freePDF oder PDFCreator
Diskutiere freePDF oder PDFCreator im Win7 - 64-Bit Version Forum im Bereich Windows 7 Forum; Hallo! Wir haben Windows 7 X64 bei uns installiert. Zuletzt haben wir nun freePDF verwendet da der PDFCreator nicht mehr funktioniert hat. Jetzt...
bartenbach
31
Hallo!
Jetzt kommt allerdings folgende Meldung:
gs: Interpreter revision (871) does not match gs_init.ps revision (856).
GhostScript Error 1
Error, no PDF file produced! (False)
Ich habe versucht den Ghostscript erneut zu installieren - neue Version - nur leider ohne Erfolg.
Auch eine komplette Neuinstallation half nichts.
Was kann ich machen?
carlton681ao
Bayern
kann es sein dass Du mal die 64bit Version von Ghostscript installiert hattest, und nun die 32bit Version dazu installiert hast? Könnte auch ein Grund dafür sein dass PDFCreator nicht mehr funktioniert.
bartenbach
31
Hallo!
Ja ich habe einmal die 32 installiert.
Jetzt habe ich ALLE Ghostscript deinstalliert und die "Ghostscript_8.53_x64" installiert.
Nun kommt wieder:
gs: Interpreter revision (853) does not match gs_init.ps revision (856).
GhostScript Error 1
@ snadboy:
Warum soll ich eine Virtuelle Machine insallieren? Es gint vorher auch ohne .... ( ?? )
snadboy
snadboy
Herten
Brauchst du vielleicht nicht, schließlich kommt bei dir auch (noch) nicht die Fehlermeldung:
"msvbvm50.dll not found"
automatthias
automatthias
vernunftgeplagt
Es gibt ja Ghostscript in zwei Varianten (verschiedene Lizenzen). Hast Du die evtl. vermischt?
Auslöser ist ja anscheinend die Datei gs_init.ps. Die würde ich mal lokalisieren, und gucken, ob die nach einer De-installation noch irgendwo rumliegt.
soulreeper
soulreeper
33
PDFCreator funktioniert ohne Probleme auf Win7 x64...:unsure
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
FreePDF funktioniert bei mir genausogut unter Win 7 x64!
Das Problem wird diese Vermischte Installation sein, weswegen es jetzt hakt...:blush
Edit:
Ich verwende bei mir FreePDF 4.02 mit folgendem Ghostscript:
AFPL Ghostscript 8.54
unter Win 7 x64 und habe keinerlei Probleme!
Den anderen Ghostsript bekommst Du hier: http://freepdfxp.de/xpDownload.html
Ich würde FreePDF und dann alle Ghostscript Versionen deinstallieren, Dein System mit dem CCleaner berinigen und dann nochmal sauber Neuinstallieren...
Nochmal ne Link zu folgenden Forumseintrag im FreePDF-Forum:
http://www.freepdfxp.de/Forum/article.php?id=10885&group=life.d.software.freepdf
Ist zwar Win7 32-Bit, aber eben auch Fehlermeldung von Ghostscript
AlienJoker
Alternativ kannst du den PDF-Reader von NitroPDF installieren, der bringt gleich einen potenten PDF-Drucker mit. Der Reader ist zwar noch Beta, läuft bei mir aber stabil und schnell.
islaorca
islaorca
La Mira - Venezuela
Und ich benutze doPDF ohne Probleme mit Win7 64. Auch keine Probleme. Ist keine Beta und der Drucker funktioniert hervorragend.
bartenbach
31
So nun funktioniert es mit beiden.
Egal ob PDFCreator oder FreePDF ....
Die Lösung war:
# Novell Client
Sobald dieser Client installiert ist funktioniert der PDF Creater oder der FREEPDF nicht mehr Richtig, ohne diesen ohne Probleme!!
carlton681ao
Bayern
Hmm,
Probleme im Zusammenspiel von Novell und PDFCreator kann ich nicht bestätigen. Allerdings laufen die Rechner die ich kenne und bei denen beides installiert ist mit WinXP.
bartenbach
31
Hallo!
Ja auch bei uns laufen die meisten noch mit WindowsXP-SP3 und dort funktioniert es ohne Probleme mit den Generatoren - nur bei Windows 7 Pro X64 funktionierts nicht mehr!
bartenbach
31
Hallo!
Also er funktioniert ja wie berichtet nun problemlos ohne NOVELL-Client!
Jetzt tritt allerdings immer wieder auf das die Produzierten PDFs oder PNGs als VERSTECKT generiert wird.
Wie kann ich dieses abschalten und sie automatisch sichtbar machen?
DANKE!!
ghostscript error 1
free pdf creator
ghst script fehler 1
ghostscript interner fehler
, Ghostscript Fehler! Wenn dieser Fehler permanent auftritt sollten Sie Ghostscript neu installien, free pdf ghostscript error 1, ghost script error 1, free pdf vs pdf creator, ghostscript error1
freePDF oder PDFCreator - Ähnliche Themen
  • Freepdf für windows 8?
    Freepdf für windows 8?: Gibt es schon eine Version von freepdf für windows 8? Adobe Reader lässt sich auch nicht so einfach anwenden.
  • FreePDF = kein DIN-A-5 möglich unter Win8?
    FreePDF = kein DIN-A-5 möglich unter Win8?: Kann weder aus Word noch in PDFs direkt mit FreePDF das Format A5 anwählen. Wird nur A3 und A4 aufgelistet. Gibt es einen Trick, wie es doch...
  • GELÖST Freepdf XP verschickt keine Mails
    GELÖST Freepdf XP verschickt keine Mails: Hallo Freepdf XP kann Thunderbird nicht öffnen, um eine EMail zu verschicken. Wo kann da das Problem sein? MFG
  • FreePDF startet nicht mehr
    FreePDF startet nicht mehr: Hallo zusammen, in meiner Firma habe ich ca. 150 Client in einer Win2k3 Domäne am laufen und bei einem Client läuft der FreePDF Assi nicht mehr...
  • GELÖST VBA FreePDF
    GELÖST VBA FreePDF: hallo zusammen, mein kolege hat vor jahren ein vba script in excel geschrieben. es öffnet word dokumente mit formularfelder und füllt diese ab...
