GELÖST Funktioniert Modemkabel auch mit Anrufbeantworter?
Diskutiere Funktioniert Modemkabel auch mit Anrufbeantworter? im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Funktioniert ein 2-Adriges Analoges Modemkabel auch mit einen Analogen Anrufbeantworter?
DOS-Hexer
L
LauxAimoEwa
Theoretisch schon. Das ist ja auch eher abhängig vom TAE-Stecker (In diesem Fall sollte es ein N-codierter Stecker sein)
DOS-Hexer
Na ja, ich hatte ein 6-Adriges N-Codiertes Kabel, das funktionierte mit dem Modem aber nicht mit dem Anrufbeantworter.
Ronny
Rheinland
Wobei ich mich da allerdings noch an eine weitere "Codierung" erinnere, die es wohl gibt! Soll heißen: Es gibt jeweils zwei verschiedene Kontaktbelegungen sowohl bei einem TAE-F-Kabel wie auch bei einem TAE-N-Kabel!
Ich meine mich zu erinnern, dass die eine Codierung als "Siemens"-Codierung bezeichnet wird. An die andere kann ich mich nicht mehr erinnern.
DOS-Hexer
F ist für "Fernmeldegeräte" (Telefone)
N ist für "Nichtfernmeldegeräte" (Modem, Anrufbesantworter)
(ob Fax N oder F ist weiss ich nicht)
Der Anrufbeantworter funktioniert auch mit dem 2-Adrigen Kabel nicht :-(
DerZong
DerZong
44
Wäre das Kabel 4adrig, dann würde es gehen. Bei einem 2adrigen fehlt die "Rückleitung", so dass das Signal zwar in der TAE-Dose abgegriffen wird, das Telefon dadurch aber i. d. R. "abgeklemmt" wird.
Hier gibt es 3 Lösungsvarianten:
  • ein 4adriges (TAE-N-) Kabel kaufen
  • falls beim vorhandenen Kabel alle Kontakte auf der TAE-Seite vorhanden sein sollten, die beiden gegenüberliegenden Seiten kurz schließen (bei den Kontakten, wo auch die beiden vorhandenen Adern ran gehen)
  • sich nach einer TAE-Dose umschauen, die den vorherigen Punkt sowieso "intern" löst - diese TAE-Dose zu finden wird sich allerdings als eher schwierig gestalten.
DOS-Hexer
@Der Zong
Danke für deine Infos.
Ich hab jetzt ein 4-Adriges Kabel dran, der Anrufbeantworter funktioniert wieder.
E
eifelyeti
63
DOS-HEXER: N hiess NICHT-FERNSPRECHEN (Post war mal Beamten-Haufen!) . also ist NUR das Telefon F-codiert !
DOS-Hexer
@Eifelyeti
Aha, also ist Fax N-Codiert?
Was mit mit Kombigeräten, also Fax+Telefon?
DerZong
DerZong
44
Soweit ich weiß, sind diese Geräte N-codiert, Fax ist hier ja das "Hauptgerät". Die interne Fax-/Telefonweiche leitet einen Gesprächsanruf dann automatisch an das Telefon des Kombigerätes weiter.
Kann ich bestätigen - Fax/Telefonkombi-Geräte werden über ein N-kodiertes Kabel angeschlossen.
Funktioniert Modemkabel auch mit Anrufbeantworter? - Ähnliche Themen
GELÖST Telefonkabel von Modem/FRITZ!Box verlängern.: Hallo an Alle und frohes Neues Jahr, irgendwie will mir aktuell die Telefonverkabelung nicht in Kopf… warum auch immer…. Mein Haus hat Keller...
@Magenta.de Domain für Microsoft Accounts freischalten: Hallo, ich möchte mit einer @magenta.de Email einen Microsoft Account erstellen. Das funktioniert aber nicht. Anscheinend sind die Email...
Fritzbox Browser öffnet sich nicht Ping funktioniert: Hallo zusammen. Von meinem Hauptrechner aus kann ich die Fritzbox Browserseite nicht mehr aufrufen. Weder über Fritz.Box noch über 192.168.178.1...
Outlook 2010 - Ordnerstrukturen - Probleme: Hallo, ich habe auf 2 verschiedenen Rechnern 2 verschiedene Probleme mit der Ordner-Struktur in Outlook 2010: Rechner 1 (Windows 7): Ich habe...
Update: M.2 SSD auf PCIe 4x4 Slot und Grafikkarte auf PCIe 4x16 Slot funzt nicht: Moin. Daran lag es dann wohl doch nicht... Nachdem es nun erst funktioniert hat, ist die Grafik alle Nase lang abgestürzt. Ich habe die...
