerkauslastung im Taskmanager im besten fall so 30% an, also 300 statt 1000.
Da gibts doch noch so ein paar Dinge die man in der Netzwerkkarte einstellen kann???
Die beiden PCs sind jeweils mit ASUS onboard TX-1000 LAN von Marvell Yukon ausgestattet.
Gibts da noch was zum einstellen oder ist der 65 Euro LevelOne "billig" Switch einfach der Flaschenhals?
AlienJoker
der Flaschenhals heißt PCI. Der Port ist einfach nicht schnell genug für ein Gigabit. Das geht gerade so mit PCI-X
AlienJoker
WLAN-Kabel :) Sonst kannsch net aufm balkon surfen oder mit dem klapprechner durch die Wohnung laufen und weiter TS quatschen.
@Terrabyte: Spass beiseite, gute Frage, das sollten schon extra abgeschirmte und zertifizierte Kabel sein!
duesso
Mettmann
Das ist richtig, der PCI Bus ist einfach zu langsam für Gbit Lan !
Obwohl er ja sagt der Chipsatz ist onboard, d.h. er ist doch gar nicht über PCI angebunden,oder ?
Bei Gbit sollte man so weit ich weiss Cat6(STP) zumindest nutzen ...
Keine UTP Kabel verwenden !
Selbst bei 100Mbit zeigt mein Windows NIE 90% Last oder so an ....
Wieso sollte er so was bei Gbit Ethernet tun ???
Terrabyte
45
In der Wand hab ich Cat6 starr, malso mit einer "harten" innenleitung.
Von Dosem zum PC normale Cat5 glaube ich???
Das man bei TX-100 keine 100% bekommt ist bei Home Systemen normal, mein Händlersupport ist glücklich wenn die "billig" Switche so an die 70-80% kommen.
Ich glaube das die onboard LAN Karten trotzdem intern über den PCI Bus laufen, weis ich aber nicht 100%.
Sind beides A7N8X-E Deluxe mit nForce 2
duesso
Mettmann
Hat der Nforce net schon PCI-E ?
Na ja mein 100Mbit Switch hat 250DM gekostet ... also fand ich für Home damals recht teuer ;-)
Glaube du darfst bei Gbit auch zwischen Gerät und Dose net Cat5 oder ?
Ist dein Switch auf 1000 CX oder 1000T ausgelegt ?
Welche Länge ist vom Switch zur Dose ?
pborn66
dann würde ich eher zu cat.7 PIMF kabel raten, weil:
zitat:Kupferkabel mit 4 Paaren, Innenleiter Cu-Draht, blank , Polyolefin-isoliert, verdrillt. Außenmantel: FR-LSOH Ist geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-u. Datensignalen in strukturierten Verkabelungen für Klasse F Applikationen sowie Videosignale (RGB), spezifiziert bis 600 MHz / 1000 MHz. Es können zwei verschiedene Kommunikations-dienste (z.B. EDV und Telefonie, Ethernet und Token Ring) gleichzeitig übertragen werden. :D
Terrabyte
45
Also die CPU im Server ist eine Duron 1800 und der steht bei 15% wenn ich Kopiere.
Das gegenstück ist ein Athl XP 3000+ und der steht bei 4-6%
Ich hab nochmal geschaut, das Kabel in der Wand ist Cat5, insgesamt hab ich aber einige Unterbrechungen, vielleicht liegts daran?
Server - Kabel 5 Meter- Switch - KaBEL 30cm - Kat 5 Dose - Kabel in der Wand 20 Meter- Cat5 Dose - Kabel 3 Meter- PC
Z
Zero0000
37
Dortmund
Was hast du den für Festplatten im System? 120MB/s lesend das schafft keine einzelne Platte. Da brauchst schon 2 im Raid 0 ;). 30 % von Gigabit kann bei einer älteren Platte (oder sehr fragmentiereten) durchaus sein.
Terrabyte
45
Platten sind 6x WD 250 IDE im Raid 5 mit Promise SX-6000 und 128 MB Ram.
Benutzer
Hallo Leude,
Da nimmst du nen Linux-PC und nen PC mit irgend nem System
gibts denen feste IPs, z.B. 192.168.0.2 (Linux) und 192.168.0.3
machst dir dann ne konsole auf:
sudo ping -f -s 65507 192.168.0.3
und das ganze machst du ca. 16-18x, dann solltest du es voll auslasten
Das da oben ist ein ping-flood, du sendest so oft wie möglich, ein paar mal mehr pro Sekunde ;) ca. 64kb Daten an die andere IP, auf den Festplatten muss nichts gespeichert werden, dann kriegst du es voll ausgelastet
Was es dir dann bringt weiss ich nicht, aber es ist ne Lösung
Terrabyte
45
Von Linux hab ich überhaupt keinen Plan, IPs MUSS ich zwingend auf automatische Vergabe stellen sonst geht das Internet DSL nicht mehr.
Terrabyte
45
Kann man das nicht auch einfach mit ner Stoppuhr?
Also z.B: 10 GB brauchen X Sekunden oder Minuten ?
GBit LAN, wie bekomm ichs VOLL ausgelastet? - Ähnliche Themen
Rechner startet nicht aus dem Ruhezustand: Seit dem Update von Win 7 auf Win 10 funktioniert der Ruhezustand schon nicht. Der Rechner fährt zwar in den Ruhezustand, jedoch sehe ich beim...
Internet Verbindungsaufbau In Ie Und Firefox: Hallo, da ich so langsam gar nicht mehr weiter weiß, poste ich hier mal mein Problem. Folgender Situation tritt manchmal nach einer Stunde oder...
LAN-Traffic wird abgehackt: Hallo, ich habe einen Marvell Yukon Onboard Gigabit Lan-Port auf einem Asus A8V Deluxe mit AMD64 3000+ CPU (Cool&Quiet aktiv). Außerdem verwende...
Wassergekühlte Netzteile || Leises Netzteil: Vor garnicht allzulanger Zeit hatten wir ein Topic Namens: Lüfterlose || Leise Netzteile. Dieser Topic war schon recht interessant, wenn man Wert...
