Freeze und STOP F4
Diskutiere Freeze und STOP F4 im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo liebe Boardteilnehmer und Mitleidenden, habe mir kürzlich einen lüfterlosen Heatpipe PC gegönnt (www.deltatronic.de) mit Asus P8P67...
docS
habe mir kürzlich einen lüfterlosen Heatpipe PC gegönnt (www.deltatronic.de) mit Asus P8P67, Kingston 2 x 4GB, NVIDIA GeForce GTS 450, 2 x SSD, 2 x Seageate Barracuda 2TB HD zur späteren Verwendung in einem Dawi-RAID1 -momentan aber noch als Einzellaufwerke, TV-Karte Hauppauge Win-TV HVR-4400, Creative SB X-Fi. System ist W7/64.
Jetzt quält mich ein BSOD -heute sogar 2 x:
STOP: 0x000000F4 (0x0000000000000003, 0xFFFFFA800B0AA830, 0xFFFFFA800B0AAB10,0xFFFFF8000378A8B0)
Auf SSD1 läuft W7 + Programme, SSD2 benutze ich für die Bewegungsdaten. Habe schon die Seagate-Tools über die beiden HDs und einen memtest laufen lassen. Keine Fehler.
Was kann ich machen um dem Fehler beizukommen?
Ganz herzlichen Dank vorab.
K
Khyrana
Huhu,
mein Freund hatte mal nach dem Aufrüsten seiner Arbeitsspeicher nach kurzer Zeit auch so Bluescreen-Probleme, die er mit einem leichten Erhöhen der RAM-Spannung lösen konnte.
oder wird bei der Bluescreen-Meldung auch irgendwas von einem Treiber erwähnt ? dann muß vielleicht irgend ein Treiber aktualisiert werden; das Problem hatte ich mal.
lG,
Khy :)
docS
Keine Zusatzinfos
Hallo Khyrana,
das Board und der Speicher werden/wurden regelmäßig (hoffe ich doch) vom PC-Schrauber deltatronic verbaut. Die müssten wissen ob man in Richtung Spannung etwas tun kann/muss.
Der BSOD sagt "nur":
A process or thread crucial to system operation has unexp. exited or terminated. ... Check to make sure any new hardware or softwar is properly installed... Reicht das schon als Hinweis auf einen Treiber?
Tja, ich habe heute abend erst mal die beiden HDs abgeklemmt. Es steht ja so einiges im Web ... u.a. dass es defekte SATA-Kabel sein könnten oder an den HDs liegen könnte. Mal sehen.
Ich scheine mit den Seagate Barracudas keine gute Charge erwischt zu haben. Die erste Platte klackte und es gab BSODs, die klar auf die Platte hinwiesen. OK, getauscht. BSOD nicht mehr aufgetreten. Dafür "fiept" jetzt etwas zigfach am Tag. Nach meiner Meinung ist/sind es die HD/s. Der Seagate-Support war der Meinung, dass das nicht ok ist - Platte tauschen!
docS
meistens läuft... IE/StarOffice/OL03
Hi jhkil9,
vielen Dank für Deine Antwort. OK, es dürfte ein fehlerhafter Prozess sein.
Meistens läuft im Vordergrund anwendungsseitig IE9/64, Outlook 2003 mit AddIns (Outlook-Stuff von Peter Marchert), (jetzt nicht lachen) StarOffice 5.2 und Skype. Zum Zeitpunkt des Freezes lief noch Word 2003 mit einem geöffneten Dokument. Ich arbeite an zwei 19''.
Ein ungutes Gefühl habe ich bei den meisten dieser Anwendungen. Zum Zeitpunkt der Installation vor ca. 4 Wochen wollte ich mir zusätzlich zum Umstieg von XP und meiner Hardware nicht noch den Wechsel auf Office 2010 und OpenOffice antun, zumal das eine Produktivumgebung ist bzw. auf dem XP so war.
Wenn es nicht möglich ist, konkretere Infos aus der Fehlermeldung herauszubekommen, muss ich wohl probieren:
- anderer Browser
- statt StarOffice--> OpenOffice
- Office 2010
und zwar in dieser Reihenfolge würde ich das testen.
Bin aber dennoch geknickt, da das in den letzten 2 Wochen so nicht auftrat. Ich wünsche mir mein altes XP zurück was trotz wildester Installationen 6 (in Worten sechs) Jahre lief mit gefühlten 1-3 BSODs.
Freeze und STOP F4
Freeze und STOP F4 - Ähnliche Themen
  • Massive Probleme: Bluescreens und Freezes
    Massive Probleme: Bluescreens und Freezes: Hallo, ich habe seit gut Zwei Wochen massive Probleme unter Windows. Es wurde nichts verändert, keine neue Software oder Ähnliches. Ich...
  • Windows 10 Freeze nach Start
    Windows 10 Freeze nach Start: Hallo :) Ich habe mir vor ca. 1,5 Jahren meinen eigenen PC zusammengebaut und bin höchst zufrieden mit dem Ergebnis. Leider habe ich seit dem...
  • regelmäßig Freeze und Fehler im Zuverlässigkeitsverlauf
    regelmäßig Freeze und Fehler im Zuverlässigkeitsverlauf: Hallo zusammen, ich habe seit meinem GPU wechsel regelmäßg Probleme mit dem PC bzw. mit der GPU (denke ich). Die Bildschirme frieren immer...
  • Häufige Abstürze und Freezes mit neuem System
    Häufige Abstürze und Freezes mit neuem System: Moin, ich habe mir vor einiger Zeit einen neuen Heimrechner zum arbeiten und ein wenig spielen zusammengebaut. Technische Daten: Mainboard...
    stop f4
