FTP Rechte?
Diskutiere FTP Rechte? im Windows Server 2003 Forum im Bereich Server Systeme; Hallo, Ich hab ein Problem mit den FTP Rechten! Hab Serv-U FTP Server auf meinem RootServer (Win 2003) installiert! Ich habe auf meiner Homepage...
V
VfB-Aragorn
Ich habe auf meiner Homepage ne config änderung eingebaut...das heißt man kann über die Homepage eine *.cfg (textdatei) einsehen und dann speichern. Doch wenn man es abspeichern will bringt er mit ne Fehlermeldung, weil ich keine Rechte hätte die Datei zu überschreiben oder überhaupt hinein zuschreiben!
Ich habe die cfg gleich mal auf nen Unix FTP Server gehauen und CHMOD rechte 777 vergeben und es funzelte einwandfrei!
Nur das Problem ist: Die *.cfg sollte auf dem Root Server liegen bleiben da ein GameServer diese cfg benötigt!
Wie bekomme ich das nun hin? Bei Serv-U sind alle Rechte vergeben!
THX im Vorraus
FTP Rechte?
FTP Rechte? - Ähnliche Themen
  • FTP Verlinkung vom Schnellzugriff lösen
    FTP Verlinkung vom Schnellzugriff lösen: Was so simple erscheint, wird bei Windows 10 zu einem abendfüllenden Absurdium. Ich habe drei ftp Verlinkungen in meinem Schnellzugriff. Diese...
  • IIS Manager 10 - FTP Einstellungen exportieren/Importieren
    IIS Manager 10 - FTP Einstellungen exportieren/Importieren: Wie sichere ich meine FTP Site Einstellungen im IIS Manager 10 und importiere sie dann an einem anderen Rechner?
  • GELÖST FTP Daten mit entsprechenden Rechten lokal sichern
    GELÖST FTP Daten mit entsprechenden Rechten lokal sichern: Wer schon mal das eine oder andere CMS aufgesetzt hat, weiß das man hier und da paar Dateien oder Ordner die 777 Rechte oder abgestuftere geben...
  • GELÖST FTP IIS 5.0 zeigt falsche Rechte an
    GELÖST FTP IIS 5.0 zeigt falsche Rechte an: nach Hotfixes vom Oktober 2009 zeigt der FTP Server die falschen Zugriffsrechte an. Vorher waren die Rechte "d---------" falls der Zugriff für den...
  • 2K8 - per Ftp gezogene Datein falsche rechte
    2K8 - per Ftp gezogene Datein falsche rechte: Hallo, ich habe das Problem das ich per Batch von einem anderen PC Daten via FTP auf den server kopiere. das klappt soweit auch alles einwandfrei...
