Frage zu einer Anzeige unter Ereignisprotokoll
Diskutiere Frage zu einer Anzeige unter Ereignisprotokoll im WinXP - Allgemeines Forum im Bereich Windows XP Forum; hi, haben heute Abend Media Player 11 installiert. Durch Zufall schau ich in die Ereignisliste und da steht folgendes: Ereignistyp: Warnung...
ma82rc
hi,
Ereignisquelle: Disk
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 51
Datum: 28.02.2007
Zeit: 19:23:48
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: xxx
Beschreibung:
Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk5\D.
was will "ER" mir damit sagen???
ma82rc
trat nur einmal auf dieser fehler.
also gehe ich davon aus das es sich in meinem Fall um Laufwerk D: handelt, zu dumm das ich keins mit D: habe........:-(
Die normale Festplatte habe ich mit chkdsk überprüft , nix gefunden.
jedoch steht in der Ereignisanzeige weiter, wenn ich das USB Kabel meiner externen Festplatte abziehe (habe sie nicht ständig am Rechner angeschlossen folgendes:
Ereignisquelle: Ftdisk
Ereigniskategorie: Datenträger
Ereigniskennung: 57
Datum: 28.02.2007
Zeit: 20:30:58
Computer: xxx
Beschreibung:
Die Daten konnten nicht in das Transaktionsprotokoll verschoben werden. Möglicherweise sind die Daten beschädigt.
kann das mit dem oberen Fall zusammenhnängen???? habe nämlich mal den PC mit angeschlossener externer Festplatte neu gestartet
microsoft
Durchaus kann ein Zusammenhang bestehen. USB-Datenträger sollten immer "abgemeldet" werden. Bei ausgelastetem Betriebssystem werden nicht immer alle Daten sofort auf den externen Datenträger geschrieben. Diese könnten dann verloren gehen.
Es gibt zwar eine Möglichkeit dieses Verhalten bei Windows umzuschalten, nennt sich irgendwie USB für optimierten Speicher oder optimale Geschwindigkeit. Der Neustart mit angeschlossenem externen Laufwerk sollte keine Probleme bereiten, im Gegenteil, dabei erkennt der Kernel schon beim Start ein USB-Gerät.
ma82rc
ich befürchte es kommt von der USB Festplatte.
Diesen "DISK" Fehler hab ich noch nie gesehen , ist auch nicht nochmal aufgetreten. Habe den PC ein paar mal neugestartet, und alles auprobiert, alles läuft okay.
wie meldet man den so eine Festplatte ab?????
microsoft
Rechts unten in der Taskleiste ist ein USB-Symbol (Stecker) vorhanden. Es sei denn, du hast in den Eigenschaften des Startmenüs die Option (Inaktive Symbole ausblenden) aktiviert.
Ansonsten dieses Symbol anklicken, das betreffende Laufwerk auswählen und "entfernen" klicken.
Frage zu einer Anzeige unter Ereignisprotokoll - Ähnliche Themen
seit das neu Up date auf mein lep top instaliert ist stürzt er ständig ab und in der Ereiegnisanzeige sind nur fehler: Warnung 01.06.2020 13:04:42 DistributedCOM 10016 Keine Warnung 01.06.2020 12:56:03 DistributedCOM 10016 Keine Warnung 01.06.2020 12:56:03...
Nach Installation von Update KB4530702 keine Anmeldung mehr möglich: Hallo zusammen, nach Installation des Sicherheitsqualitätsrollups KB4530702 vom 10.12.2019 erhalte ich bei der Anmeldung meines Benutzers die...
kann wiederherstellungspunkt nicht durchführen: bitte um hilfe. bei systemeigenschaften - computerschutz findet mein pc (windows10) keine verfügbaren laufwerke, daher fehler 0x81000203. machte...
Ram Speicher Problem...: Guten Abend Ich habe ein Problem, und zwar, habe ich insgesamt 8gb Arbeitsspeicher Installiert, nur leider stellt mir Windowsw nur 3,98 GB...
