Fragen zu ADSL
Diskutiere Fragen zu ADSL im WinXP - Netzwerk Forum im Bereich Windows XP Forum; Hallo zusammen. Ich hab mal so ein paar Fragen: 1. wenn ich einen ADSL ISDN Router via Ethernet anschliesse kann ich dann am nachfolgenden...
DJ82
DJ82
40
Hallo zusammen.
kann ich dann am nachfolgenden SWITCH -- XP rechner anschliessen ohne auf diesen eine Verbindung zu konfigurieren wie es bei 'normalen' Modems der Fall war?
--- klar, die Netz config mache ich schon, mit Standart Gateway usw....
2. müssen im IE oder im Outlook noch einstellungen gemacht werden oder funzt das ohne etwas ??
vielen dank für euere Antworten, bin mir mit dem ADSL noch nicht so im klaren..
:nixweis
SethGeko
SethGeko
Mod
52
Basel
Hi
1. Ja kannst Du jedoch nur soviele verbindungen wie der Router zulässt! (Mein Zyxel Pestige 642 z.B. nur 4 gleichzeitig)
2. Also im IE und OE nicht aber unter Netzkonfig! Entweder ist der Router als DHCP Konfiguriert, dann ist die Einstellung IP-Adresse automatisch beziehen! Oder Du vergibst feste IP-Addys. Wichtig sind die Einträge der DNS-Server, sonst wird keine Internet-Seite angezeigt. :hm
Hoffe die Infos sind verständlich!
cu :devil
DJ82
DJ82
40
Ja danke, das meinte ich..
aber den DNS, muss ich demzufolge einen PC als DNS server configurieren ?
Mit den gleichzeitigen Verbindungen ist das kein Prob, es geht mir nur darum, das alle die möglichkeit ' hätten ' :D
Gnoovy
Gnoovy
39
hi leutz,
@dj82
also erstmal die Tipps von Sethgeko beachten.
2. Wenn du einen Switch mit dem DSL-Router verbinden möchtest, braucht einer der beiden einen sogenannten Uplink-Port. Wenn beispielsweise der Switch einen Uplink-Port hat, dann dort ein Patchkabel anschließen und dieses ganz normal an den DSL-Router dran, also als ob du einen "normalen" PC dort anschließen würdest. Dann wie gesagt oben genannte Tips beachten und dann sollte es gehen.
greetz
gnoovy
DJ82
DJ82
40
Wesshalb einen UPlink ? das funzt doch auch via einen ganz normalen Ethernet Port...
zumindest funzt es so in einem Netzwerk welches wir gestern getestet haben, leider ohne I-net anbindung, aber mit 5 kleinen Routern, 5 switchen und einem grossen Sammel router.. :)
das pingen war kein problem, aber das mit dem IE, konnten wir ja nicht testen..
Gnoovy
Gnoovy
39
hi leutz,
@dj82
Tja eine Minute langsamer :D Nein, du musst bei jedem PC als DNS-Server etnweder deinen Router angeben, oder eine spezielle DNS-Adresse von deinem Provider, also je nach Konfig. Bei T-Online lautet die DNS-Adresse beispielsweise 194.25.2.129. Musst halt mal googeln, um deine richtige DNS-Adresse rauszufinden. Wenn du sie hast, dann schau mal nach, ob du diese im Router angeben kannst, dann bei deinen Clients, wie ichs oben bereits erwähnt habe deine Router-IP als DNS-Server angeben, sonst halt die Adresse direkt als DNS-Server angeben.
greetz
gnoovy
Gnoovy
Gnoovy
39
hi leutz,
mist, wieder langsamer. :D hmmm.... habt ihr dann dafür Crossoverkabel genommen?
greetz
gnoovy
SethGeko
SethGeko
Mod
52
Basel
Hi
Nicht ganz! Du must nur die DNS-Server Adressen Deines Provider unter DNS eintragen! Thats it! :D
Siehe shot! (Du must aber die von Deinem Provider eintragen)
cu :devil
Edit: Da war ich zu langsam! :D
DJ82
DJ82
40
@gnoovy: nein wir haben ein normales genommen, hat einwandfrei gefunzt.. :)
@gnoovy: ah okee, jetzt hab ichs glaube ich geschnallt.. :)
@sethGeko: jep vielen Dank, kopier mir diesen Tread gleich mal lokal auf den PC.. :)
SethGeko
SethGeko
Mod
52
Basel
Hi
Ja das kenn ich den neueren Switches ist es egal ob Crossover oder nicht die regeln das selbst! :D
cu :devil
DJ82
DJ82
40
Ja denke auch das ers selbst gemacht hat, ansonsten wäre es theoretisch sehr unlogisch... :)
waren aber schöne Teile.. :)
Cisco Switches und Router..
Fragen zu ADSL
Fragen zu ADSL - Ähnliche Themen
VoIP bei der Telekom: Vorteile und Nachteile im Vergleich - UPDATE: 20.01.2015, 17:21 Uhr: Die Deutsche Telekom stellt nach und nach das gesamte Telefonnetz auf IP-basierte Anschlüsse um, oftmals auch gegen den...
GELÖST Plötzlich kein Internetzugriff mehr: Hallo, seit einer Hardwarebedingten Computerhavarie im letzten Monat und dem Crash meines Betriebssystems, war ich gezwungen mein System neu...
GELÖST VLAN L2 + VLAN Routing L3 auf Catalysts - Verständnisprobleme :(: Hallo, Es geht hier um eine neu vernetzung. Ich würde das Netz gerne in VLANs unterteilen, soweit so gut auch keine probleme. nur die...
DNS Server antwortet nicht: hey leute der gepflegten netzwerkkonfiguration, ich habe ein problem mit der internetverbindung unter windows 7 ultimate. der zustand: 1...
Home Netzwerk mit server: hallo ich hab mal ne frage : Frage: ich habe 4 pcs ein server(fielserver usw)2 pcs und ein laptop ich will allen verbinden also so...
