FSB von 1333 auf ASRock 775I65G
Diskutiere FSB von 1333 auf ASRock 775I65G im Prozessoren Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo zusammen, ich habe eine Frage: Kann ich einen Intel Core 2 Duo E8400 boxed mit FSB 1333 auf mein Mainboard ASRock 775i65G setzen?? :flenn...
phil94
phil94
@ Home
Die Bedinungsanleitung verwirt nur :wut:wut!!
Danke für eure Hilfe im Voraus!!
theGrimmm
ich meine schon!
es wird zwar ein wenig leistung verloren gehen, aber es müsste klappen ;-D
mein altes board hatte ein max FSB von 1333, mein Q6600 hatte ich aber auf 3,6GHz mit 1600FSB und es lief alles.
müsste also klappen.
mfg theGrimmm
phil94
phil94
@ Home
Bei dem Board steht in der Anleitung irrgendwas mit ich zitiere:
Die FSB1066-CPU wird nur unterstützt, wenn Sie eine AGP-VGA-Karte im AGP-Steckplatz installieren. Wenn Sie allerdings eine FSB1066-CPU mit diesem Motherboard verwenden, nutzen Sie bitte ein DDR400 CL2.5-Speichermodul.
Ich weis jetzt nicht was die damit meinen weil die schreiben ja sowas nicht ohne Grund dahin.
Und noch etwas wie wird sich die Leistungsdefizite aüßern also mit mit wieviel weniger Leistung muss ich rechnen?
Und was ist eigentlich der richtige FSB weil so ne Seite sagt FSB dann 266 oder so?
FSB von 1333 auf ASRock 775I65G - Ähnliche Themen
  • IDF: Intel zeigt vier Desktop-Mainboards mit FSB 1333
    IDF: Intel zeigt vier Desktop-Mainboards mit FSB 1333: Weitere Platine im Mini-ITX-Format unterstützt Atom-Prozessoren mit zwei Kernen Intel hat auf dem Intel Developer Forum (IDF) vier Mainboards...
  • fsb 1333 auf fsb 1066 board
    fsb 1333 auf fsb 1066 board: Hallo , hätte da mal eine Frage , ist es möglich einen Prozessor mit fsb 1333 auf einem Board das nur fsb 1066 unterstützt laufen zu lassen Mfg...
  • FSB : DRAM Verhältnis 1:2 bei CPU-Z
    FSB : DRAM Verhältnis 1:2 bei CPU-Z: Das hier ist mein erster Post in diesem Forum, deshalb sorry wenn das der falsche Ort für die Frage ist. Mein Problem: Ich habe einen Asus g71...
  • GELÖST Kurze Frage zum CPU-Übertakten und FSB!!!
    GELÖST Kurze Frage zum CPU-Übertakten und FSB!!!: Erstmal 'n großes SERS an alle! Also ich hätte mal eine Frage...unzwar folgende: Wenn ich ein Mainboard habe das bis zu 1333-MHz FSB aushält...
    asrock 775i65g 1333
