Freigaben deaktivieren
Diskutiere Freigaben deaktivieren im WinXP - Netzwerk Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo und Guten Abend. Nun zu meinem Problem. Kann mir jemand sagen, wie ich diese Freigaben deaktivieren kann? (siehe Foto) Ich habe schon...
  • Freigaben deaktivieren Beitrag #1
Dodge
Kann mir jemand sagen, wie ich diese Freigaben deaktivieren kann? (siehe Foto) Ich habe schon einige administrative Freigaben deaktivert. Möchte aber wirklich alles deaktivieren, auch RemoteIPC. Alles, bis auf SharedDocs.
  • Freigaben deaktivieren Beitrag #2
jerrymaus
jerrymaus
:D Im Explorer auf Extras ->Ordneroptionen ->Ansicht ->Haken bei "Einfache Dateifreigabe" raus. Jetz mit der rechten Maustaste auf die Freigabe klicken und Eigenschaften wählen, hier den Reiter Freigabe und dann den Haken bei "diesen Ordner freigeben" raus!
Dies gilt bei XP Pro, bei der Home mußt Du dazu im "abgesichertem Modus mit Netzwerktreibern" booten, sonst hast Du den Reiter nicht!
gruß
jerrymaus:sing
  • Freigaben deaktivieren Beitrag #3
Dodge
Achwas,
wenn du dir vorher mein Bild angeguckt hättest, dann wüsstest du, was ich meine.
Und zwar will ich alle Freigaben deaktiveren!!!
Auch die administrativen mit dem $
  • Freigaben deaktivieren Beitrag #4
Secula
hilft es evtl. wenn du in den Netzwerk-Eigenschafen die "Datei- und Druckerfreigabe" raus nimmst ? Dann sollte Ruhe sein.
MfG
Secula
  • Freigaben deaktivieren Beitrag #5
Dodge
Neine leider ned wirklich. Das muss in der Registry eingestellt werden. Nur wo.
  • Freigaben deaktivieren Beitrag #6
jerrymaus
jerrymaus
Achwas,
Also wenn Du seber schauen würdest, dann wäre Dir aufgefallen was unten im Anhang zu sehen ist! Damit ist auch die administrative Freigabe passee!
  • Freigaben deaktivieren Beitrag #8
Travel-pc
Travel-pc
Laptop-Fan
Nord-Europa
würde mir schnellstens deine Registry sichern, denn ein entfernen
der Freigabe IPC$ läßt deinen Rechner nicht mehr starten!
Diese Freigabe nutzt der Systemdienst von Windows!!!
Aber jeder ist sein eigener Herr !!??
Wieso willst du DIESE Freigaben löschen ?? Mach doch den Rechner
einfach von Außen her dicht, sprich Remote-Dienste !!!!!! nicht die
Freigaben sperren !!!
  • Freigaben deaktivieren Beitrag #9
zeck-e
zeck-e
hallo,
einfach diesen eintrag:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters]
"AutoShareWks"=dword:00000000
neustart und es sind alle admin-freigaben weg. die IPC$ bleibt!
gruß zeck-e
  • Freigaben deaktivieren Beitrag #10
Dodge
Super danke. Das würde helfen. Aber es war schon auf 0.
Jetzt ist das Problem da wie man auf dem Foto sieht. Das der Druckertreiber freigeben ist. Diese Freigabe möchte ich auch noch deaktivieren.
In der Regedit habe ich einen Schlüssel gefunden, der hieß
EnableForcedShutdown oder so, indemselben Ordner den zeck-e mir nannte. Der Wert stand auf 1, ich habe ihn auf 0 geändert. Was bewirkt das jetzt genau? :D
  • Freigaben deaktivieren Beitrag #11
SpotBLN
39
BLN
Also für den Druck guck mal hier:
Systemsteuerung -> Drucker und Faxgeräte -> rechts klick auf deinen Drucker -> Freigabe... ->
und "Drucker nicht freigeben" auswählen -> OK
und für das andere:
Arbeitsplatz -> Laufwerk C:\ -> Dokument und Einstellungen -> All users -> rechts klick aus "Gemeinsame Dokumente" ->
"Freigabe und Sicherheit" -> Haken bei "Diesen Ordner im Netzwerk freigeben" rausmachen -> OK
Sollte das nun auch nicht helfen dann weiß ich auch nicht weiter !!!
Gruß Spot
  • Freigaben deaktivieren Beitrag #12
Dodge
Also, SharedDocs möchte ich freigegeben lassen.
Und der Drucker ist nicht freigegeben!
Der Druckertreiber ist freigegeben, da steht doch Driver.
Und das gilt es jetzt irgendwo in der Registry auch noch zu deaktivieren. Genauso wie die Administrativen Freigaben, jetzt müsste ich nur noch wissen wo und alles ist in Butter :D
  • Freigaben deaktivieren Beitrag #14
Dodge
Ja ok da steht auch nicht drin, wie man Windows sagt, das er nicht den Druckertreiber freigeben soll.
Weiß jemand welchen Registry Schlüssel in der Regedit erstellen/ändern oder löschen muss?
Das geht mit Sicherheit. Es geht alles. In der Registry kann man alles einstellen. :D
  • Freigaben deaktivieren Beitrag #15
SuperTux
Hat nichts mit Software zu tun, verschoben.
  • Freigaben deaktivieren Beitrag #16
Dodge
Das bringt mir jetzt auch nix..
  • Freigaben deaktivieren Beitrag #17
Dodge
Ja hm neuinstallation des Druckertreibers hat leider auch nicht geholfen und den ganzen Systemordner des Druckertreibers hat auch ned geholfen.
Freigaben deaktivieren - Ähnliche Themen
GELÖST Es werden die falschen Computer im Netzwerk angezeigt!: Hallo! Mein Problem ist, dass unter Win 11 im Netzwerk auf einmal die falschen freigegebenen Ordner angezeigt werden. Beispiel: Computer 1 mit...
GELÖST Ethernet Automatik: Hallo zusammen, in einer bestimmten Situation, möchte ich per Batchdatei in einem Windows-11 Rechner mit privatem Netzwerk, das Ethernet...
GELÖST Netzwerkproblematik bei Zugriff (gelöst): Win 11 ist schon ein paar graue Haare wert. Gut, ist ein Win 10 Klon, was will man da erwarten? Hat jemand eine Idee, warum dieses dusselige Win...
Automatische Übersetzung von E-Mails in Outlook 365 aktivieren, personalisieren oder deaktivieren: Die digitale Welt rückt immer zusammen, sei es privat oder beruflich, und da kann es schnell einmal passieren, dass man E-Mails in einer Sprache...
Freigaben auf Windows 10 und Server 2019 per VPN Nicht erreichbar: Ein Hallo an alle Kundigen Seit einigen Tagen schlage ich mich mit einem lästigen Problem herum. Ich habe ein Netzwerk im Büro mit meinem...
ipc deaktivieren
windows 8.1 adminis freigabe entfernen
wixp freigabe deaktivieren
ipc deaktivieren windows 7
, ipc freigabe deaktivieren, windows 10 remote IPC freigabe
