GELÖST Fritz.box Werkseinstellungen laden
Diskutiere Fritz.box Werkseinstellungen laden im Netzwerke & DSL Forum Forum im Bereich Hardware Forum; Guten Morgen, Habe Leitungsprobleme, und die kommen recht sicher entweder von der Fritzbox, Switch oder vom Anbieter. Da ich auf meinem Lappi und...
Hansfisch
Hansfisch
31
Guten Morgen,
Habe Leitungsprobleme, und die kommen recht sicher entweder von der Fritzbox, Switch oder vom Anbieter. Da ich auf meinem Lappi und meinem Pc Down/upload Probleme habe, liegt es nicht an Pc-Einstellungen.
Wenn ich ein Backup bei der Fritzbox gemacht habe, Werkseinstellungen lade, dann meine Leitung teste, und dann das Backup wieder drauf mache, dann müssten ja die ganzen Telefoneinstellungen usw. wieder drauf sein?
Besitze die Fritzbox 6360.
Davor tausche ich mal den switch aus, nicht das der einen macken hat.
LG Jonas
imaetz70
wie sehen denn die down- und upload-probleme aus?
die fritzbox hat ein protokoll aus dem man ersehen kann, wie die leitung gesyncht ist, also wie viel speed anliegt. ist dieser speed zu niedrig, dann liegts am provider bzw. dem knoten, an dem du hängst. da kann nur der provider was machen.
du kannst lediglich mal deine box neustarten. manchmal hängt sich die software auf aber wenn das problem dann immernoch besteht, anruf beim provider.
PS: du kannst das mit den werkseinstellungen so machen, aber ob sich dann etwas bessert, wage ich zu bezweifeln, außer du hast in deiner fritzbox sinnfrei diverse einstellungen verändert..
Bullayer
Bullayer
Schwergewicht
DE-RLP-COC
Welcher Art sind denn deine Probleme? Abbrüche beim Up-/Download??
tacky
tacky
Dortmund
Hi Jonas,
ist ja ein bischen sinnfrei, oder?
Wenn du anschließend wieder dein Backup aufspielst, hast du ja die Werkseinstellungen wieder überschrieben und der vermutete Fehler in der Konfiguration ist dann auch wieder da.
Also wenn Zurücksetzen dann auch neu konfigurieren!
[email protected]
Hansfisch
Hansfisch
31
Ja stimmt ihr habt Recht, normal habe ich sogut wie immer 50+Mb down.-, und 2,5+Mb upload. Momentan kämpft er richtig auf 18Mb down.- hin und auch auf 1,8Mb upload. "Imaetz" du hattest recht die Fritzbox zeigt an, es kommen 50+ und 2.5+ an. Hm dann koennte fast nur ein Kabel oder Switch einen macken haben?
edit:
Ja konfigurieren koennte ich sie, (das, dass Inet. wieder läuft), aber mit den Telefon Einstellungen pipapo hätte ich evtl. Probleme. Aber die funktioniert ja anscheinend, von dem her mache ich da nichts, ich habe ja auch nicht verstellt..
i7-6700HQ
in der Nähe eines Rechners
Nein, es kann auch schlicht und ergreifend der Server überlastet sein, wenn es nur auf diversen Seiten passiert.
Einfach einmal einen Test auf einer der unzähligen Speedtest Seiten!
imaetz70
es kann aber auch an den seiten liegen, wo du deine downloads her hast, denn man ist immer von der gegenseite abhängig ob man den vollen speed erreicht.. wenn die gegenseite zu sehr belastet ist, dann wirds nix mit 50MBit.. ;)
zumindest bringt es nix, auf werkseinstellungen zurück zu stellen und dann das alte backup wieder einzuspielen, dann wäre alles wie früher, wie hier schon fest gestellt wurde.
seit wann sind die down- und uploadwerte so schlecht? was wurde gemacht bevor das problem auftrat (da es ja beide geräte betrifft)? wo hast du denn einen switch dazwischen und vorallem WARUM? sind beide geräte per LAN oder eines per WLAN am router angeschlossen oder was meinst du mit switch?
Kabeldefekt wäre möglich aber dann dürfte es nicht 2 geräte gleichzeitig treffen aus meiner sicht.. außer beide geräte teilen sich ein LAN-kabel..
Hansfisch
Hansfisch
31
Werde heute Mittag mal auf einer anderen Seite also kabelbw.de/speedtest einen test durchführen.
Ja mit der Fritzbox meinte ich es folgendermaßen: Werkseinstellungen herstellen, Daten von KabelBw eingeben, und dann testen. Wenns immer noch so schlecht wäre, einfach das Backup wieder laden, oder manuell, das Telefon wieder einrichten. So meinte ich das. ;)
Seit wann das ganze genau ist, weiss ich nicht, mir ist es letzte Woche aufgefallen, als nach einem Download, dass Internet komplett weg war. Ein Fritzbox Neustart behebte das Problem. Ein paar Tage später fiel mir auf, dass bei guten Seiten wie "Chip" der download extrem langsam war. Auch beim GraKa Treiber downloaden fiel es mir auf. Dann habe ich Mitte letzter Woche einen Speedtest auf Kabelbw gemacht, und er ging auf 10Mb hoch und schaffte gerade so 18Mb. Danach habe ich einen Fritzbox Neustart gemacht, und die 50Mb waren wieder vorhanden. Gestern ist es wieder so gewesen, aber ein Neustart der F.Box hat diesmal nicht geholfen..
Deshalb dachte ich, evtl. hat die Box einen Macken, und ich probier es mal mit Werkseinstellungen laden...
"" wo hast du denn einen switch dazwischen und vorallem WARUM? sind beide geräte per LAN oder eines per WLAN am router angeschlossen oder was meinst du mit switch? ""
Die Fritzbox hängt im Keller (wo von Kabelbw der Saft herkommt) über den LAN1 Ausgang läuft das Kabel den Keller entlang, richtung Switch. Der verteilt, die Lan Kabel zu den verschiedenen Räumen (Pc´s im Haus).
Der Switch ist von TP Link: http://www.amazon.de/gp/product/B000N9B688/ref=oh_details_o01_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
Hat recht gute Bewertung.
Hoffe ihr koennt nachvollziehen was ich meine ! ;) ;)
imaetz70
jetzt wird es viel klarer.. wenn der speed nur nach dem neustart der fritzbox wieder voll da ist, wenn auch nur für kurze zeit, würde ich auf die box tippen.
wenn du die möglichkeit hast, versuche mal eine andere fritzbox zu testen..
am provider sollte es somit nicht liegen, sondern an deiner fritzbox. eine werksrücksetzung wird wahrscheinlich nicht viel nützen, da ja der neustart schon kurzzeitig wieder den speed brachte. aber testen kann man es ja ruhig.
ist die box selbst gekauft oder hast die vom provider? wenn vom provider, ist da sicher garantie drauf, also umtauschen ;)
PS: hab mal eben auch deinen speedtest da von kabel gemacht. respekt, zeigt mir meine volle bandbreite an. hab früher nie so viel von onlinetests gehalten und nutze unter win7 ein gadget, was mir den speed beim saugen anzeigt.. ;) und bisher immer passte.
aber deine genannte seite ist ja mal top :)
Hansfisch
Hansfisch
31
Ja auf die Seite habe ich mich bisher immer verlassen koennen.
"Falls" die Box echt einen macken hat, die werden sie ja auf Funktion testen, und z.b. jetzt gerade habe ich wieder 50MB. Dann sagen die bestimmt sie funktioniert... oder ? Auf die Box koennte echt noch Garantie drauf sein, wir haben mal gewechselt von 32auf50Mb und haben dann die Box bekommen.
Silent Hunter
Silent Hunter
24KM von Nürnberg
Ich hatte mal ne box auf der die Firmware nicht aktuell war. Es gab immer verbindungsabbrueche oder geschindigkeits einbussen. Ein Anruf beim Provider brachte mich erst dazu die Firmware zu pruefen. Nach dem Update lief alles wie es sein sollte.
Fuer mich sah es so aus als ob es beabsichtigt ist wenn die Firmware nicht aktuell ist spinnt die box.
Hansfisch
Hansfisch
31
Hallo Silent Hunter, habe ich schonmal überprüft, ich kann gar kein Fireware Update durch führen, dass kann nur "Kabelbw"...
Fritz.box Werkseinstellungen laden - Ähnliche Themen
  • Fritz Box USB-Fernanschluss und Windows 10 Sicherheitseinstellungen
    Fritz Box USB-Fernanschluss und Windows 10 Sicherheitseinstellungen: Hallo, zunächst: schade, dass man in den Thread nicht weiter schreiben kann: Fritz Box USB-Fernanschluss und Windows 10...
    Fritz Box USB-Fernanschluss und Windows 10 Sicherheitseinstellungen: Hallo, es gibt bereits einen Thread zu diesem Thema und ich habe die Empfehlungen von dort schon befolgt. Leider führten diese nicht zum...
  • Neue Fritz Box wie kann ich neues Passwort für Wlan stzen?
    Neue Fritz Box wie kann ich neues Passwort für Wlan stzen?: Wo kann ich für Wlan Kennwort eingeben
  • Verbindung mit FRITZ!Box 7590 herstellen in W10
    Verbindung mit FRITZ!Box 7590 herstellen in W10: Verbindung mit FRITZ!Box 7590 herstellen in W10. Gerät OPTIPLEX 7010 MT. Wie/wo kann ich meinen Netzwerkschlüssel eingeben?
    Werkseinstellungen-der-FRITZ-Box-laden
