Frage an IT Admin,s welche Luftdruck Spray,s Benutzt Ihr ?
Diskutiere Frage an IT Admin,s welche Luftdruck Spray,s Benutzt Ihr ? im weitere Hardware Forum im Bereich Hardware Forum; Hallo , Habe da mal eine frage welche Druckluft Spray,s benutzt ihr um die Computer zu Reinigen ! Habe schon einige Luftdruck Spray gefunden...
HighwayPatrol
HighwayPatrol
Hallo ,
Habe schon einige Luftdruck Spray gefunden aber bei Vielen kommt eine Flüssigkeit mit raus wenn man die Spray,s neigt und Sprüht !
AlienJoker
Dicke Backen :D Nur wenn der Rechner total verdreckt ist, besorge ich mir ne Dose bei Conrad oder Amazon.
Das bei den Sprays Flüssigkeit auf den Boards kondensiert und gefriert ist normal und verdunstet sehr schnell wieder.
HighwayPatrol
HighwayPatrol
Richtig und einige IT-Techniker haben geschrieben:
Das Sie bei laufenden Rechner ( Server ) reinigen müssen und das diese Flüssigkeit nicht gut wer ! Weil Sie die Rechner nicht ausschalten dürfen !
jerrymaus
jerrymaus
Das Sie bei laufen Rechner ( Server ) reinigen müssen und das diese Flüssigkeit nicht gut wer ! Weil Sie die Rechner nicht ausschalten dürfen !
:confused Also, zu meiner Zeit waren die Serverräume in der Regel quasi Reinräume. Das heißt, Klimaanlage mit entsprechenden Filtern und so gut wie 99,999% Staub frei.
Entstaubt wurden die Server nie bzw. nur wenn Wartungsarbeiten im Inneren der Server erfolgen mußten.
Da sieht man halt wie die Technik voran schreitet, bzw die "Sitten" verfallen:D.
Das ist mir in den letzten 20 Jahren überhaupt aufgefallen, die Änderungen gehen in allen Lebensbereichen, nicht nur in der Technik, immer schneller.
Vieles davon gereicht aber nur den wenigsten zum Vorteil, das meiste ist schädlicher als wir es im Augenblick des Entstehens für möglich halten, z.B. FaceBook ect. pp. :flenn
Das nur mal so zur philosophischen Betrachtung.
Nun zu Deiner Frage, ich nutze einen Kleinkompressor den es im Autozubehörhandel schon unter 10,-€ gibt. Ein entsprechendes Netzteil oder eine alte Motorradbatterie reichen da für den Betrieb aus.
gruß
jerrymaus:sing
AlienJoker
Brauchbare (unsere z.B. ;)) Serverräume sind auch so aufgebaut. Alles andere ist Irrsinn.
Ronny
Rheinland
... bei Vielen kommt eine Flüssigkeit mit raus wenn man die Spray,s neigt und Sprüht !
Das ist normal. Allerdings wird in der Anwendungsbeschreibung auch darauf hingewiesen, dass die Dose bei der Anwendung nur bis zu einem gewissen Winkel gekippt werden soll, um genau das zu vermeiden!
Echt cool das es sowas gibt hätte Ich jetzt nicht gedacht und von LuftDruck ist es genau so stark wie eine Luftdruck-Spray Dose oder Stärker ? (Unter Maximaler Luftdruck 150PSI kann Ich mir nichts vorstellen)
Ich würde mich an deiner Stelle nicht so sehr auf (vermutlich) möglichst hohen Druck konzentrieren, denn der könnte auch Schaden anrichten! Man sollte z. B. bei der Verwendung von Druckluft alle beweglichen Teile, z. B. Ventilatoren, unbedingt blockieren, damit sie sich nicht so schnell drehen, dass dabei deren elektrische Wicklung kaputt geht bzw. einen hohen Stromfluss verursacht, da dieser Vorgang praktisch aus dem Ventilator einen Dynamo macht!
HaraldL
HaraldL
Niederbayern
Die Flüssigkeit kommt daher daß in den Dosen keine Pressluft ist sondern eine Flüssigkeit verdunstet und den Druck erzeugt. Darum wird das auch gleichzeitig kalt (Verdunstungskälte). Normalerweise soll man diese Sprays senkrecht halten damit eben keine Flüssigkeit austritt, es gibt aber eine spezielle Version (mit "360" in der Bezeichnung) die in jeder Haltung funktioniert, auch kopfstehend. Selber habe ich die noch nicht in der Hand gehabt, kann also nicht sagen wie gut das tatsächlich funktioniert.
frankbier
frankbier
WinBoard
Danke für diesen Tipp .:up
Da die Dosen immer sehr schnell leer sind , hat sich dieser kauf schnell wieder amortisiert.
Echt cool das es sowas gibt hätte Ich jetzt nicht gedacht und von LuftDruck ist es genau so stark wie eine Luftdruck-Spray Dose oder Stärker ? ( Unter Maximaler Luftdruck 150PSI kann Ich mir nichts vorstellen )
Der Druck ist erst mal etwas schwächer als das, was aus der Dose kommt. Aber mit der mitgelieferten Fußball Düse ist er etwas stärker als von der Dose und man kann jetzt Punktgenau arbeiten.
Zu den 150 PSI oder 10 BAR , das ist ja nicht die Luftmenge , sondern der erreichbare Druck . Also man kann einen Reifen wenn er es den aushält auf 10 BAR aufpumpen .;)
HighwayPatrol
HighwayPatrol
Hast du dieses Set gekauft ?
Könntest du ein Bild von denn ganzen zubehör mal machen :D Auf Eb.. Bild Sieht man nur einen hmmm Schlauch oder was das auch ist .
Danke
frankbier
frankbier
WinBoard
1- Schlauch mit Adapter für Auto
2- Spitze für Lederball , die ich zum ausblasen in 1 geschraubt habe ;)
3- Luftmatratze
4- für ein Fahrrad
Dann halt die Pumpe + Ladegerät.
Swifter
Swifter
40
494**
3- Luftmatratze
4- für ein Fahrrad
Also ich hab mir das nun auch mal gekauft... war das wirklich alles dabei? In der Beschreibung steht ja nur was von diesem "Schlauch"
frankbier
frankbier
WinBoard
Klar war es dabei , schaue dir mal das Bild von ebay genauer an , die Adapter sind am Handgriff verstaut .
So wie ein Bit bei einem Akkuschrauber .:D
Slayer10061977
Slayer10061977
Lübeck
Das klingt & sieht ja wirklich sehr interessant aus, eben weil so ne Dose nicht besonders "lange" hält...:blush
Muß ich mir mal ersthaft überlegen, zu investieren...;):up
Frage an IT Admin,s welche Luftdruck Spray,s Benutzt Ihr ? - Ähnliche Themen
  • GELÖST Frage an die Admins und Mods!
    GELÖST Frage an die Admins und Mods!: Hallo Mods und Admins, könntet ihr mir bitte die IPs schicken, die in meinem Account geloggt wurden? Zeit: 11. bis 14.Juni. Da einige...
  • Frage an Admins
    Frage an Admins: Mal ne frage .Fange ich jetzt wieder vom vorne [email protected] gehöre icht jetzt nicht mehr den Winboard Investoren an . Blicke nicht durch bei euch...
  • Fragen an die Admins
    Fragen an die Admins: Hi Leute An die Admins Mich würde mal interessieren wie ihr: a: Die Zeit habt, diese Seite zu pflegen? b: Verdient ihr Geld damit? c:Macht...
  • hey ich habe eine frage mit mein pc zu LKD_0x141_Tdr:6_IMAGE_atikmpag.sys
    hey ich habe eine frage mit mein pc zu LKD_0x141_Tdr:6_IMAGE_atikmpag.sys: ich bekomme seit neusten Immer Blackscreen oder Freeze System Windows 10 pro 64 bit Rx 5700 xt i 7 9700k 32 GB Ram MAG Z390 Tom... wen...
  • Frage an Admins
